我国在MAX相结构材料和MXene能源材料领域的最新研究成果
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2020-09-21 11:05 次阅读
MAX相材料是由三种元素组成的天然层状碳氮化物无机非金属类材料, 其具有金属的导电和导热性质, 也具备结构陶瓷的高强度、耐高温、耐腐蚀等苛刻环境服役能力。MAX相材料在高温润滑、耐氧化涂层、事故容错核材料、自修复复合材料和能源材料等领域获得了广泛的关注, 国内外材料学家都在积极开展大量的探索研究。我国在MAX相结构材料和MXene能源材料领域均取得了显著的成绩, 随着合成技术的发展和多学科交叉的深入探索, 目前已经有越来越多的国内材料研究小组投身此类新颖材料的研究。
1.MAX和MXene:元素周期表的另一种诠释
MAX相的晶体结构由Mn+1Xn结构单元与A元素单原子面交替堆垛排列而成, 兼具金属和陶瓷的诸多优点, MAX相的A层原子被刻蚀之后获得成分为Mn+1XnTx(Tx为表面基团)的二维纳米材料, 即MXene。目前,该类材料的诸多特性有何机制尚缺少全新诠释。中国科学院宁波材料技术与工程研究所黄庆研究员介绍了近年来国内外MAX相和MXene材料领域在成分与结构、合成方法、性能与应用研究等方面的研究动态, 据此展望未来几年该类新颖材料的发展方向。
DOI: 10.15541/jim20190560; 原文题目:三元层状碳氮化合物(MAX相)及其衍生二维纳米材料(MXene)研究趋势与展望
2. MXene柔性材料:做成燕尾服还是运动衣?
随着可穿戴柔性电子技术的发展, 高灵敏度和宽感应范围的柔性力敏传感器的需求量逐渐增大, MXene材料因其导电性好、柔韧性高、亲水性好以及合成可控等优点成为一种极具潜力的导电敏感材料。但此类材料真的能做成可传感的燕尾服或是运动装吗?中国科学院上海硅酸盐研究所孙静研究员就MXene基柔性力敏传感器的类型、敏感材料的微结构设计方式、传感性能及传感机理等方面的研究进展进行了阐述和总结。
DOI:10.15541/jim20190282 原文题目:MXenes在柔性力敏传感器中的应用研究进展 原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190282
3. 传统相图:这个点热平衡了吗?
传统MAX相中的A位可能被更多的过渡族金属元素替代, 形成新型的MAX相, 而不同A位元素的MAX相性能差异很大, 但其热力学稳定性如何亟待揭示。中科院宁波材料所常可可研究员探究了新型MAX相在不同温度下的热力学稳定性。使用相图计算(CALPHAD)方法建立起研究体系的热力学数据库, 耦合第一性原理得到的新型MAX相生成焓数据, 最终得到包含新型MAX相的三元相图。他们为确定新型MAX相的热力学稳定性提供了系统的研究方法, 可应用于指导合成更多未知的MAX相材料。
DOI:10.15541/jim20190184 原文题目:亚稳相图研究及其在特种陶瓷涂层中的应用进展 原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190282
4. MAB相超高温陶瓷:真能确保穿过大气层的炙烤?
Cr4AlB4是一种近期发现的三元层状硼化物MAB相陶瓷。该材料可形成具有保护性的氧化膜, 在高温结构材料领域有巨大应用潜力,但其物相稳定性和力学行为的机制如何尚待证明。哈尔滨工业大学柏跃磊教授基于第一性原理的“线性优化法”和“键刚度”理论模型分别研究了Cr4AlB4的物相稳定性和力学行为。他们发现,声子谱中没有虚频出现, 表明Cr4AlB4具有本征稳定性。而与其它Cr-Al-B系内的竞争相相比, Cr4AlB4具有最低的能量, 表明其在热力学上也是稳定的。Cr4AlB4具有类似于MAX相的高损伤容限和断裂韧性。
DOI:10.15541/jim20190160 原文题目:新型三元层状硼化物Cr4AlB4的物相稳定性和力学行为分析 原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190160
5. 电磁屏蔽薄膜:和雷达探测玩个躲猫猫?
高强电磁屏蔽薄膜材料在柔性器件、汽车电子和航空航天等领域具有广泛应用前景, 但要实现战机和战舰能与敌方躲猫猫还需更多突破。受珍珠母微纳米结构及其优异机械性能的启发, 北京化工大学张好斌教授利用简单的溶液共混及真空抽滤方法, 将纤维素纳米晶(CNC)和MXene混合, 经层层组装制备了高性能MXene基复合薄膜。薄膜的机械性能有了显著提高, 同时保留了复合薄膜的高电导率(104S/m)和优异的电磁屏蔽性能, 厚度8 μm时可达40 dB以上。
DOI:10.15541/jim20190148 原文题目:仿生构筑超薄MXene/CNC电磁屏蔽复合薄膜 原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190148
6. Ge/MXene复合材料:储能电池一步搞定
锂离子电池目前主导着电子器件的供能市场, 并且迅速向电网、汽车等领域渗透, 但开发大容量、高倍率、长寿命、低成本的电极材料仍在路上。中科院重庆绿色智能技术研究院康帅课题组制备了Ge/MXene复合材料, 在MXene表面均匀负载了锗金属纳米颗粒,并制备成电极、组装成纽扣电池,作了充放电性能测试, 对电池的比容量、倍率、循环稳定性能进行了系统分析。他们首次将Ge金属与MXene二维材料复合, 并用于储能电池的研究, 对金属/MXene复合材料制备和在锂离子电池中的应用有重要参考价值。
DOI:10.15541/jim20190161 原文题目:一步法制备锗/MXene复合材料及其作为锂离子电池负极的研究 原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190161
7. 插层策略:MXene储钠调控新妙招
钠离子电池(SIB)因钠资源丰富、成本低廉,正迅速发展成锂离子电池的替代品。但因钠离子半径比锂离子的大(0.102 nm对0.076 nm),导致电极材料在充放电过程中发生塌陷,致使SIB缺少合适的阳极材料。中国科技大宋礼教授提出一种Mn2+插层策略用于优化V2C MXene的储钠性能。Mn2+的插层不仅扩大了V2C MXene的层间距,同时形成了V-O-Mn 共价键,有利于稳定V2C的结构, 抑制Na+脱嵌过程中由于体积变化引起的结构坍塌,潜在应用前景广阔。
DOI:10.15541/jim20190270 原文题目:Mn2+插层V2C MXene应用于钠离子电池的研究 原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190270
8. 晶格混合:电化学活性大增
直接甲醇燃料电池因操作方便、转化效率高、操作温度低、污染少以及液体燃料易存储易运输等优势具有良好的应用前景, 但现有阳极催化剂存在催化活性低、抗CO中毒性差等缺点, 制约了其商业化应用前景。河海大学张建峰教授采用三步法制备了一系列不同Pt、Ru配比的PtRu/(Ti3C2Tx)0.5-(MWCNTs)0.5阳极催化剂材料, Ru原子与Pt原子晶格混合, 形成了粒径约3.6 nm的铂钌双金属合金。他们的催化剂具有最佳的电化学性能, 其电化学活性面积达139.5 m2/g, 正向峰电流密度达36.4 mA/cm2。
DOI:10.15541/jim20190107 原文题目:二维碳化钛/碳纳米管负载铂钌粒子的制备及电催化性能研究 原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190107
9. 二维MXene酶传感器:食品安全检测大展神通
过氧化氢在制药、医疗、纺织、造纸和食品加工等许多领域被广泛用作抗菌剂、氧化剂、还原剂和漂白剂,但其容易形成残留,且检测不便。宁波大学张绫芷教授合成了具有垂直栅栏结构的二维MXene材料, 与辣根过氧化物酶连接构筑了过氧化氢电化学酶传感器。该纳米栅栏比表面积大,电子传导特性优良,水中分散特性好;固定在电极上的辣根过氧化物酶分子表现出了优良的过氧化氢催化效果, 现已成功应用于食品中过氧化氢残留的检测。
DOI:10.15541/jim20190139
原文题目:酶-二维MXene复合材料的制备及其电化学检测H2O2的应用
原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190139
10. A位置换反应:原子间的物竞天择
目前已经合成出的MAX相材料已有70余种, 但A位元素一直局限在ⅢA和ⅣA主族元素, 如Al、Si、Ga等, 而以副族元素占据A位的MAX相鲜有报道。中科院宁波材料所黄庆研究员提出了一种元素置换策略,即在保持MAX相六方层状晶体结构的基础上, 利用Al、Zn在高温下形成共晶产物实现Zn原子向A层内的迁移, 而熔盐介质的存在促进了反应动力学。本方法巧妙地避免了MAX相传统合成过程中竞争相的形成,因此可以用于探索更多未知的MAX相材料。
DOI:10.15541/jim20180377 原文题目:基于A位元素置换策略合成新型MAX相材料Ti3ZnC2 原文链接: http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20190139
论文精选链接:
http://www.jim.org.cn/CN/subject/listSubjectChapters.do?subjectId=1576472956096
原文标题:给我一张元素周期表,还您一个材料新世界—《无机材料学报》近期MAX相和MXene材料论文精选一
文章出处:【微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安泰功率放大器钢筋与水泥基材料粘结性能研究中的应用
    本文将与大家分享, 功率放大器 超声技术铝板损伤监控实验研究中的应用,希望能对各位工程师有所帮助与启发。 粘结问题是一个很早就引起工程界关注的问题,材料间的良好粘结是保证不同材料共同
    的头像 发表于 01-17 11:02 151次阅读
    安泰功率放大器<b class='flag-5'>在</b>钢筋与水泥基<b class='flag-5'>材料</b>粘结性能<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    热重分析仪材料研究中的应用
    热重分析仪是一种材料分析的检测仪器,主要利用热重发检测物质温度和质量变化,被广泛应用在材料科学领域,比如:塑料、橡胶、金属、聚合物和高分子材料等,其基本测试原理是根据样品
    的头像 发表于 12-26 14:20 285次阅读
    热重分析仪<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    晶体材料能源的应用 晶体材料医疗设备中的应用
    晶体材料作为一种关键的功能材料能源和医疗设备领域均有广泛应用,以下是对这两个领域应用的详细
    的头像 发表于 12-05 09:16 521次阅读
    安泰功率放大器行业应用:通过铁电材料产生掺杂调控电声子耦合
    都有重要的推动作用。Aigtek安泰电子今天就将为大家分享一篇铁电材料测试领域研究成果,一起接着往下看吧~
    的头像 发表于 11-28 10:05 386次阅读
    安泰功率放大器行业应用:通过铁电<b class='flag-5'>材料</b>产生掺杂调控电声子耦合
    三维X射线显微CT设备用在新能源汽车电池材料检测
    能源汽车产业迅猛发展的浪潮中,电池技术的突破成为了行业竞争的核心焦点。而电池材料作为电池性能的关键决定因素,其微观结构与特性的深入研究
    的头像 发表于 11-26 16:25 286次阅读
    三维X射线显微CT设备用在新<b class='flag-5'>能源</b>汽车电池<b class='flag-5'>材料</b>检测
    EBSD技术磁性材料研究中的应用进展
    EBSD技术:磁性材料研究的新视角材料科学研究中,对磁性材料的微观结构和晶体学特性的深入理解至
    的头像 发表于 11-12 23:45 381次阅读
    EBSD技术<b class='flag-5'>在</b>磁性<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用进展
    东超新材:球形氧化铝粉能源电池导热材料中的应用
    球形氧化铝粉作为一种高性能的导热材料,具有优异的导热性能、热稳定性和机械强度,因此能源电池导热材料中的应用潜力巨大。球形氧化铝粉的球形结构
    的头像 发表于 11-06 15:42 291次阅读
    东超新材:球形氧化铝粉<b class='flag-5'>在</b>新<b class='flag-5'>能源</b>电池导热<b class='flag-5'>材料</b>中的应用
    中国科学院青岛生物能源所全固态锂电池研究获重大突破
    近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所传来振奋人心的消息,其科研团队全固态锂电池领域取得了里程碑式的进展,这一创新成果为电子设备的小型化
    的头像 发表于 08-02 14:25 778次阅读
    原子尺度材料中实现了近乎完美的光吸收
      由明尼苏达大学领导的研究小组首次设计出一种原子级别的薄材料,这种材料室温下可以吸收近乎100%的光线,这一发现可以改善从光学通信到隐形技术的广泛应用。他们的
    的头像 发表于 05-22 06:40 221次阅读
    安泰ATA-7015高压放大器材料极化中的应用研究
    材料极化是材料科学中一个重要的研究领域,它涉及到材料内部电荷和极化性质的调控和分析。高压放大器
    的头像 发表于 05-15 11:32 510次阅读
    安泰ATA-7015高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b>极化中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    研究人员利用定制光控制二维材料的量子特性
    光波控制谷值选择性带隙修正 一个科学家团队开发出了一种利用光的结构来扭曲和调整量子材料特性的方法。他们的研究成果发表今天的《自然》(Nature)杂志上,为下一代量子电子学、量子计算
    的头像 发表于 05-06 06:29 312次阅读
    <b class='flag-5'>研究</b>人员利用定制光控制二维<b class='flag-5'>材料</b>的量子特性
    用于材料领域的共聚焦显微镜可以看到什么?
    用于材料领域的共聚焦显微镜可以观察和分析材料的微观结构和特征,具体包括以下几个方面:1.金属材料的微观形貌:共聚焦显微镜可以观察金属
    的头像 发表于 04-25 09:17 672次阅读
    用于<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>领域</b>的共聚焦显微镜可以看到什么?
    能源汽车电池热管理中陶瓷材料的应用
    摘要:随着新能源汽车的快速发展,电池热管理成为确保电池性能和安全的关键因素之一。本研究探讨了陶瓷材料能源汽车电池热管理中的应用,并总结了
    的头像 发表于 04-12 08:10 1098次阅读
    新<b class='flag-5'>能源</b>汽车电池热管理中陶瓷<b class='flag-5'>材料</b>的应用
    俄罗斯诺镍在京发布清洁能源创新研究成果
    俄罗斯诺镍(以下简称诺镍)日前于在华举办的一重要能源会议上展示了其利用钯生产清洁能源(包括氢能)方面的尖端研究成果。诺镍于会后被中国氢能联盟吸纳为成员单位。 为了实现2050年全球碳
    的头像 发表于 04-09 17:27 438次阅读
    COMSOL Multiphysics材料与超表面仿真中的应用
    随着科技的飞速发展,超材料和超表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子
    发表于 02-20 09:20
