汽车行业多年来一直渴望将自动驾驶汽车的革命性概念变为现实。除了该技术的众多其他优势之外,人们预计,自动驾驶汽车的使用将减90%的道路死亡事故。但是,仍然有很多关于自动驾驶汽车引发事故的新闻出现,例如,一辆自动驾驶汽车撞上了加州山景城的道路隔离护栏。在更多此类情况下,人类已成为自动驾驶汽车的受害者。
借助物联网,汽车行业巨头们可以将自动驾驶汽车减少事故的愿景变为现实。物联网帮助物理设备通过互联网连接并相互通信。可以控制物联网设备执行诸如监测车辆状况和避免碰撞之类的动作,这有助于减少由自动驾驶汽车引起的事故。此外,实时收集和交换数据可以帮助传感器感应可能在道路上发生的突然变化。物联网可以通过多种方式最大程度地减少自动驾驶汽车事故。
物联网如何将自动驾驶汽车事故降至最低
现今的交通事故大多是人为造成的,自动驾驶汽车的使用将消除对人类的驾驶需求,从而消除事故发生的可能性。但是,由于诸如道路上的快速变化和极端天气条件等因素,自动驾驶汽车也很容易发生交通事故。将物联网技术与自动驾驶汽车相结合,将使汽车和管理员之间可以进行实时数据通信,从而帮助汽车应对突发变化。让我们深入探讨这两种技术的融合如何使革命本身更具革命性:
1. 监测车辆状况
借助物联网,可以对车辆进行实时监测。为了解车辆的工作状况,可监测的一些因素包括:
废气温度和气流速度
发动机转速
车辆仰角度
环境温度
2. 避免碰撞
车辆碰撞可能发生在两辆汽车之间、车辆与行人之间,或者车辆与其周围设施之间。通过使用车内通信,自动驾驶汽车可以与周围环境进行通信。例如,可以测量车辆之间或车辆与周围设施之间的安全距离,并将其输入自动驾驶汽车数据库中。当自动驾驶汽车靠近任何比安全距离更近的车辆或物体时,可以通知后备驾驶员控制车辆。如果车上没有后备驾驶员,则可以通知汽车管理员。
3. 监测天气
无法应对不确定和极端天气条件是将自动驾驶汽车推向主流的一大挑战。雷达和激光雷达传感器可以识别其他车辆,摄像头则可以识别道路上的标记,以便其有效工作。但是,如果道路被雪或雾覆盖,该怎么办?如果道路上有雾,则传感器将无法识别道路上的其他车辆或物体,而且,如果路面被雪覆盖,那么摄像头将无法捕获道路上的标记。这两种情况都可能导致自动驾驶汽车发生事故。使用物联网和GPS导航系统将有助于获得车辆的实时位置和路线上的天气。通过区域内物联网设备收集的所有与天气相关的数据,可以将该区域的天气状况与自动驾驶汽车进行通信。它可以防止由于天气状况而引起的事故,因为管理员可以采取预防措施来应对天气状况。物联网的使用还可以对结冰的路面、破损的道路和容易发生事故的路段发出预警。
4. 通知系统故障
想象一下,当你进入车内,仪表盘上的指示灯显示轮胎气压很低,但当你下车时,却发现胎压正常。这种事情可能在很多人身上发生过,并且是由于系统故障造成的。通常在许多情况下,自动驾驶汽车的传感器会发生故障或暂时出现故障,从而导致交通事故,例如,一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州撞死了一名行人,该事故是由于汽车的传感器无法识别行人而造成的。物联网设备可以在旅途中对它们进行监测,因此,自动驾驶汽车中任何系统故障都可以很容易地检测出来。可以向管理员通知系统故障,而管理员随后可以控制并减慢车速,并停车以防事故发生。
越来越多的投资者开始投资自动驾驶汽车,以便为通勤者提供更好的交通工具。2019年自动驾驶汽车市场规模为542.3亿美元,预计到2026年将达到5566.7亿美元,复合年增长率为39.47%。今天的自动驾驶汽车就像十几岁的孩子一样,有必要教它们有效沟通和安全驾驶。自动驾驶汽车可能永远不会是完美的,但是将物联网技术嵌入自动驾驶汽车肯定会减少死亡人数。
责编AJX
物联网
2903文章
44240浏览量
371027 -
监控系统
21文章
3857浏览量
173483 -
自动驾驶
783文章
13674浏览量
166097
