字符串操作的全面总结
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-09-21 16:35 次阅读
字符串操作看似简单,其实非常重要,不注意的话,经常出现代码运行结果和自己想要的不一致,甚至崩溃。本文总结了一些构建string对象方法、修改string对象的方法、string类型的操作函数、string类型的查找、string对象的比较。
1 构建string对象方法
首先,为了在我们的程序中使用string类型,我们必须包含头文件 。如下:
#include
声明一个字符串变量很简单:
string Str;
这样我们就声明了一个字符串变量,但既然是一个类,就有构造函数和析构函数。上面的声明没有传入参数,所以就直接使用了string的默认的构造函数,这个函数所作的就是把Str初始化为一个空字符串。
String类的构造函数和析构函数如下:
代码实例:
#include #include using namespace std; //20200527 测试字符串操作 C语言与CPP编程 int main() { string s1; cout <
** 运行结果**:
2 修改string对象的方法
与容器共有的 string 操作:
代码实例:
#include #include using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 公众号:C语言与CPP编程 int main() { string s("hello"); string s2("abcdef"); string::iterator p = s.begin(); //迭代器p s.insert(p,'A'); //在迭代器p指向的s开始之前插入A cout << s << endl; //s为Ahello s.insert(p,3,'B'); //p指向返回的Ahello的A处,在A之前插入3个B cout << s << endl; //s为BBBAhello string::iterator b = s2.begin(); //迭代器b string::iterator e = s2.end(); //迭代器e //p = s.begin(); //p指向s s.insert(p,b,e); //在p指向的s之前插入b和e迭代器范围内的元素abcdef cout << s << endl; //s为abcdefBBBAhello s = "hello"; cout << s << endl; //s为hello s.assign(b,e); //s所有的元素倍替换为b到e之间的元素,b与e之间为s2 cout << s << endl; //s为abcdef s.assign(8,'K'); cout << s << endl; //s为KKKKKKKK p = s2.begin(); //迭代器p指向s2的a s2.erase(p); //删除迭代器p指向的元素a cout << s2 << endl; //s2为bcdef p = s2.begin(); //a被删除,p指向b p++; //指向c p++; //指向d string::iterator p2 = s2.end(); //p2迭代器指向f p2--; //指向e s2.erase(p,p2); //删除p指向的d和p2指向的e之间的元素 cout << s2 << endl; //s2为bcf return 0; }
运行结果:
运行结果
string 类型特有的版本:
string以数组的形式存储,可以用数组的下标进行修改操作:
代码实例:
#include #include using namespace std; //2020.05。27 测试字符串操作 公众号:C语言与CPP编程 int main() { string s("hello"); string s2("abc"); s.insert(0,3,'A'); //在s下标是0之前插入3个A cout << s << endl; //s为AAAhello s.insert(5,s2); //在AAAhello下标是5的元素之前插入abc cout << s << endl; //s为AAAheabcllo s2 = "123456"; s.insert(0,s2,2,3); //在s的下标是0之前插入s2下标为2开始往后的3个元素345 cout << s << endl; //s为345AAAheabcllo char *cp = "Stately plup Buck"; s.assign (cp,7); cout << s << endl; //s为Stately s.assign(cp); //没有长度,默认是拷贝全部 cout << s << endl; //s为Stately plup Buck s = "hello"; s.insert (0,cp,7); cout << s <
运行结果:
运行结果
3 适合string类型操作的函数
substr()主要功能是复制子字符串,要求从指定位置开始,并具有指定的长度。
append() 方法在被选元素的结尾(仍然在内部)插入指定内容。提示:如需在被选元素的开头插入内容,请使用prepend()方法。
replace() 该函数返回一个字符串,其中指定的字符串已经被替换为另一字符串,并且替换的次数也可以指定。
代码实例:
#include #include using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 公众号:C语言与CPP编程 int main() { string s("Hello world"); string s2 = s.substr(6,5); //从第6个开始取5个 cout << s2 << endl ; //s2为world s2 = s.substr(6); //从第6个开始取拷贝所有的 cout << s2 << endl ; //s2为world s2 = s.substr(6); //s2拷贝s的全部,相当于s2=s cout << s2 << endl ; //s2为Hello world s = "C++ Primer"; s.append(" 3rd Ed"); //再s最后添加3rd Ed cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed s = "C++ Primer"; s.insert(s.size()," 3rd Ed"); //最后插入 cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed s.replace(11,3,"4th"); //下标11开始3个替换4th cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 4th Ed s.replace(11,3,"Fourth"); //下标11开始3个替换Fourth cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed s = "C++ Primer 3rd Ed"; //replace相当于先删除后插入 s.erase (11,3); //删除3rd s.insert(11,"Fourth"); //插入Fourth cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed return 0; }
运行结果:
运行结果
4 string类型的查找
代码实例:
#include #include using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 公众号:C语言与CPP编程 int main() { string name("AnnaBelle"); string::size_type pos1 = name.find("Bell"); cout << pos1 << endl; //返回下标4,如果没找到返回npos if(pos1 == string::npos) cout << "没找到!" << endl; else cout << "找到了!下标:" << pos1 <
运行结果:
运行结果
5 string对象的比较
代码实例:
#include #include #include using std::cout; using std::endl; using std::cin; using std::string; int main(void) { string str1="hi,test,hello"; string str2="hi,test"; //字符串比较 if(str1.compare(str2)>0) printf("str1>str2 "); else if(str1.compare(str2)<0) printf("str1
运行结果:
运行结果
  • 字符串
  • 函数
  • 代码
原文标题:字符串操作的全面总结
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    字符串在数据库中的存储方式
    数据库是现代信息技术中存储和管理数据的核心组件。字符串作为最常见的数据类型之一,在数据库中的存储方式对其性能和可扩展性有着重要影响。 数据类型 固定长度字符串 :如CHAR类型,它为每个字符串分配
    的头像 发表于 01-07 15:41 303次阅读
    字符串在编程中的应用实例
    字符串在编程中有着广泛的应用,它们被用于表示文本数据、处理用户输入、构建动态内容等。以下是一些字符串在编程中的应用实例: 1. 用户输入与输出 用户输入 :程序通常需要从用户那里获取输入,这些输入通
    的头像 发表于 01-07 15:33 252次阅读
    字符串字符数组的区别
    在编程语言中,字符串字符数组是两种基本的数据结构,它们都用于存储和处理文本数据。尽管它们在功能上有一定的重叠,但在内部表示、操作方式和使用场景上存在显著差异。 1. 内部表示 字符串
    的头像 发表于 01-07 15:29 478次阅读
    字符串反转的实现方式
    在编程中,字符串反转是一个基础而重要的操作,它涉及到将一个字符串中的字符顺序颠倒过来。这个操作在多种编程语言中都有不同的实现方式,本文将探讨
    的头像 发表于 01-07 15:27 329次阅读
    字符串处理方法 字符串转数字的实现
    在编程中,将字符串转换为数字是一个常见的需求。不同的编程语言有不同的方法来实现这一功能。以下是一些常见编程语言中的字符串转数字的实现方法: Python 在Python中,可以使用内置的 int
    的头像 发表于 01-07 15:26 318次阅读
    base64字符串转换为二进制文件
    Base64是一种编码方法,用于将二进制数据转换为ASCII字符串。这种编码通常用于在不支持二进制数据的系统中传输数据,例如电子邮件或网页。将Base64字符串转换为二进制文件的过程相对简单,但需要
    的头像 发表于 11-10 10:55 2126次阅读
    MATLAB(5)--字符串处理
    。 建立多行字符串,形成字符串矩阵,因为是矩阵,要求各行字符数要相等,也就是列数要相同,当各行字符数不相等时,就要用空格调节各行的长度,使他们的列数彼此相通。
    发表于 09-06 10:22
    labview字符串数组转化为数值数组
    在LabVIEW中,将字符串数组转换为数值数组是一项常见的任务,尤其是在处理数据采集、信号处理或用户输入时。 1. 理解LabVIEW的数据类型 在开始之前,了解LabVIEW中的数据类型是非
    的头像 发表于 09-04 17:47 3473次阅读
    labview字符串如何转换为16进制字符串
    在LabVIEW中,将字符串转换为16进制字符串是一个常见的需求,尤其是在处理数据通信和硬件接口时。LabVIEW提供了多种方法来实现这一转换,包括使用内置函数、编写VI(Virtual
    的头像 发表于 09-04 15:54 3476次阅读
    labview中如何实现字符串换行
    1. 字符串换行的基本概念 在LabVIEW中,字符串换行通常指的是在字符串中插入换行符,使得字符串在显示或输出时能够自动换行。这在创建用户界面或处理文本数据时非常有用。 2.
    的头像 发表于 09-04 15:47 2420次阅读
    labview中如何实现字符串选择输出
    在LabVIEW中实现字符串选择输出是一项常见的任务,它涉及到字符串处理、条件判断和用户界面设计等多个方面。由于LabVIEW是一种图形化编程语言,其编程方式与传统的文本编程语言有所不同,因此实现
    的头像 发表于 09-04 15:44 1282次阅读
    labview中常用的字符串函数有哪些?
    在LabVIEW中,常用的字符串函数广泛覆盖了对字符串的各种操作,包括但不限于格式化、搜索、替换、连接、计算长度等。以下是一些常用的字符串函数及其简要说明:
    的头像 发表于 09-04 15:43 1170次阅读
    labview字符串的四种表示各有什么特点
    。在LabVIEW中,字符串是一种基本的数据类型,用于表示文本信息。字符串在LabVIEW中有多种表示方式,每种方式都有其特定的应用场景和特点。以下是对LabVIEW中四种字符串表示方式的分析: 1.
    的头像 发表于 09-04 15:40 833次阅读
    锐评Ruby 3.4.0 默认启用字符串字面量冻结功能
    据悉,Ruby自2.3版起引入了“冻结”机制,通过使用frozen_string_literal: true魔法注释,可令文件内所有字符串字面量默认为冻结状态,防止开发过程中无意修改字符串,提高代码稳定性与性能,降低内存占用。
    的头像 发表于 05-17 15:44 475次阅读
    鸿蒙TypeScript学习第10天:【String(字符串)】
    String 对象用于处理文本(字符串)。
    的头像 发表于 04-08 14:32 965次阅读
    鸿蒙TypeScript学习第10天:【String(<b class='flag-5'>字符串</b>)】
