PCB线路板导电填充与非导电填充的区别及其各自的优势
PCB打样 2020-09-21 20:09 次阅读
当涉及通过填充的PCB时,有两种选择。您可以选择导电填充或非导电填充。每种选择的优点和缺点是什么?为什么要选择一个?
导电通孔填充
如果您选择用导电环氧树脂填充通孔,通常您的主要选择是在Tatsuto AE3030环氧树脂填充的镀银铜颗粒环氧树脂矩阵或DuPont CB100之间。固化时均提供导热性和导电性。杜邦填料具有较大的颗粒尺寸和较高的热膨胀系数(CTE),并且因其是高效的导电环氧填料而享有盛誉。
非导电通孔填充
如果您要为通孔填充选择非导电环氧树脂,则通常会选择Peters PP2795环氧树脂。但是,最近几年流行的替代方法是San-Ei Kagaku PHP-900环氧树脂。当涉及非导电通孔填充环氧树脂时,两者都应能够满足您的基本需求。
通过填充选择PCB
那么,如何通过填充选择PCB?对于一般的通孔填充,您通常会选择不导电的环氧树脂。这是因为非导电环氧树脂通常会提供与其周围的层压材料更好的CTE匹配。这意味着,随着板的加热和冷却,结构将与层压材料协同膨胀或收缩,从而减少了应力破裂和板故障的机会。
那么,为什么还要使用导电通孔填充呢?当导电性至关重要时,您将需要导电环氧树脂,尤其是当您填充主要目的是散热的热通道时。填充有导电环氧树脂的通孔更有效地传递热能,因此,它与热通孔配合使用效果很好,可以快速有效地将热量从电路板上散发出去。
在较旧的PCB设计中,您还可能会发现有益的环氧树脂通孔填充,因为这是该板一直使用的填充类型-从那时起,人们就充分认识到非导电环氧树脂的优点。
由于其名称,某些人可能会误以为填充有非导电环氧树脂的通孔无法将电信号传输到板的另一侧。如果这是正确的,那将破坏镀通孔的目的。在不导电的环氧填充铜镀通孔中,电信号始终如一地通过铜传输。它不会通过环氧树脂传输,但环氧树脂也不会干扰传输。
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统
    的头像 发表于 11-18 09:50 174次阅读
    PCB线路板的厚度对性能的影响
    PCB线路板的厚度对其性能有着显著的影响,主要包括以下几个方面: 电气性能 PCB的厚度直接影响其导电层的横截面积,从而影响电流的传输能力
    的头像 发表于 10-15 09:32 431次阅读
    PCB线路板高频与高速区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速
    的头像 发表于 10-09 17:23 602次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 684次阅读
    PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
    ,就是未经覆盖阻焊层或其他保护涂层的铜质线路层。它是电子信号传输的高速公路,承载着电流和信息的流动。 PCB 线路板裸铜板优点众多。它具有出色的导电性,确保信号稳定快速传输;能通过多种
    的头像 发表于 08-12 17:34 291次阅读
    FIP导电屏蔽银铜胶
    导电性填料,通常均为金属粉末。由于采用的金属粉末的种类、粒度、结构、用量的不同,以及所采用的胶粘剂基体种类的不同,导电胶的种类及其性能也有很大区别。表
    的头像 发表于 03-11 08:09 888次阅读
    FIP<b class='flag-5'>导电</b>屏蔽银铜胶
    高频pcb线路板的作用和性能
    。   印制高频pcb线路板由绝缘底板、连接导线和装配焊接电子元件的焊盘组成,具有导电线路和绝缘底板的双重作用。它可以代替复杂的电线布线,实现电路中各元件之间的电气无线连接,不仅简化了电子产品的装配、焊接工作,减少传统方式
    的头像 发表于 03-04 14:04 572次阅读
    多层PCB的基本结构 多层PCB提高电路布线密度的优势简析
    多层PCB由多层导电材料(通常是铜箔)和绝缘材料(如FR4)交替堆叠而成。通过在这些层之间钻孔并填充导电材料,可以形成连接不同层的
    的头像 发表于 03-01 11:27 1354次阅读
    线路板的层和阶有什么区别
    线路板的层和阶有什么区别
    的头像 发表于 02-23 17:27 661次阅读
    镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
    SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。
    的头像 发表于 01-06 08:10 955次阅读
    镀金<b class='flag-5'>导电</b>硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
    铝基板与FR-4 PCB线路板区别
    铝基板与FR-4 PCB线路板区别  铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,
    的头像 发表于 12-07 09:59 1498次阅读
    浅析pcb线路板的热可靠性问题
    贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个
    发表于 11-30 15:36 246次阅读
    如何提高pcb线路板的热可靠性
    发表于 11-29 15:35 239次阅读
    pcb线路板功能有哪些
    pcb线路板功能有哪些
    的头像 发表于 11-28 15:09 4443次阅读
    PCB线路板塞孔工艺重要性体现在哪里?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB导电孔塞孔工艺是怎么实现的?PCB过孔塞孔作用及工艺介绍。导电孔Via hole又名导通孔,为
    的头像 发表于 11-28 09:08 612次阅读
