5G 网络可以说是现在买手机必考虑的一个重要因素了,像三星、华为、小米、OV、甚至小厂魅族都有 5G 机型在售,可以说这年头没个 5G 都不好意思卖手机了。
然而,苹果偏偏就是这么落伍,至今还没有一款 5G 手机发布。
好在马上就到秋季发布会的日子了。根据爆料,iPhone 12 全系都是支持 5G 网络的。
但 5G 和 5G 之前也有区别。根据外媒 Fast Company 爆料,iPhone 12 一共四款机型,只有 iPhone 12 Pro Max 支持毫米波5G,其他三款仅支持 Sub-6GHz 。这样一来,很多同学又犯迷糊了:这到底支不支持 5G 呢?毫米波又是个啥?
另外,消息说只有美国、韩国、日本三个国家的 iPhone 12 Pro Max 有毫米波5G,在中国这个功能是被砍掉了的。消息一出,网友们又炸了:凭什么中国不支持毫米波(我不知道啥是毫米波,但你必须有),这是歧视中国用户!
咆哥这时候就有必要科普一下什么是毫米波了。
5G 有两种方案,一种是 Sub-6GHz 频段,另一种 mmWave 就是毫米波。
在网速上来说,毫米波5G 的速度更快,理论上峰值速度能够达到 2Gbps 以上,平均速度都是 Sub-6GHz 的4倍。
/ 数据来源:SPEEDTEST
那么问题来了,苹果凭啥把中国版 iPhone 的毫米波阉割了?
因为国内部署的 5G 方案是 Sub-6GHz ,毫米波目前不在我国 5G 方案的考虑范围内。即使你买了支持毫米波的 iPhone 12 Pro Max,在国内也不能正常使用,无非是多花点冤枉钱...
所以苹果在没有部署毫米波的国家阉割掉相关组件,不仅不会影响性能,而且降低了成本,售价还会更低,何乐而不为呢?
至于我国为什么不部署速度更快的毫米波 5G ,一个是因为在 5G 商用前期,Sub-6GHz 覆盖范围更大,可以在 4G 基站的基础上直接安装,提升 5G 覆盖,节省成本,便于网络普及。
第二呢,因为毫米波的穿透性实在是太差了。毫米波的电磁波波长仅有1-10mm。有点相关知识就会知道,电磁波波长越短,穿透能力越差。在现实生活中,不说墙壁了,仅仅一片树叶或是一张纸,就能完全打断毫米波。
总结一下:iPhone 12 全系支持 5G ,大家放心买买买就行了。
对啦,想知道现在 5G 手机值不值得买、买了之后会带来哪些改变的话,咆哥正在努力做一期视频来进行测试,这几天应该就可以完事儿,记得来看!
原文标题:iPhone 12 国行砍掉毫米波5G,歧视中国用户?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
iPhone
28文章
13443浏览量
201383 -
苹果
61文章
24343浏览量
196195 -
5G
1353文章
48340浏览量
563137
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
