MLCC电容的直流偏压特性
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2020-09-21 10:56 次阅读
DCDC实测出来的纹波比公式计算出来的大,电容ESR的锅?
我们设计DCDC电路的时候,经常会用下面的公式计算一下纹波输出电压,然后在输出端选择合适的电容。
下面是某DCDC规格书的纹波说明:
陶瓷电容的ESR都说很小,可以忽略。那么根据输入输出电压,开关频率,目标纹波,就可以求得电容容量的大小。
然而,不知道你发现没有,电路做出来实测一下,一般都比算出来的纹波要大,那么这是为什么呢?这是因为陶瓷电容的ESR实际不能忽略吗?而一般情况下我们并不知道电容ESR多大,所以就这样让陶瓷电容背锅了(我以前就是这么干的,汗。。。。)。
那么真是这样吗?
实际上是这样的,陶瓷电容MLCC有一个直流偏压特性:在电容上施加直流电压之后,电容容量会下降。
电容的直流偏压特性
下图是村田的47uF/6.3V电容直流偏压特性
可以看到,在电容上面施加直流电压6.3V的时候,电容量只剩下初始值的15%左右。我勒个去,这也太恐怖了吧。。。。。
真的是这样吗?
实验验证
实验条件,12V转3.3V的DCDC,开关频率800Khz的DCDC,输出滤波电容型号为47uF/6.3V,经查询ESR在800Khz时为2mΩ。
计算公式:
第一种纹波计算值:电容量按照满容量47uF计算。
ESR造成的纹波=2.7mV
电容量造成的纹波=4.5mV
所以总纹波为:2.7mV+4.5mV = 7.2mV
第二种纹波计算值:电容量按照电容偏压曲线在3.3V时容量大概为18.8uF。
ESR造成的纹波=2.7mV
电容量造成的纹波=11.3mV
所以总纹波为:2.7mV+11.3mV=14mV
电路板实测:
电路板实测,纹波为15mV,与第二种方法算出来的值非常接近。
所以,MLCC陶瓷电容的直流偏压特性的确是存在的
各种容量的电容直流偏压曲线
为了方便我们设计,我在村田官网上下载了一些常规电容的直流偏压特性曲线,可供设计参考。
从图片之间对比可得出:
----容量越大,偏压特性越明显,随电压升高,容量下降得更多
----同容量,不同耐压电容,在相同电压下,电容量下降差不多(不存在高耐压值的电容电容下降得少)
----同容量,同耐压,封装大的电容量下降得慢
总结:
MLCC电容的直流偏压特性很明显,容量越大随电压升高容量下降越快,设计电路时必须考虑。
  • 电容
  • MLCC
原文标题:MLCC电容的直流偏压特性
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MLCC陶瓷电容6大特性参数知多少?
    下图是10uF的电容GRM319B31A106KE18偏压特性,在电压为10V时有效容值降低了近70%,只有大约3uF。
    的头像 发表于 11-03 14:47 6885次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>6大<b class='flag-5'>特性</b>参数知多少?
    千字深度理解:什么是电容直流偏压特性
    电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采
    的头像 发表于 04-18 11:22 2566次阅读
    千字深度理解:什么是<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>?
    简单粗暴:怎么理解电容直流偏压特性
    电容偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容直流电压
    的头像 发表于 05-06 11:59 2677次阅读
    简单粗暴:怎么理解<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>?
    千字深度理解:什么是电容直流偏压特性
    这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。 电容偏压
    的头像 发表于 08-22 08:45 811次阅读
    MLCC叠层电容如何选型
    ”的器件,所以有的设计工程师由于不够重视,从而对MLCC的独有特性不了解。在理想化的情况下,电容选型时,主要考虑容量及耐压两个参数就够了。但是对于MLCC,仅仅考虑这两个参数是远远不够
    发表于 07-16 16:08
    mlcc电容温度最高能达到多少_MLCC电容特性及注意事项
    本文主要介绍了mlcc电容温度最高能达到多少_MLCC电容特性及注意事项。汽车级径向引线的多层陶瓷片式
    发表于 03-14 17:16 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b><b class='flag-5'>电容</b>温度最高能达到多少_<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>特性</b>及注意事项
    一文详解MLCC电容直流偏压特性
    的头像 发表于 10-28 14:34 1.5w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>
    电容选型时你是否考虑过其直流偏压特性呢?
    直流偏压电容介质有很大关系。I类陶瓷如C0G、NP0,容量稳定性好,基本不随电压、温度的变化而变化。
    的头像 发表于 08-12 09:59 4722次阅读
    在<b class='flag-5'>电容</b>选型时你是否考虑过其<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>呢?
    陶瓷电容直流偏压特性
    陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性直流偏压特性
    的头像 发表于 04-24 13:08 5341次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b><b class='flag-5'>特性</b>
    偏压变化的MLCC电容怎么测量
    设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V
    的头像 发表于 06-14 17:46 893次阅读
    随<b class='flag-5'>偏压</b>变化的<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>怎么测量
    陶瓷电容(MLCC)的直流偏置特性
    由于陶瓷电容MLCC)的电解质不同,造成其部分类型有直流偏压特性,具体表现为,其实际容量随其被施加的
    的头像 发表于 07-17 16:33 4731次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>(<b class='flag-5'>MLCC</b>)的<b class='flag-5'>直流</b>偏置<b class='flag-5'>特性</b>
    怎么理解电容直流偏压特性
    的头像 发表于 08-11 09:18 1127次阅读
    什么是电容直流偏压特性?如何规避偏压影响呢?
    什么是电容直流偏压特性偏压特性究竟有什么影响?如何规避
    的头像 发表于 11-10 15:26 2069次阅读
    解析直流偏压现象
    解析直流偏压现象
    的头像 发表于 11-24 17:54 908次阅读
    解析<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>偏压</b>现象
    MLCC直流偏压特性解析
    在电子电路设计中,多层陶瓷电容器(MLCC)因其体积小、电性能优良而被广泛应用。然而,MLCC直流电压下的容量会出现降低的现象,即直流
    的头像 发表于 10-20 12:04 411次阅读
