PCB设计的线宽线距与孔径规则设置注意事项
贸泽电子设计圈 来源:张飞实战电子 2020-09-21 15:16 次阅读
线路对于设计师来说,我们在设计的过程中不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的问题。板厂不可能为了一个优秀产品的诞生,重新打造一条生产线。 所以我们要学习苏联式的设计经验——在现有生产条件下堆出最优良的产品,包括电路板层数、厚度、孔径、最小线宽线距、铜厚等基本参数要求;也包括板材类型、表面处理、特殊加工等特别要求。一般在PCB加工的时候,分测试用的打样加工,以及最终成型的批量产品加工。对于设计师来说,有实际意义并需要严格遵守的是批量产品加工的工艺要求。
图1
而对于制造精度相关的工艺要求来说,最基本最重要的是线宽线距和最小孔径。也即加工厂能处理最小多细的线宽以及最小多大的孔。如果线宽在设计中没有达到要求,太细的话是无法正确加工出来的。线宽线距精度同样影响到丝印层上的文字图案是否清晰。而孔径太小的话也是没有相应的钻头支持的。最小孔径所对应的钻头尺寸同样影响到机械孔、安装孔等各种类型板形剪切的公差精度。
线宽线距与孔径规则设置注意事项在PCB设计中,批量加工所能支持的最高精度为线宽线距4mil。即布线宽度必须大于4mil,两条线之间的间距也需要大于4mil。当然这只是线宽线距的最低极限值。在实际的工作中线宽需要按照设计需要定义为不同的值。比如电源网络定义宽一些,信号线定义细些。 这些不同的需求都可以在规则里定义不同网络不同的线宽值,然后根据重要程度设置规则应用优先级。同样,对于线距来说,在规则页面Design - Rules - Electrical - Clearance 里定义不同网络之间的电气安全间距,当然也包括线距。 另外有一种特殊情况。对于高密度管脚的元器件来说,器件内焊盘之间的间距一般很小,比如6mil,虽然满足最小线宽或间距大于4mil的制造方面的要求,但作为设计PCB来说可能不符合规则设计要求。 如果整个PCB的最小安全间距设置是8mil,那么元器件焊盘的间距明显违反了规则设置。在规则检查时或在线编辑时会一直绿色高亮来显示违规。这种违规显然是不需要处理的,我们应该修正规则设置来消除绿色高亮显示。在原来的处理办法中,是用query语言单独为这个器件定义不同的安全间距规则,并设置为高优先级。在新的版本中,只需要简单的勾选选项即可解决这个问题,即忽略封装内的焊盘间距(Ignore Pad to Pad clearance within a footprint)。如图2所示:
图2
用此选项勾选非常简便。不需要原来那样用Query语句InComponent(‘U1’),然后设置其最小安全间距为6mil,并设为最高间距优先级。
过孔
图3
最小孔径:0.3mm(12mil)。
最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm),大则不限(见图3)。此点非常重要,设计时一定要考虑。
过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于6mil,最好大于8mil。此点非常重要,设计时一定要考虑。
焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)。
PAD焊盘
插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议在0.2mm以上,也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进。
插件孔(PTH)焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil),当然越大越好(如图2焊盘中所示)。此点非常重要,设计时一定要考虑。
插件孔(PTH)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于0.3mm,当然越大越好(如图3中所示)。此点非常重要,设计时一定要考虑。
防焊插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)。
字符字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil),宽高比最好为5的关系,也就是说,字宽0.2mm,字高为1mm,以此类推。
非金属化槽孔槽孔的最小间距不小于1.6mm,不然会大大加大铣边的难度。
拼版拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版。有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6mm),不然会大大增加铣边的难度。拼版工作板的大小视设备而异,无间隙拼版的间隙0.5mm左右,工艺边不能低于5mm。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • PCB设计
原文标题:PCB设计的线宽、线距该注意什么问题?小白容易忽视这几点
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在特定区域设置线宽线规则
    “  今天偷个懒,分享一个 Hayden 大佬提供的自定义规则,非常实用。可以在特定区域(如BGA器件范围内)定义特殊的线宽线规则。
    的头像 发表于 03-19 11:20 143次阅读
    如何在特定区域<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>线宽</b>、<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>距</b><b class='flag-5'>规则</b>
    PCB线,盲目拉线,拉了也是白拉!
    可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。 f) 防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题,自环将引起辐射干扰。 g) PCB设计中应避免产生锐角和直角
    发表于 03-06 13:53
    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
    发表于 02-17 14:19 0次下载
    驱动板设计注意事项
    设计驱动板时我们需要考虑电路原理与元器件选择、PCB设计、热管理、电磁兼容性(EMC)、其他注意事项。以下是关于相关内容的详细介绍,让我们一起来简单的了解一下吧!
    的头像 发表于 02-12 13:48 270次阅读
    AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项
    电子发烧友网站提供《AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:55 0次下载
    AN136-非隔离式开关电源的<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>注意事项</b>
    pcb设计注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件封装。 布局 • 将PCB
    发表于 12-26 16:51
    盲埋孔PCB线路板的注意事项
    时,需要遵循国际电工委员会(IEC)和美国电子工业联盟(JEDEC)等权威组织制定的相关标准。 设计规则:选择合适的设计规则,如线宽线
    的头像 发表于 12-16 17:26 827次阅读
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    设计和功能直接影响电源的性能和可靠性。 本篇我们来聊一聊大功率电源PCB 绘制的那些关键注意事项,助你打造出稳定高效的电源电路! 一、热管理 ▍增加铜层厚度: 使用较厚的铜层,可降低导体电阻,减少
    发表于 12-11 18:58
    CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项
    电子发烧友网站提供《CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:12 0次下载
    CC13xx/CC26xx硬件配置和<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    pcb线宽和线间距的设置原则
    PCB设计中,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念 线宽线宽是指
    的头像 发表于 08-15 09:31 7076次阅读
    pcb印制板设计规则要求有哪些?你知道多少!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在PCB设计中有哪些要点?PCB设计要点总结及注意事项PCB设计是电子产品开发中至关重要的一部分,下面是一些P
    的头像 发表于 06-28 10:02 527次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 799次阅读
    千万不要忽略PCB设计线宽线的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计线宽线有什么作用?PCB设计线宽
    的头像 发表于 05-29 09:31 1220次阅读
    千万不要忽略<b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>线宽</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>距</b>的重要性
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB布局、走线策略和屏蔽技术
    发表于 05-27 16:02
    PCB厚铜板的设计,这一点一定要注意
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB设计如何保障PCB的性能和稳定性?厚铜pcb设计注意事项。厚铜PCB设计是现代电子产品设计中不
    的头像 发表于 05-15 09:35 883次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>厚铜板的设计,这一点一定要<b class='flag-5'>注意</b>
