前言
历时 85 天。
将近 3 个月。
在发布 8 个测试版之后。
北京时间 2020 年 9 月 17 日凌晨四点。
而作为第一批尝鲜 iOS 14 的尝鲜派们。
这三个月的八个测试版中。
我们依旧留下了不少的难忘回忆。
依稀记得 Beta 5 中被集体戒网瘾的我们:
和 Beta 3 中 3D Touch 被阉割、Beta 4 中又恢复的虚惊一场:
以及碎碎念的、被修改了的红色 Apple Music 图标:
此刻的尝鲜派们心情应该和我一样。
有一种班里的学生们,终于毕业了的复杂感觉。
而在这个版本中。
iOS 迎来了迄今为止界面上最大的变化:
加入了「桌面小部件」。
一举打破了十几年不变的 iOS 的主屏幕样式。
此外垂涎已久的「来电小窗口」也终于加入。
还有 iPhone 上也可以使用的「视频画中画」,十分方便。
AirPods 2/Pro 上的「空间音频」和「自动切换」也让人大呼过瘾。
Siri 也不再占用全屏显示。
对隐私的保护也更上了一层楼。
就连应用使用剪贴板也会被提示……
总之,这是个属于所有 iOS 用户的大日子。
而这 3 个月以来,尝鲜派也一直进行着体验和体验报告的撰写。
所以在这个正式版发布的日子里。
就让我为您解答「这个版本究竟更新了啥」吧~
测试背景
•测试机型:iPhone 11•测试版本:iOS 14•对比系统:iOS 13.7•版本号:(18A373)•版本类型:正式版
大改变!
1、新增了类似安卓的动态小组件,可以把比如「天气」、「音乐」、「照片」等组件放入桌面,原来的「今日」视图也被改为了纯组件样式(图三)。
2、新增了「App 资源库」,在主屏幕最后一页显示,它会按照类别将应用自动归类,同时你也可以把不想显示在桌面的应用隐藏在这里。
3、新增了隐藏主屏幕功能,不常用的主屏幕页面可以隐藏,被隐藏的应用也可以在资源库中找到。
4、新增了小窗口来电功能,来电不会全屏打扰你了。
5、新增了小窗口的 Siri,不会再占用全屏幕,对话的方式也更换了。
6、新增了画中画功能,可以像 iPadOS 一样,将小窗口拖移到屏幕的任何地方,也轻扫到一侧,在隐藏的同时进行后台播放。
7、新增了更强的隐私保护功能,软件录像、录音时右上角会有绿色、黄色的状态提示、第三方软件获取位置时可以关闭或赋予其一个模糊位置,也可以控制其对网络的使用,访问相册需授权、第三方使用剪贴板时也会有提示,赋予第三方软件的位置信息也可以是模糊位置。
8、新增「轻 App」,类似微信小程序,不用下载即可通过「NFC」、「扫码」、「网页」等方式直接开始体验 App 功能。
9、新增 AirPods 2 和 AirPods Pro 的「自动切换」和「空间音频」功能,「自动切换」可以在邻近的 iPad/iOS/macOS 上自动切换连接,「空间音频」可以在 AirPods Pro 上体验到动态的听觉效果,具体效果可以查看下面的视频:
10、新增「声音识别」可以识别动物叫声、警铃、车喇叭声并进行提醒。
11、新增了「翻译」应用,可以以语音输入、离线翻译文字。
新功能!
12、新增了「控制中心 - 听觉」内对 AirPods 设备音量的安全评级。(来自 @皮皮雞FAN)
13、新增了长按返回按钮时选择跳转菜单的功能。(来自 @到底什麼時候發财)
14、新增了对修改默认应用的支持,比如浏览器和邮件可以修改为经过了苹果认证的默认应用。
15、新增了「背部触控」的辅助功能,可以实现双击机身背面即截屏或其他操作。
16、新增了相机曝光和对焦的分离功能,现在可以固定曝光值后单独调整对焦。
17、新增了 AirPods/Apple Watch 的电池健康功能,可以根据使用情况决定充电时间,保护电池。
18、新增了自定义自动 OTA 更新的功能,如果你打算更新系统,可以关闭掉自动更新。
界面变化
19、新增了耳机连接状态的提示。
20、新增了手表充满电的提示。(来自 @请叫我胡国玮)
21、「加载中」的图标有了新样式。
22、控制中心内可以直接显示 Homekit 开关了。(来自 @Brandon Butch)
23、页面导航点往上移动并变大了一些。
24、调整了「家庭共享」的图标。
25、调整了音乐 App 的图标,实际上是调整回了 iOS 8 的样式。(来自 @MikeXu_)
26、调整了音乐 App 中资料库列表,以及随机播放按钮的样式。
27、新增了「设置 - 相册」中的隐藏相簿开关,开启后即可在相册中查看到「已隐藏」的相册分类。
28、新增了介绍「研究」项目中的动画。
29、新增了对桌面小部件的权限控制。(@玩火君 提供)
30、新增了小组件界面的「编辑」按钮。(@HChiehNi 提供)
31、新增了「降低高音量」功能,可以分析耳机中的音频并自动降低音量至指定水平,保护耳朵。
自带应用中的变化
天气中的新变化
32、「天气」调整了排版,增加了降雨概率的显示。
手表应用中的新变化
33、新增了 GMT、艺术家、字体排印、正数计时、Memoji 表盘。
设置内的新变化
34、新增「主屏幕」选项,可以控制 App Library 相关的功能。
35、「隐私」内新增「Tracking」开关,可以限制第三方软件对用户的标识。
36、「隐私」内新增「研究传感器与使用数据」开关,开启后可以与研究机构分享的你的传感器使用数据。
37、新增「设置 - 轻 App」,可以在这里移除打开过的轻 App。
38、新增「设置 - 翻译」,可以在这里开启/关闭离线翻译模式。
39、「关于本机」中新增「网络锁」,可以查看网络锁状态。(来自 @到底什麼時候發财)
40、「通用」内新增「NFC」和「画中画」的开关。
41、辅助功能」内的旁白说明默认被收起、新增了个「旁白识别」,调整了归类。
42、「辅助功能」内的放大器图标从黄色改为了灰色。
43、「辅助功能 - 音频/视觉 - 耳机调节」中新增调音功能,可以调节耳机的音质。
44、「辅助功能」内新增「声音识别」可以识别动物叫声、警铃、车喇叭声并进行提醒。
45、「辅助功能 - 触控」增加了敲击机身背部的触控操作。(来自 @Alme_辉)
46、新增了「彩虹壁纸」的深色模式。
47、新增了暴露通知中的「每月更新」开关。(来自 @zollotech)
时钟内的新变化
48、闹钟和就寝时钟合并了,设置的闹钟可以和睡眠有关。(来自 @派大星nz)
49、调整了闹钟「时、分」的输入方式,可以滑动或者输入来设定。
家庭内的新变化
50、家庭选择的界面有了变化,增加了个快捷添加场景/配件的按钮,家电设置内也新增了推荐的自动化开关。
相机内的新变化
51、新增使用调高音量键连拍、镜像前置摄像头,和优先快速拍摄功能。
52、新增夜间模式和曝光模式的快捷开关。
53、新增了新的闪光灯开关动画。
信息内的新变化
54、重新设计的群聊简介界面和图片筛选器。
55、信息新增联系人置顶,置顶的联系人如果正在输入、或者发来消息会在头像处显示。
56、新增了三种拟我表情,增加了表示职业、爱好、个性的物件,增加口罩和年龄选项。
57、群聊新增了精准回复、查看特定对话和「@」功能。
58、群聊新增了群组的头像、群成员头像,并根据活跃度显示成员头像大小。
59、信息分类列表新增了垃圾短信、交易短信的分类,并注明了过滤软件的 App.(来自 @被遗忘的任)
地图内的新变化
60、地图新增类似「大众点评」的「指南」功能,会自动更新新增加的位置以确保获得最新的推荐。
61、地图新增骑行模式,可以引导用户沿自行车道等道路骑行,还可以选择不同的海拔高度变化、查看路径是否包含安静或繁忙的道路。支持上海、北京等国内城市,并将在接下来加入更多城市。
62、地图新增电动汽车模式,可以提供充电桩的位置,并基于电量、路况和天气对路线进行规划指引。同时,地图会确保充电站兼容你的车辆。
63、新增拥堵区畅通区显示,地图新增限号提示功能,可以添加自己的车辆,出行时就会有提醒了。
64、地图首次启动时的「关于 Apple 地图与隐私」。
Siri 内的新变化
65、新增了通过 Siri 发送语音消息。
66、新增了通过 Siri 进行语音翻译。
CarPlay 的新变化
67、CarPlay 支持设置壁纸。
68、CarPlay 新增停车、电动车充电和快速点餐功能。
69、iOS 13、iOS 14 新增了智能车钥匙功能,可以搭配 U1 芯片通过 NFC 解锁、启动汽车等操作。
70、CarPlay 可以通过 iMessage 分享车钥匙,以便将车辆给其他人使用(仅支持部分车型),支持设置钥匙权限。
71、即使 iPhone 丢失,也可以通过 iCloud 锁定钥匙。
其他设备
AirPods
72、新增了 AirPods 的健康充电模式,默认充至 80%,并自动学习何时该充至 100%.(来自 @明知oro)
iPadOS 14
73、相册等内置 app 新增「边栏」,可以像 macOS 那样快捷整理照片、文件。
74、内置应用的按钮不再分散,而是统一放在工具栏中,更便于鼠标操作。
75、同样重新设计的 Siri,可以以小窗口形式显示。
76、同样新增了来电小窗口功能。
77、新增全局搜索「Spotlight」,可以像 macOS 那样在搜索中直接启动 app、或是直接在搜索中寻找文件、搜索网页、打开 App。
78、支持全局手写输入识别,新增「涂文字」功能,Apple Pencil 绘制的图形会自动转化为更加标准的图形,并可以在任何文本框中手写。
79、Apple Music 布局优化,现在可以全屏查看当前播放的歌曲了。
watchOS7
80、新增了电池健康,可以以健康充电模式充电,并在手表的设置内查看电池损耗情况。(来自 @馮汝衡Henry)
81、新增了「快捷指令」和「睡眠」的 App.
82、新增「睡眠检测」功能,搭配手表可以在即将入睡前降低屏幕干扰,并跟踪睡眠记录。
83、新增了几款表盘,重新设计的表盘编辑界面。
84、新增分享表盘功能,可以通过这项功能使用第三方制作的、社交网络上分享的以及身边好友制作的表盘。
85、导航默认显示地图,并提供了更易阅读的导航样式。
86、新增了「舞蹈」、「功能性训练」等几项运动。
87、Apple Watch 可以使用高级传感器(陀螺仪+自动加速器)获取卡路里消耗。
88、重新设计的 iOS 端的「健身记录」app,显示更加直观,同时更名为「健身」。
89、新增了洗手提醒 ,可以检测到洗手状态,提醒你洗够足够的时间,并记录洗手次数,学习你的洗手动作,从而指引你更加卫生的洗手。
tvOS 14
90、新增 tvOS 对 Xbox、无障碍手柄的支持。
91、提供「扩展画中画」,可以在健身的同时观看新闻。
92、隔空投递播放视频支持 4k.
93、支持查看监控摄像头。
macOS Big Sur
系统界面
94、采用了新的配色,使用了符号语言,更加扁平化。
95、用新的设计风格重绘了几乎全部的图标。
96、重建了通知中心,加入了小组件。
97、新增了控制中心,可以快捷调整 Wi-Fi、蓝牙、显示屏亮度等。
98、菜单栏有了新设计,布局有了小幅修改。
99、新的系统音效,截图、移动、粘贴以及将文件放进废纸篓的音效都有了改变。
Safari 内的新变化
100、Safari 提速增加,比 Chrome 快 50% 以上,且提供更好的续航能力。
101、可以自定义起始页背景,还可以修改展示在起始页的组件。
102、新增「智能防跟踪」,可以直观地了解网站获取了哪些隐私。
103、新增标签预览功能,鼠标移动至标签栏即可显示网页的预览。
104、macOS 也新增了电池健康选项。(来自 @冰阔落一块钱四瓶)
105、新增翻译功能,可以实时翻译浏览中的网页。(来自 @三山三岭)
Bugs
1、暂未发现对体验有巨大影响的 Bug.
电池续航
电池续航方面。
我们将使用 GeekBench 4 对该版本进行为期 3 小时的续航测试,测试结果将在 @iBeta尝鲜派(新浪微博)发布。
升级教程
OTA 更新
1、直接在设置 - 软件更新中安装推送,点击「下载并安装」即可。
刷入固件更新
2、在iBeta 尝鲜派[1]中,选择正式版固件,下载。
3、最后使用 iTunes 或 Finder、按住 Option/Shift 选择固件升级。
「本文来自 iBeta 尝鲜派」
『热门推荐』
原文标题:『iBeta 体验报告』iOS 14 正式版发布,105 条改进大汇总
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
苹果
61文章
24423浏览量
199120 -
iOS
8文章
3395浏览量
150728
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
