9月15日,新松“火弧”机器人智能焊接系统在工博会现场重磅发布,作为面向弧焊应用深度开发的全新产品,“火弧”具备机器人系统、焊接系统、工艺系统三位一体的精湛设计和卓越性能,现场达成订购近200套。
新松工业机器人BG副总裁陈为廉在发布会致辞表示,长期以来,新松以自主创新为基因,不断夯实基础理论,加强应用研究,诸多对制造业、民生领域影响深远的技术与产品竞相涌现。“火弧”机器人智能焊接系统是新松创新成果的重要延续和全新升级,新松将在市场检验中持续精进技术、锤炼品质,更好地服务于国民经济重点领域。
新松工业机器人BG副总裁陈为廉致辞
“生”为弧焊,性能为王
新松“火弧”机器人专为高要求的弧焊应用开发,采用流线型外观设计,中空弓形手臂减少工件干涉,提高作业灵活性,确保最佳姿态,可进行无干扰高密度布局。机器人具有更卓越的动力性能,可满足苛刻生产节拍下的高精度、高速度、高稳定性作业。
机器人采用汽车发动机专用铝合金的特殊铸造工艺实现轻量化设计,送丝机紧凑集成在机器人本体,有效提高送丝的稳定性,集成走线管设计科学,有效提升机器人的焊接适用性。可坐式或吊装,胜任小回转半径和狭窄区域作业。
“火弧”机器人智能焊接系统集成多功能焊接软件包,具有摆动库、断续焊、电弧重启、断点恢复等多种功能,面对复杂多变的应用环境具有强大适应力,可灵活适应新的加工任务,快速复制高质量的焊接工艺,在胜任规模化生产任务的同时也可进行小批量、定制化生产。
客户可根据实际需求灵活选配多种套餐:离线编程系统帮助客户实现间接示教,快速投产;接触传感检测功能自动寻找焊接起始位置,提升焊接精度;焊缝跟踪功能实时修正焊缝偏差,完成智能焊接;坡口自适应功能自动调整焊接规范,保证成型均匀;焊接专家数据库精密设定焊接参数,实现理想焊接效果。
作为由新松实现一体化设计的机器人焊接系统,“火弧”的控制系统和机器人本体均由新松公司自主研发设计,同时集成高暂载率、高熔敷率、高送丝速度的机器人焊机以及重载荷高强度空冷枪颈焊枪等周边配套。零件、部件、整机、系统逐级严苛测试,生产制造工艺精益求精,产品质量严格控制。核心技术自主化和系统设计一体化,也为客户按需定制和缩短采购周期提供了有力保障,在售前、售后的技术服务形成了独有优势。售后服务借助新松集团在全国布局网络,与各个区域中心深度整合,形成了本地服务、及时响应、高效沟通的优势。
安全稳定,交互友好
“火弧”机器人智能焊接系统采用新松全新升级的机器人控制系统,运用双冗余安全回路保障安全稳定。配备智能冷却系统,采用智能温控实时监控柜内温度,环保降噪。模块化设计便于维护和修理,丰富的外部接口支持应用的扩展与定制。工业以太网通讯稳定抗干扰,让通讯速度更快,传输距离更远。
“火弧”人机交互友好,采用8寸高清触摸显示屏,功能化图标与菜单简约易用,按键操作与手持方式符合人体工程学,提升操作舒适度。
人机交互
12文章
1208浏览量
55415 -
机器人
211文章
28466浏览量
207316 -
焊接系统
21浏览量
3976
原文标题:新松“火弧”机器人智能焊接系统重磅发布
文章出处:【微信号:robotmagazine,微信公众号:机器人技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
