问题:蓄电池充电时有一格不冒泡,我用的是广东生产的PALMA12V18AH的蓄电池。表现为放电很快,到10V,我用0.1C的电流充到13V1/40的电流充了半天电池的六个排气孔里只有五个在冒泡。从负极数过来第三格!我想知道是怎么回事?
还有这个电池刚用了三个月哦!可以修吗?如果可以,要怎么修呢?为什么有的电池充电会冒气泡,有的是密封的呢?回答:十有八九那个不冒泡的格子已经短路了,找厂家换新的去,肯定是制造时的问题。要么是隔板不合格导致穿透,要么是有焊渣在电池中,原来没造成短路,但现在造成了,总之这种情况一定是厂家的问题。
为什么有的电池充电会冒气泡,有的是密封的呢?要对您回答这个问题有点难啊。充电后期,因为大部分的硫酸铅已经转化为海绵状铅(负极)和二氧化铅(正极)。所以充电电压要上升,充电电压的上升达到某一个数值,电解液里面的水要被电解,在负极析出氢气,在正极析出氧气,这就是冒气泡的情况。
密封的电池,设计当中、贫液、让负极活物质过量(事实上不必,因为正极氧气析出较早)。这样,先是氧气在正极板上电解出来,(负极的还原过程是硫酸铅到铅)。
出来的氧气会在一定程度上与湿润的负极板上的海绵状铅接触并氧化铅,生成硫酸铅,这就实现了氧循环。负极由于不断有硫酸铅生成,就不会有氢气析出,从而可以实现密封。
fqj
蓄电池
20文章
1530浏览量
70422 -
电瓶
7文章
435浏览量
29336
