1)开路
当一个线性电阻元件的端电压不管为何值时,流过它的电流恒为零值,就把它称为“开路”。
开路的伏安特性在u-i平面上与电压轴重合。
2) 短路
当流过一个线性电阻元件的电流不管为何值时,它端电压恒为零值,就把它称为“短路”。
短路的伏安特性在u-i平面上与电流轴重合。
举报投诉
电阻
86文章
5507浏览量
171919 -
短路
5文章
532浏览量
31011
Pasternack发布新型短路-开路-负载-通路(SOLT)校准套件
Pasternack的每一款新型VNA校准套件包括VNA校准所需的所有必要的短路、开路、负载和通路(依赖于型号)组件。
戴维宁等效电阻开路、短路法实验分析
基于戴维宁定理等效电阻采用实验方法求解中,当开路电压为零,短路电流也为零时,戴维宁等效电阻不能用实验方法确定以及戴维宁等效电阻为复阻抗时,其
发表于 11-03 11:18
•113次下载
开路电压怎样测量_短路电流补偿测量
本文主要介绍了开路电压怎样测量_短路电流补偿测量。电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池在断路时(即没有电流通过两极时
发表于 03-15 08:59
•4.5w次阅读
什么是开路?如何判断开路与短路?
当电路中两点间的支路开路时,该两点间的电位差称“开路电压”,可用电压表测量。通常又叫断路(但也有区别,开路,是电路没有接通;断路,是不知道的某个地方没有接通),是指因为电路中某一处因断开而使电
贴片电阻开路失效分析
下图为贴片电阻结构图: 失效背景:电阻开路 问题分析:从失效样品图片来看,电阻本体没有电应力和结构损伤。如果没有电应力和结构损伤,一般是由于电极开路
发表于 12-11 10:11
•3475次阅读
检测电容开路、没电或者短路的8种方法分享
短路电容:短路电容器将显示出非常低的电阻。 开路电容:开路电容器不会在欧姆表刻度上显示任何移动(偏转)。 好的电容:最初会呈
发表于 05-08 10:46
•1.5w次阅读
8种方法检测电容的好坏,缺陷、开路、没电或者短路
良好状态,或者更换一个全新的电容。下面介绍 8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法 。 方法1:使用数字万用表测试电容-电阻模式 要在 电阻“Ω”或者欧姆模式下通
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗?
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电
变压器开路和短路测试方法
变压器作为电力系统中不可或缺的电力设备,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。为了确保变压器的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。其中,开路测试和短路测试是变压器检测中两种重要
开路电压除以短路电流是等效电阻吗
开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。
电阻过大是短路还是断路呢
电阻过大通常与 断路 (开路)更为相关,而不是短路。 在电路中,电阻是阻碍电流流动的物理量。电阻的大小取决于导体的材料、长度、横截面积以及温
