锂离子电池的极片辊压出现的问题及解决方法
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2020-09-21 14:11 次阅读
在实际生产中 ,借助于自动辊涂机如何使极片集体与活性物质料浆精密结合为一个有效的整体?在极片外观、基体表面与料浆的结合处、料浆压实性、基体的延展性等测试因素上进行综合评价已成为一项不可或缺的技术。由此产生的一系列问题及解决的方式方法, 在这里做了大致的处理 。
锂离子电池的极片是以铝箔和铜箔为基体在上面涂覆活性物质,后进行辊压、裁片等工序后完成的,质地柔软易破损,需小心转运和使用。辊压是电池极片制作即制片过程中的重要环节,一般安排在涂布工序之后,裁片工序之前 ,由双辊压实机完成。
实际操作中,辊压过程常常会造成对极片的损坏,其原因有如下几点:
1、生产是连续性工作,工序的质量首先取决于之前涂布工序的完成质量,涂布过程中,若在极片表面留有小颗粒等质地不均现象,则在辊压时,小颗粒受到双辊压力,便向箔带方向挤压,颗粒体较软的可被碾成粉末继而脱落,颗粒体较硬的会挤压箔带,造成箔带破孔甚至箔带断裂 。
即使没有小颗粒的出现,涂布不均匀在辊压后也会显现得更加明显,因涂布较厚的位置被压实,产生光泽,而涂布较薄部位未被压实,没有光泽产生,则极片表面就会出现不规则的光泽图形,这表明了活性物质分布不均一并且与箔带的结合水平也不均匀,易形成面积脱落。
2、辊压过程中,操作员会即时使用厚度仪测量辊压后的极片厚度以确定辊压效果是否符合工艺要求 。但因是在极片的传动过程中测量,同时测量员的实际操作水平有限,易造成厚度仪划破极片。即便没有划破,也会造成划伤,即部分活性物质被厚度仪刮落,形成箔片暴露在外的残 ,且划伤和划破常常是十几厘米甚至几十厘米长度的破坏,以至于不得不废弃掉某一段箔带或箔片,造成生产资料浪费 。
3、不论铜箔还是铝箔都存在一定的继续延展性 ,在辊压过程中由于双辊压实活性物质,而活性物质又会对箔片产生挤压而造成箔片轻微的延展 。在前序的涂布过程中,为了节省活性物质的用量,涂布宽度会稍稍小于箔带宽度,箔带的边缘便会有数毫米左右的宽度没有覆盖活性物质。在辊压时,这一部分就不会同时接触辊压机的双辊,以致没有发生继发性的延展 。
继而就造成箔带没有附着活性物质的部分与箔带中间大面积已附着活性物质的部分延展度不均一,在外观上形成箔带边缘的波浪形皱褶,平行的波浪痕迹与箔带运动方向垂直。附着在皱褶箔带上的活性物质易发生裂缝、凸起或脱落。状况轻微可通过后续的裁切步骤除去,但严重的很容易造成整个极片报废。
4、箔带在双辊压实的过程中需要严格垂直于双辊轴向,才能使箔带上的活性物质受力均衡,辊压半整,但在箔带进辊的过程中,若有箔带本身制作的轻微偏斜或者输送箔带的传送轴之间的微小角度偏斜亦或是小片辊压时操作人员摆放的极片轻微偏斜造 成箔带或箔片进人双辊时不是完全的垂直,辊压就会产生箔带或箔片一侧被牵扯平直而另一侧有轻微褶皱的现象 ,整个箔带或箔片就不是均衡受力 ,辊压出来的活性物质表面由于箔带或箔片基体的褶皱而出 现大面积的倾斜波浪状痕迹 ,即压实位置不均衡造成 压实表面不均 。表面不均的极片一般作报废处理 ,但即便忽略这一现象 , 强行带人后续环节制作电池 ,最终成品也很难使容量密度和能量密度合乎规格
讨论与措施 :如上各种现象造成了生产资料浪费 ,更影响制片 工作的连续性和一致性 , 最终会影响成品电池品质。对于上述各种现象 ,我们提出如下解决方案:
1、加强前步骤工作质量 ,包括混料和涂布。混料时提高搅拌速度和增加搅拌时间会提高混料的均匀性 ,较大程度避免团聚现象的发生 。但提高搅拌速度和增加搅拌时间势必带来机械磨损和电力消耗的增加 ,即增加了生产成本 ,且不同正极材料的分布能力也不尽相同 ,因此在工艺设计时要依据物料本身特性酌情增加搅拌的时间和强度。
在涂布过程中将涂布宽度尽量靠近箔带宽度 , 以避免压实不匀的现象发生 , 不论是手动还是自动进料, 都要防止气泡进人进料槽 ,搅拌后放置过久的料不能用来涂布 ,因其产生了沉淀分层 ,会导致进料不均以致涂布不均 。涂布轴要擦拭干净 ,避免着料不匀。
2、对于实时监控辊压后的极片厚度, 有条件的车间可以采用光学厚度实时监控系统,采用人工操作测厚仪 ,需要加强工人操作水平的培训 ,让工人了解箔带和活性材料的特性 ,使手动操作更安全可靠 ,减少或者避免划伤划破箔带或箔片的现象。
3、对于箔带或箔片边缘出现辐射型波纹的问题, 需在涂布过程中尽量使涂布宽度接近箔带宽度, 尽量减小裸露金属部位的面积,以减轻其未延展而造成的对着料部分产生延展的紧缩作用。或者采用组合型双辊 , 即中间部分的双辊长度与着料宽度相等 ,两侧贴合直径稍大的双辊用以对未着料部分进行酌情延展 ,其数值可预先以少量着料箔带进行预压后测量得知 。
亦可在较宽辊上测出着料宽度后 ,在着料宽度外缠绕一定厚度的膜使得双辊可接触到未着料部分 ,并对其进行延展以减轻或消除边缘辐射型波纹。缠绕膜的厚度亦是根据对着料部分和未着料部分的厚度差来确定 , 由于膜软硬适中 ,不仅可以起到压实箔带或箔片边缘的作用 ,亦不会造成对未着料箔带或箔片的损伤。
4、关于箔带或箔片与双辊的垂直问题 , 对于未裁片箔带而言 , 可增加进人双辊前的传送轴个数,以平整进人前的箔带表面 ,同时仔细调节各传送轴与双辊的位置关系 ,保持其各部分严格平行 。
这种调节需定期定批次进行 ,以保证各轴位置因工作而产生的微小位移能够及时得到纠正。对于已裁片的箔片而言 , 需增设进人双辊前的传送平台 ,使其尽量接近双辊并固定 , 且在平台上设置严格垂直于双辊的标卡尺 ,用以辅助箔片以正确角度进人双辊。参考:《锂离子电池正极片辊涂存在的问题及解决措施》锂电联盟会长知识交流!锂电联盟会长——新能源材料测试表征服务平台!!!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工厂!搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!锂离子电池生产中各种问题汇编!锂电联盟新能源社群正式上线,每天分享高质量书籍论文、学术报告及动态分析,定期分享锂电大咖精品视频课程,免费对接求职需求。欢迎各位朋友扫码联系锂电联盟会长交流学习!
  • 锂离子电池
  • 极片
原文标题:总结:锂电池正极片辊涂存在的问题及解决措施!
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
    最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
    发表于 05-13 11:00
    锂离子电池黏结剂
    。④ 不易燃烧 具有良好的加工性能。由此可见,18650锂电池黏结剂的性能好坏对电池性能影响很大。锂离子电池制备是采用涂布工艺,一般采用刮刀或涂布的方式,通过刀口间隙调节活性物质层的
    发表于 05-16 10:35
    锂离子电池的类型
    电池则只会出现气鼓。② 电池厚度小,可制作得更薄 普通液态锂离子电池采用先定制外壳,后塞正负极材料的方法,厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池的设计
    、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
    发表于 05-20 10:42
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    流保护功能是在出现大电流时终止对负载的放电,此功能的目的在于保护锂离子电池及保护电路的FET,确保锂离子电池在工作状态下的安全性。过电流检测采用FET的导通电阻作为检测电阻,监视其端电压的变化情况,若
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池的基本组成及关键材料
    复杂。下表列出了石墨/LiCoO2系圆柱形锂离子电池制造工艺有关参数。 其中正负电极浆料的配制、正负极的涂布、干燥、压等制备工艺、电芯的卷绕对电池性能影响最大,是
    发表于 07-03 18:26
    锂离子电池和锂电池的区别
      很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢?  锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯
    发表于 12-28 15:10
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    自放电很低,一般可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂离子电池存放在低温的地方,不失为是一个很好的方法。    2、锂离子电池在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,而且大部分
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池的制造概述
    型号的电动汽车采用大约6800 个18650 锂离子电 池单元,重达450 kg。由于这个原因,电池生产需要制造速度更 快、效率更高以及控制更精确以满足市场的价格需求。锂离子电池制造概述图1 显示
    发表于 02-27 17:16
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
    锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在
    发表于 03-01 11:32
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V
    发表于 02-04 15:41
    锂离子电池制造的工艺流程介绍与压工艺基本的过程
    锂离子电池制造一般工艺流程为:活性物质,粘结剂和导电剂等混合制备成浆料,然后涂敷在铜或铝集流体两面,经干燥后去除溶剂形成
    发表于 09-18 19:55 34次下载
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>片</b>制造的工艺流程介绍与<b class='flag-5'>辊</b>压工艺基本的过程
    锂离子电池电阻测试是新颖且有应用前景的评估方法
    的容量、功率大小、循环寿命及安全性能。影响锂离子电池电阻的因素有电极材料、配方、电解液、涂布匀浆工艺、电阻等,其中极电阻反映了电极材料性能及配方的优劣。   因此通过
    的头像 发表于 12-31 15:51 7582次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>片</b>电阻测试是新颖且有应用前景的评估<b class='flag-5'>方法</b>
