德国汉斯多尔夫——德国 Spectrum 仪器公司全力打造的 hybridNETBOX 仪器平台隆重上市。该产品能够满足应用对信号进行同时生成与获取的需求。该系列产品共有六个型号可选,其中包括 2、4、8 对匹配 AWG 和数字化仪的通道,输出和采样率能够达到 40 MS/s、80 MS/s 和 125 MS/s。由于产品可同时生成和获取电子信号,因此非常适合需要执行自动闭环或刺激响应类测试的测量系统。新产品能够再生并获取雷达、声呐、激光雷达或超声波中的“回声”信号。hybridNETBOX 的多通道功能可对这些系统进行测试,甚至用于阵列发射台和阵列接收器。
hybridNETBOX 也适用于需要对部件和组件进行快速和自动化测试的 ATE 应用。通过使用大量易于调整的复杂信号,产品能够快速确定 DUT 和 UUT(被测器件或测试模块)的功能和容差。这种强大的测试流程可运用于总线测试、MIMO 通信、电路验证及机电一体化和机器人等应用。
Spectrum 仪器技术总监 Oliver Rovini 表示:“hybridNETBOX 系列产品能够帮助需要手动、自动或远程控制的应用同时进行精准的波形采集和信号获取,堪称工程师及科学家的首选。通过这些便携式 LXI 仪器,我们提供的软件和硬件能够完美匹配和满足使用者的不同需求,同时也加快了他们的测试进程。”
为了实现精确和低噪音的波形生成与采集,该系列产品均使用了最新的 16 位数字模拟转换、模数转换以及转换器技术。产品的所有通道均可同步,并共享一个时钟及触发器。AWG 通道几乎可以生成任何波形,其信号振幅在±6 V 时可达 50 欧姆,或±12 V 时达到高阻抗。波形输入模式包括单脉冲、回路、数据流 FIFO、门式回放和序列回放。这样就能轻松的实现从简单到复杂测试路径的创建。同时,数字化通道可处理大范围的输入信号,可变输入范围可从±200mv 到±10v,具有可编程的偏移设置和可选的输入阻抗(50 欧姆和 1 兆欧姆)。可采用单端模式与差分模式。
与 AWG 通道一样,产品支持多种操作模式,包括单脉冲、数据流 FIFO、多重记录、门式采样和 ABA(采样率切换)。此外,产品还结合了多种灵活的触发模式(通道触发、外部触发、软件触发、窗口触发、脉冲触发、触发再准备(Re-Arm)、Spike 触发、逻辑触发和延迟触发),以确保不错过任何一个重要的事件。
除了数字化仪和 AWG 通道外,每款 hybridNETBOX 的前面板配置了多个数字 I/O 连接器,使产品能够轻松集成至测试系统。例如,AWG 通道可进行同步标记输出,以便对其它设备或仪器进行精准的控制。同样,产品也能够通过一个外部时钟和触发器与其它设备同步。
hybridNETBOX 与 LXI 能够完美兼容,因此非常易于控制和操作。用户只需通过后面板 Gbit 以太网端口将产品连接至电脑网络或公司网络。该系列产品配备了波形生成和信号获取所需的全部工具。每款 hybridNETBOX 都配有 Spectrum 仪器自主研发的 SBench6 控制软件,用于信号生成、采集、显示、处理、存储和报告。SBench6 可使用标准函数及数学方程创建波形,并通过数字化仪获取数据,最后传输至 AWG 进行回放。新产品能够与其它程序或设备(如示波器)共享数据,可使用内置的导入或输出功能以二进制、ASCII 或 Wave 格式传送数据。hybridNETBOX 可在 Windows 和 Linux 操作系统自由编程,也可通过 C++、LabVIEW、MATLAB、Visual Basic.NET、Python 和其他主流编程语言完成。
Spectrum 仪器在制造 AWG 和数字化仪领域拥有 30 余年的丰富经验,旗下产品均享有 5 年质保,这其中包括产品软件及固件的终身免费升级。此外,用户还能获得 Spectrum 硬件及软件工程师的快速响应及支持。hybridNETBOX 目前已全面上市,订单确认后 2-3 周可交付使用。
责任编辑:pj
接收器
14文章
2472浏览量
71926 -
数字化
8文章
8748浏览量
61805 -
模拟转换器
42浏览量
12715
