印刷电路板(PCB)组装服务需要认真,细致地执行。PCB用于各种工业和家庭应用;电子设备的工作方式取决于电路板的组装程度。紧密编织的结构由不同的组件组成,例如铜箔,金属板,环氧树脂和玻璃纤维,只有当组装达到要求时才应有的表现。
根据电路板的设计,所涉及的组件和材料的可用性,您可以选择以下服务之一:
lPCB的电气组装
lPCB的机械组装
组装印刷电路板的步骤:
为了成功执行PCB组装,您需要遵循一些基本步骤:
1.根据您的设计完成电路板的设计,并在金属板的基本位置上钻孔(戴防尘罩以避免任何有毒的金属粉尘或小颗粒)。
2.根据您的PCB设计完美地布置电路板的组件。
3.分别调整正极和负极的组件极性。
4.将组件焊接在板上,以将它们牢固地固定在各自的位置上。使用锡或铅焊料将组件固定在板上。
5.笨重的零件焊接完毕后,用镊子挑选微小的零件,并借助粘合剂/环氧树脂将它们固定在电路板上的相应位置。
6.彻底检查组装好的印刷电路板的末端是否松动或未连接的组件。
7.在万用表的帮助下,检查电路板是否存在连接问题。
8.如果有任何缺陷,请拆下有故障的组件的焊料,进行维修,然后再焊接回去进行最终组装。
9.PCB完全组装好后,将其安装在永久位置。
印制电路板
14文章
954浏览量
40761 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21699 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4697 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4491
