什么是PCB线路板走线阻抗
PCB设计 2020-09-21 21:22 次阅读
印制电路板中,导线和走线通常由铜制成,因为它是除银以外电阻最小的元素。将欧姆表放在走线上,直流电阻几乎可以忽略不计。
交流阻抗不能说相同。与电阻不同,阻抗是基于频率的。所有导线和走线都会对来自任何驱动器电流产生至少某种阻抗。通常,对于信号而言,通常必须有相当快的上升时间,以使走线阻抗成为问题,但重要的是要意识到走线阻抗存在并可能成为问题。
但是,为什么我们需要担心走线阻抗呢?为什么存在并且可以控制它?如果您听说过“受控阻抗”一词,则您可能已经知道可以控制阻抗了。但是要了解如何以及为什么,重要的一点是要了解走线阻抗的本质。
迹线阻抗如何工作
每条走线都有一个很小的,几乎无法区分的串联电感,沿着走线分布,与走线的横截面成反比关系。随着上升时间的增加,最终的阻抗变得更加明显。同样,每个走线都具有沿着走线和返回路径信号分布的电容,这是走线宽度和信号返回路径与走线之间材料介电常数的函数。同样,如果上升时间增加足够多,则电流试图流过该电容时产生的阻抗可能会很大。
您的驱动程序将所有迹线读取为分布式LC电路,而迹线AC阻抗则来自此分布式LC电路。这被认为是不受控制的阻抗。我们不努力设计走线环境以解决该阻抗问题,从而使电感和电容随走线的变化而变化。由于最终的阻抗通常对操作没有影响,因此无需浪费时间或金钱来设计控制方式。
控制阻抗
但是,如果我们担心阻抗对操作的影响,该怎么办?我们可以设计一条走线看起来像传输线的电路板,通过将其端接在其特征阻抗中来避免反射。设计受控阻抗电路如何工作?
当我们控制阻抗时,我们要确保沿着走线的每个点处的阻抗是恒定的,而不是像正常的不受控制的阻抗情况一样,一点到点地变化。为了控制阻抗,我们需要控制电路几何形状的三个特征:走线的宽度,信号返回路径和信号走线之间的间距以及走线周围材料的介电系数。您可能还需要解决走线的厚度。例如,同轴电缆是受控阻抗传输线。
您可以更改这些几何特征,只要您根据需要更改其他特征即可保持阻抗不变,因此这些方面之间的关系不会改变并且阻抗保持恒定。
PCB走线阻抗公式
为了制造阻抗受控的印刷电路板,必须能够测量阻抗。计算走线阻抗的最佳方法是使用走线阻抗计算器。您可以在线或在CAD软件中找到走线阻抗计算器。确定阻抗时需要考虑几个参数,包括:
l走线宽度
l痕迹厚度
l层压板厚度
l介电厚度
l铜重量
一旦计算了所有相关参数,就可以调整以上所有参数(通常是走线宽度)以达到所需的阻抗。一旦认为阻抗处于可接受的范围内,就可以使用同一面板上同时制造的测试样片来测试电路板的有效性,因此可以获得良好的阻抗额定值,而又不会面临访问实际电路板上走线的挑战。测试试样的走线应与电路板走线相同,以便进行准确的测试。
通常,制造商会在生产面板的任一端上构建测试样板,以便通过测试两个样板,您可以获得非常可靠的阻抗读数,而不会损坏电路板。测试人员使用时域反射仪(TDR)或网络分析仪测量阻抗。
可以使用网络分析仪,实验室时域反射仪(TDR)或采用TDR技术的受控阻抗测试系统来测量阻抗。具有控制阻抗测试系统实践经验的工程师将运行阻抗测试,以确保高质量的结果。
  • PCB设计
  • PCB布线
  • 线路板设计
  • 华秋DFM
    定制PCB线路板,这些注意事项你不可不知!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB线路板?PCB的种类及定制PCB线路板的注意事项。在现代电子设备中,印刷电路
    的头像 发表于 01-17 09:30 49次阅读
    PCB线路板离子污染度的检测技术与报告规范
    PCB线路板离子污染度概览在电子制造领域,随着技术的发展,PCB线路板的集成度不断攀升,元件布局变得更加密集,线路间距也日益缩小。在这样的技
    的头像 发表于 01-14 11:58 94次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>离子污染度的检测技术与报告规范
    线路板PCB工艺中的翘曲问题产生的原因
    线路板PCB工艺中的翘曲问题可能由多种因素引起,以下是小编总结的几个主要原因。
    的头像 发表于 12-25 11:12 189次阅读
    无卤素PCB线路板具有的特殊特性
    无卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt
    的头像 发表于 12-20 16:17 308次阅读
    无卤素<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>具有的特殊特性
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统
    的头像 发表于 11-18 09:50 381次阅读
    PCB线路板阻抗是怎么回事?带你了解多层阻抗线路板的作用!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是阻抗?PCB阻抗在高速电路设计中的重要性。在电子行业中,印制(PCB)是不可或缺的一部分,而
    的头像 发表于 11-13 09:20 355次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b><b class='flag-5'>阻抗</b>是怎么回事?带你了解多层<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>线路板</b>的作用!
    PCB线路板的厚度对性能的影响
    PCB线路板的厚度对其性能有着显著的影响,主要包括以下几个方面: 电气性能 PCB的厚度直接影响其导电层的横截面积,从而影响电流的传输能力。较厚的
    的头像 发表于 10-15 09:32 803次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    : 应用领域:无线电通信、雷达、卫星通信等。 工作频率:通常超过500MHz。 厚:较薄。 线宽、线距:比普通PCB线路板更精细。 介电常数:较小,以减少信号损失,提高信号传输速率和
    的头像 发表于 10-09 17:23 1021次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 867次阅读
    PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
    在电子世界的广袤领域中,PCB 线路板扮演着至关重要的角色,而其中的裸铜板更是 PCB 线路板的核心组成部分。那么接下来捷多邦小编将详解PCB
    的头像 发表于 08-12 17:34 365次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗
    的头像 发表于 06-26 09:20 1058次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    pcb线路板功能测试流程
    在电子制造业中,PCB(印刷电路)是电子设备的核心组件之一。PCB线路板功能测试是确保产品质量和可靠性的关键环节。本文将详细介绍PCB
    的头像 发表于 05-29 11:27 3440次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB上而形成的电路。这些导线被称为“
    的头像 发表于 04-15 17:43 1385次阅读
    高频pcb线路板的作用和性能
    一:高频pcb线路板的作用:   几乎所有电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互通连接,都要使用高频pcb印制
    的头像 发表于 03-04 14:04 698次阅读
    什么叫pcb线路板
    PCB也叫电路克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路
    的头像 发表于 02-27 10:51 1119次阅读
