临界模式的控制原理及整体电路系统的设计
牵手一起梦 来源:中国控制会议 作者:姜岩峰,张晓波,杨 2020-10-04 01:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
目前,系统中的开关电源具有两种不同的工作模式,当电源处于导通状态的时候,可以用不同的模式来描述环绕在电源扼流圈中的电流。本文以FLYBACK拓扑结构为例,按照其工 作原理,可能工作在两种不同的模式,但这两种模式具有相同的功率容量,则对应这两种不同的导通模式,在直流和交流情况下会有非常大的差别,而且组成电源的 元器件会受不同程度的影响。根据众多实验结果的分析,可以看出众多的离线式电源系统,为了提高系统的可靠性,降低对元器件等级的要求,一般都工作在 非连续区域。
本文将首先介绍临界模式控制原理,在分析两种模式工作特点的基础上,提出临界模式控制的概念,并通过不同模式零、极点的分析,得出针对FLYBACK结构调整临界模式的方案,提出整体电路系统设计,并给出模拟仿真结果。
临界模式控制原理
图1(a)和(b)示出几个周期内转换器线圈中流过电流的波形示意图,从图中可以看出,当处于导通状态的时候,在电感中建立起来磁场,电流快速 上升;而当关断后,电感磁场快速下降,根据洛仑兹定律,在电感中建立起反向电动势,在这种情况下,电流为了保持其电流连续性,必须找到其相应通路,并且电 流开始减小,例如,在拓扑结构为FLYBACK的情况下,可以通过输出网络维持其电流,而在BUCK拓扑结构下,则通过续流二极管维持其电流[3]。
如果在电流下降的周期内,在电流减至零之前,电路再次导通的话,如图1(a)所示,称为“连续导通模式”(CCM)。而如果当关断时期内,由于 线圈储能比较有限,导致再次开通之前电流已经降为零,如图1(b)所示,出现了一段“死区时间”,则对应的工作状态称为“非连续导通模式”(DCM)。死 区时间有长有短,而如果将电路设置成这样的工作状态,就是当在关断期间,电流一降到零,系统立即开启,则对应的死区时间为零,对应的这种工作状态称为“临 界导通模式”。
图1 开关过程电流示意图
临界模式的控制原理及整体电路系统的设计
(a)连续导通模式(CCM)电流波形示意图
(b)非连续导通模式(DCM)电流波形示意图
目前总共有三种方法使电路进入临界状态:
·确定出临界状态对应的电感值LC,但是当电感值LC确定后,在不同负载情况下,系统却可能进入CCM模式,也可能进入DCM模式;
·已知的某一个给定电感L情况下,通过确定负载的大小,使电路进入不同的模式;
·将上述的电感和电阻等关键元器件的值都固定下来,通过开关频率的调整,使电路进入临界模式。
临界模式控制器的设计
图2所示FLYBACK拓扑结构的转换器,通过对它的计算分析来进行进一步的解释。
为了简化分析,先进行如下假设:
假设1:每周期内电感平均电压降为0;
假设2:根据图1(b)所示,当L=LC的时候,IL(平均)=1/2IP
假设3:电源功率具有100%的转换效率,即Pin=Pout
采用上面假设1,可以确定出在CCM模式下的直流电压转换率,根据图2(b)可以得到下列关系式:
图2 确定临界状态电路示意图
(a) FLYBACK拓扑结构电路示意图
(b) 次级线圈对应电压波形示意图
根据图1(b)可以看出,对应于临界模式,意味着在导通状态中,对线圈中存储的能量会在下个周期开始的时候正好降为零,根据此判断,可得:
根据假设2,对上式积分可得:
通过联立上述方程,可确定出对应临界状态的关键元器件的大小:
表1 FLYBACK拓扑不同模式对应极点、零点及电压增益
以上确定了FLYBACK拓扑结构转换器临界模式对应的关键参数值,也可以确定出,在保证电源稳定和可靠的前提下,DCM模式和CCM模式对应的极点和零点也能够确定出来。表1给出了不同操作模式下极点和零点的位置及对应的FLYBACK电压增益。
表1中FSW为开关频率,VSAW对应PWM控制信号锯齿波的幅度,LP为初级线圈电感。
根据表1,采用功率分析软件POWER 4-5-6进行模拟[5],对于100kHz频率、电压模式PWM控制器进行模拟分析,所得结果如图3所示,其中图3(a)所示为DCM模式下的高频极点,图3(b)所示为CCM模式下的高频极点模拟结果。
从图3可以看出,DCM模式下,需要双极点单零点的补偿网络,而CCM模式则需要双极点双零点的补偿网络,当在DCM模式下的极点和零点固定的情况下,CCM的二级极点将会对应于控制信号的占空比而发生变化。
控制器的SPICE模拟
在用SPICE模拟器进行模拟的时候,这种电源系统对应有两个SPICE模型[5],一个是平均模型,另一个是开关模型。平均模型使用的是SSA技 术,其中没有开关元器件的考虑,所以模拟起来速度快,可以进行交流和瞬态分析。而开关模型中,则更多考虑所用的PWM控制器和其中的开关管MOSFET的 特性,能够针对小信号或大信号瞬态扫描进行分析。两种模型各有特点,平均模型仿真速度快,但对电路漏电流和寄生效应等的模拟则无法进行;而开关模型则运行 时间较长,但考虑了其中的寄生参数,能够保证对研究的电路进行深入的分析[6]。
图3 对应图2电路的模拟结果
(a) CCM模式下的模拟结果;
(b)DCM模式下的模拟结果
本文中,所对应开关模型的网表如下所示:
表2
该网表所对应电路如图4所示。
图4 开关模型分析的网表所对应的电路示意图
图5 所设计的带有临界模式控制器的开关电源示意图
在进行AC模拟的时候,需要暂时反馈开路,将误差放大器隔离开,通过补偿网络的调整,使要求得到满足。最快的方法是如图4中所示,由L2和C7 组成的LC网络插入进电路中,达到隔离反馈的目的。电感元件能够维持直流误差的大小,从而使输出维持在所需要的值上,同时将AC误差隔离阻断。电容元件能 够产生一个AC信号,从而允许正常的AC扫描。在正常的交流扫描时,使L2=1kH,C7=1kF;而当进行瞬态分析的时候,则 L2=1nH,C7=1pF;以上这种办法能够保证自动直流占空比调整,保证当占空比改变的时候,能够快速调整输出参数,而不会对其它信号产生影响。
结论
按照前面的讨论,如果将SMPS置于非连续模式,对于涉及补偿网络是相对容易的,而且将电路置于非连续模式能够保证稳定和可靠的电路工作状态。 那么如何保证电路在DCM状态,而且与输出无关呢?有两种办法:一是计算LP;二是通过频率的不断调整使电路维持在DCM状态。按照上述方法设计的临界状 态控制器能够保证电源电路当初级电路降为零的时候立刻开启,在这种情况下,就不用考虑不同负载情况下的不同设计方法了,只需要保证所设计的控制器能一直控 制SMPS在DCM模式下工作即可,而且在很宽的负载范围内都能够稳定可靠工作。
另外在设计调整器的时候,还需要考虑特殊情况,例如空载。在这种情况下,按原先设定的控制方案,电路开关频率将被调制的非常高,导致了不必要的 开关损耗以及电磁兼容等问题,而且电源在系统工作时,空载情况会非常多见,所以需要在电路设计中解决这一问题,在电路中加了频率钳制器,使频率可调范围的 上限在合理范围内。
带有临界模式控制器功能的开关电源能够实现400W的AC/DC适配器的调节。其中,漏电部分的控制通过R5和C5(见图5)进行控制,同时还可以对上升电压进行平滑作用,减小了辐射噪声的产生,原来的电路设计中,总是用可控硅齐纳管来替代,它们对噪声的控制是没有作用的。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 转换器
  • 元器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    警示灯光耦合器电路系统设计教程
      这一基于光耦合器的警示灯电路系统设计原理图中,其运行工作原理是:220V市电由C1降压、VD1~VD4整流、VDW稳压、C2滤波后得到12V直流电压作为控制器的工作电源。集成电路IC1和R1、R2
    发表于 01-29 16:21
    电感式位移传感器的电路系统设计
    接,可在计算机的控制下实现自动检测功能。  1 系统结构与工作原理  图1为测头电路系统结构框图。测头电路系统主要由信号转换电路、运算放大
    发表于 11-05 15:40
    MT7898高功率/恒流控制芯片/临界导通模式
    LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK-BOOST LED电源系统。MT7898支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。 临界导通模式确保了MT7898可以
    发表于 08-26 09:12
    关于电路系统设计问题的解答
    关于电路系统设计问题的解答
    发表于 03-11 08:16
    如何去设计一种控制接口切换电路系统
    如何实现DYC和ABS这两个电路系统的快速高效可靠的切换?如何去设计一种控制接口切换电路系统
    发表于 05-13 06:47
    如何对电子电路系统进行调测
    电子电路是指什么?电子电路分为哪几类?如何对电子电路系统进行调测?要遵循哪些步骤?
    发表于 08-06 07:05
    基于单片机的蓝牙控制窗帘电路系统的设计资料分享
    设计简介:本设计是基于单片机的蓝牙控制窗帘电路系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温湿度、光照强度、窗帘状态和模式;可通过按键调整光照强度最小值;可通过蓝牙连接手机进行远程控制
    发表于 03-02 06:00
    临界断续模式PFC在电子镇流器中的应用
    临界断续模式PFC在电子镇流器中的应用 摘要:介绍了一种临界断续导电模式的功率因数校正(PFC)技术,它应用Boost型电路
    发表于 07-07 10:41 1317次阅读
    <b class='flag-5'>临界</b>断续<b class='flag-5'>模式</b>PFC在电子镇流器中的应用
    电子电路系统及标准最佳设计
    本内容提供了电子电路系统及标准最佳设计,欢迎大家下载学习
    发表于 07-28 11:33 0次下载
    电子<b class='flag-5'>电路系统</b>及标准最佳设计
    水嗒水位自动运行电路系统
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程:水嗒水位自动运行电路系统
    发表于 12-10 13:19 5次下载
    电路系统中的噪声问题研究
    电路系统中的噪声问题研究,又需要的下来看看
    发表于 12-16 22:23 11次下载
    用于相位法激光测距的电路系统设计
    用于相位法激光测距的电路系统设计
    发表于 06-14 15:19 152次下载
    An-6921综合临界模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器.pdf
    发表于 02-27 17:10 10次下载
    集成临界模式 PFC/准谐振电流模式 PWM 控制器 FAN6920
    发表于 11-14 21:08 7次下载
    集成<b class='flag-5'>临界</b><b class='flag-5'>模式</b> PFC/准谐振电流<b class='flag-5'>模式</b> PWM <b class='flag-5'>控制</b>器 FAN6920
    哪些属于专用集成电路系统
    专用集成电路系统是指根据特定应用需求定制设计的集成电路系统,相对于通用集成电路而言,专用集成电路系统具有个性化定制的特点。下面将详细介绍一些常见的专用集成
    的头像 发表于 04-14 10:47 1350次阅读
