如何用热转印法制作PCB
PCB线路板打样 来源:恒成和线路板 作者:恒成和线路板 2020-09-21 11:26 次阅读
制板之前我们需要准备几种制板的“设备”:
打印机一台,塑封机一台,小型便携式台钻一台,小塑料盆一个,覆铜板,油性记号笔,转印纸,三氧化铁。
一、打印PCB文件
在PCB文件界面选择File-FabrICationOutputs-Gerber Files。打开界面后选择Layers选项卡并在Bottom Layer对应的Plot打钩。若是选择制作顶层的电路,我们应该连同后面的Mirror一同打钩。点击确定后生成对应层的CAMtastic.Cam文件。将此文件按照1:1的比例打印到热转印纸上。
二、转印
将覆铜板用砂纸打磨干净。将转印纸反扣在铜板上用不干胶固定。固定好铜板后,在转印纸边缘扎几个通气孔。开启塑封机,将温度调至190℃左右。
待塑封机温度达到设定温度后将准备好的铜板放在塑封机上先按一个方向过几遍等整张纸紧贴铜板之后再反复碾压,尤其注意碾压四周,一段时间后碳粉转印到铜板上。
三、修补
由于碳粉在打印时或转印时不均匀,容易造成转印后铜板上的墨迹有一些空隙,如果这样的板子不进行处理直接进行第四步,那么印出来的板子就会坑坑洼洼的,极为难看。我们用油性的记号笔将转印效果不佳的地方重新修补一下,使油膜将“孔”全部盖住,这样油膜就会把覆盖的地方在腐蚀的时候保护起来,使板子效果更佳,补线和钻孔的时候要仔细。否则你的板子可能会出现短路、开路或者焊元件困难的现象。
四、腐蚀
将三氯化铁用热水溶解后,将处理好的铜板放在腐蚀液中腐蚀一段时间后,等到发现未覆盖碳粉的部分全部腐蚀掉后,取出铜板。用清水反复冲洗,去除上面残留的腐蚀液。
五、打磨与防锈
用砂纸将制作好的电路板表层的碳粉打磨掉。
露出光亮铜面。涂上松香水以防止铜面被氧化。
六、钻孔
用小型台钻在电路板上有焊盘的位置打孔。打好孔后一张属于我们自己的PCB电路板就大功告成了。另外整个制作过程中要涉及到一些经验的问题。
归纳起来一共有以下几点:1、最好做成单面板,因为双面板打孑L时定位比较困难。2、制作工艺可以做到20mil,当然我们也做成过15mil的,不过成功率不大,还是本着尽量宽的原则吧。3、按上述6步做。
基本的制作流程就是这样,赶紧行动起来,制作属于你自己的PCB吧。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
    热转印制作电路板完全教程(Altium)
    `` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 20:20 编辑 热转印制作电路板完全教程热转印制作简单,制作精度高,相对与其他的制作方法成本低。
    发表于 08-05 09:30
    PCB双面板的业余制作
    。设计这个TA8435三轴控制板用了一天,采用热转印法制作PCB板,这是我用的热转印纸,其实就是采用的光盘的不干胶贴纸的背纸。 这是我的计算机及设计图用
    发表于 09-14 16:10
    何用“亚印刷”法制作印刷电路板?
    何用“亚印刷”法制作印刷电路板?
    发表于 04-23 06:08
    热转印法制作PCB板图相关资料下载
    PCB图打印到热转印纸上(JS所说的热转印纸就是不干胶纸的黄色底衬!)。 第3步:将打印好PCB的转印纸平铺在覆铜板上,准备转印。第4步:用电熨斗加温(要很热)将转印纸上黑色塑料粉压在
    发表于 05-25 07:02
    MDK下载算法制作方法
    第36章 STM32F407的SPI 总线应用之SPI Flash的MDK下载算法制作本章节为大家讲解MDK下载算法制作方法。目录第36章 STM32F407的SPI 总线应用之SPI Flash
    发表于 08-10 06:18
    热转印pcb经验谈
    热转印是目前电子爱好者制作少量实验板的最佳选择。1、根本不用买专用的转印纸,到制作广告的刻
    发表于 04-16 20:22 3148次阅读
    刀刻法制作线路板
    刀刻法制作线路板
    发表于 09-08 11:53 948次阅读
    刀刻<b class='flag-5'>法制作</b>线路板
    热转印制作电路板完全教程
    热转印制作电路板完全教程 热转印*作简单,制作精度高,相对与其他的制作方法成本低。热转印准备:1、 一台激光打印机或者一台复印
    发表于 10-30 11:56 3630次阅读
    何用感光法制作一个PCB
    网上的做板子的大多是用的热转印法,感光法的教程少,所以我来发一个,热转印有点在于快,但是设备要求高,需要激光打印机和热转印机或电熨斗,但是我都没有。。。。。而感光法呢设备要求低了。所以我就选用此法
    的头像 发表于 08-15 15:50 8766次阅读
    用普通纸热转印制作PCB,PCB making
    用普通纸热转印制作PCB,PCB making 关键字:用普通纸热转印制作PCB
    的头像 发表于 09-20 18:24 1298次阅读
    浅谈热转印法制作PCB方法,PCB DIY
    浅谈热转印法制作PCB方法,PCB DIY 关键字:电路板制作方法 作者:王铭
    的头像 发表于 09-20 18:26 2004次阅读
    热转印电路板的制作方法
    在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。由于感光电路板材料不好购买,曝光时间不容易掌握,因此我在这里给广大业余电子爱好者介绍用热转印
    的头像 发表于 02-06 18:53 6333次阅读
    <b class='flag-5'>热转印</b>电路板的<b class='flag-5'>制作</b>方法
    采用热转印法制作电路板有哪些操作步骤
      主要流程大致分为四步,第一步,将用 Protel99se 设计好的 PCB 文件通过黑白喷墨打印机打印在一面有光滑薄膜的A4 纸上(热转印纸); 第二步,将纸上的 PCB 文件通过热转印
    的头像 发表于 07-15 14:22 1.5w次阅读
    热转印制作电路板的步骤及注意事项
    热转印法主要用于在实验室中制作单面板,用到的器材有电脑、黑白喷墨打印机、热转印纸、热转印机、腐蚀池、化学原料三氯化铁、裁板机、打磨器、单面板一张。
    的头像 发表于 07-30 14:55 1.4w次阅读
    利用单片机制作的简易曝光机
    手工制作PCB板是电子爱好者必须掌握的技术,一般是采用热转印法或感光法,其中感光法制作PCB有很多的优点,有了感光干模,大大降低了感光
    发表于 05-02 17:13 2232次阅读
    利用单片机<b class='flag-5'>制作</b>的简易曝光机
