ISO 26262中关于失效的概念
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2020-09-22 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嗨,大家好!今天打算给大家分享一下ISO 26262中关于失效的概念,这也是功能安全所围绕的核心问题。
首先,什么是失效呢?
Failure:termination of an intended behavior of an element or an item due to fault manifestation (ISO 26262:2018版第一部分,第三章 3.50)
失效:由于(永久的/暂时的)故障显现而导致要素或者相关项预期行为的终止。
大白话讲,就是说原来的功能不能被执行了。比如:踩刹车,车刹不住了;车辆发生碰撞,安全气囊没有弹开;夜间跑高速,大灯突然灭了。
知道了什么是失效以后,我们就来捋一捋功能安全概念里的失效。
1. 系统性失效
Systematic failure:failure related in a deterministic way to a certain cause, that can only be eliminately by a change of the design or of the manufacturing process, operational procedures, documentation or other relevant factors.
系统性失效:以确定的方式与某个原因相关的失效,只有通过对设计或者生产流程、操作程序、文档或者其他相关的要素进行变更后才可能排除这种失效。
也就是说,系统性失效一般是人为的错误,这种失效只能通过变更设计,修改流程等方式去避免。举个例子,比如PACK里的主继电器的选型。如果选型不当,每次继电器吸合时所需要的平均电流都接近继电器的触点容量,那就可能会导致继电器在几次吸合断开之后导致触点损坏,从而导致无法断开,结果就会导致PACK一直在供电,这样就会有安全隐患。这种由于设计选型不当且可以通过变更设计来排除,这种失效就属于系统性失效。
2. 随机硬件失效
Random hardware failure: failure that can occur unpredictably during the lifetime of a hardware element and that follows a probability distribution.
随机硬件失效:在硬件要素的生命周期中,非预期发生并且服从概率分布的失效。
也就是说,随机硬件失效一般是指器件本身物理性质与退化机制所导致的失效。比如电阻的这种失效通常表现为阻值的漂移等等。
上面的两种失效是根据失效的原因来区分的,下面简单介绍下功能安全里的其他失效的定义。
Cascading failure: failure of an element of an item resulting from a root cause[inside or outside of the element] and then causing a failure of another element or elements of the same or different item.
级联失效:由根本原因【来自要素内部或者外部】导致一个相关项的要素失效,然后引起相同或者不同的相关项的另一个要素或多个要素失效。
也就是说,外部原因引起失效A后,这个失效A又作为一个原因引起了其他相关项要素的失效。
Common cause failure(CCF): failure of two or more elements of an item resulting directly from a single specific event or root cause which is either internal or external to all of these elements.
共因失效:由某一个特定事件或者根本原因导致一个相关项中两个或者多个要素失效,该事件或者根本原因可来自所有这些要素的内部或者外部。
也就说,外部原因会同时导致两个要素失效的情况就叫做共因失效。
Common mode failure(CMF): case of CCF in which multiple elements fail in the same manner.
共模失效:多个要素以相同方式失效的一种共因失效。
这里有个需要注意的地方,以相同方式失效并不是说这些失效必须是完全一样的,需要根据实际情况确定。拿BMS测量电池电芯温度来举例子,比如我们为了冗余温度测量,每个模组下放两个温感,二者互相比较。加入将二者温差大于三摄氏度作为故障处理,系统会进入安全状态。而如果此时两个传感器都发生了故障,但是我们发现二者温度对比并没有超过三摄氏度,这时的失效就是共模失效。
Dependent failures: failures that are not statistically independent, i.e. the probability of the combined occurrence of the failures is not equal to the product of the probability of occurrence of all considered independent failures.
相关失效:不具有统计独立性的失效,即失效组合发生的概率不等于所有考虑的独立失效发生概率的乘积。
也就是说,失效A和失效B同时发生的概率不能是P(A)*P(B),这个时候失效A和失效B可以叫做相关失效。定义中的相关失效包含两方面,一是免于干扰,二是相互之间要独立。
以上,就是功能安全中一些失效相关的概念,大家清楚了么?如果有不同的见解,欢迎大家扫描下面的二维码关注我们。我们下期再见^-^
  • ISO
    ISO
  • 失效
原文标题:功能安全概念中的失效
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO 26262功能安全落地全流程解析
    与发证 4.2 责任范围确定 企业在实施功能安全流程时,需要明确自身产品需满足ISO 26262要求的哪一部分。汽车制造商可能需要涵盖ISO 26
    发表于 04-24 17:23
    一文讲透:汽车安全三大核心标准ISO26262/21448/21434的核心区别
    的缺陷导致的失效,比如软件代码存在逻辑bug、安全需求定义遗漏、生产工艺缺陷等。这类失效是可复制、可重现的,可通过完善的开发流程和验证体系完全消除。 核心技术要求 ISO 26262
    发表于 04-16 09:56
    功能安全ISO26262是什么?(一)
    ,也就是大家熟知的IEC 61508,ISO26262是在IEC 61508的基础上根据汽车电子行业的诸多特点编制而成的。 标准目的 • 确保汽车电子电气系统的安全性 • 降低因系统性失效和随机硬件失效
    发表于 04-02 14:55
    SGS授予阿维塔科技ISO 26262汽车功能安全产品证书
    近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS(以下简称:SGS)授予阿维塔科技太行智控2.0技术A-Motion ISO 26262:2018汽车功能安全ASIL D产品证书,获颁该证书标志着阿维塔科技已经按照ISO
    的头像 发表于 03-18 15:38 348次阅读
    海康汽车与森思泰克通过ISO 26262汽车功能安全ASIL D流程认证
    近日,海康汽车&森思泰克正式通过ISO 26262汽车功能安全ASIL D流程认证,并获SGS颁发的认证证书。
    的头像 发表于 01-26 11:06 840次阅读
    SGS为江苏智驭转向PPU平台产品颁发ISO 26262功能安全证书
    颁发ISO 26262:2018功能安全ASIL D产品证书。获得此证书标志着江苏智驭在功能安全管理体系和产品开发方面已对标国际标准,其自主研发的转向PPU产品已经符合功能安全ISO 2626
    的头像 发表于 01-25 20:12 296次阅读
    SGS为江苏智驭转向PPU平台产品颁发<b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>功能安全证书
    资料] 汽车软件质量跃迁的系统性路径:基于ISO 26262标准的单元测试体系重构与中日实践深度对比(2026学术研究报告)
    各位伙伴,请问一个问题,[资料] 汽车软件质量跃迁的系统性路径:基于ISO 26262标准的单元测试体系重构与中日实践深度对比(2026学术研究报告),这份数据谁有源参考文献,有酬感谢
    发表于 01-08 10:09
    苏州翰霖荣获DEKRA德凯ISO 26262 ASIL-D认证
    近日,苏州翰霖汽车科技有限公司(以下简称:苏州翰霖)顺利通过ISO 26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证,获得DEKRA德凯颁发的功能安全认证证书。
    的头像 发表于 10-31 16:48 1446次阅读
    芯进电子荣获ISO 26262功能安全管理体系ASIL D认证
    近日,成都芯进电子股份有限公司(以下简称“芯进电子”)顺利通过ISO26262道路车辆功能安全管理体系ASIL-D等级流程认证,并获得由TÜVNORD颁发的功能安全流程认证证书。芯进电子董事长陈忠志
    的头像 发表于 09-23 18:20 1177次阅读
    芯进电子荣获<b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>功能安全管理体系ASIL D认证
    边聊安全 | 安全通讯失效率量化评估
    的PMHF进行累加,可以整体评估相关项目在多个层面上是否会违背既定的安全目标。然而,在ISO26262,硬件随机故障矩阵的计算示例不仅包括子系统的PMHF分配
    的头像 发表于 09-05 16:19 9205次阅读
    边聊安全 | 安全通讯<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>失效</b>率量化评估
    汽车软件团队必看:基于静态代码分析工具Perforce QAC的ISO 26262合规实践
    ISO 26262合规指南,从ASIL分级到工具落地,手把手教你用静态代码分析(Perforce QAC)实现高效合规。
    的头像 发表于 08-07 17:33 1317次阅读
    汽车软件团队必看:基于静态代码分析工具Perforce QAC的<b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>合规实践
    格见半导体荣获ISO 26262 ASIL-D功能安全流程认证证书
    近日,深圳格见半导体有限公司(以下简称“格见半导体”)顺利通过ISO 26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证,并获得由DEKRA德凯颁发的功能安全流程认证证书。这一成就标志着格见
    的头像 发表于 07-15 14:17 1638次阅读
    道芯科技荣获DEKRA德凯ISO 26262 ASIL-D功能安全流程认证证书
    ISO 26262是全球公认的汽车功能安全标准,致力于确保汽车电子电气系统在整个生命周期内的安全性。它涵盖了从产品概念设计、开发、生产,到运行、维护乃至报废的全过程,为汽车电子系统的功能安全提供了全面且系统的规范要求。随着汽车向
    的头像 发表于 06-09 17:48 1550次阅读
    小鹏汽车斩获两项国际顶级安全认证 ISO 26262功能安全流程认证和ISO 21448预期功能安全(SOTIF)流程认证
    预期功能安全(SOTIF)流程认证 关于ISO 21448 & ISO 26262流程认证 随着智能辅助驾驶技术的快速发展,车辆系
    的头像 发表于 06-07 19:00 5240次阅读
    小鹏汽车斩获两项国际顶级安全认证 <b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>功能安全流程认证和<b class='flag-5'>ISO</b> 21448预期功能安全(SOTIF)流程认证
    美芯晟获得ISO 26262功能安全管理体系ASIL D认证证书
    5月19日,美芯晟(股票代码:688458)获得国际领先的检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团颁发的ISO 26262功能安全管理体系ASIL D认证证书。 这标志着美芯晟已经按照ISO
    发表于 05-19 18:19 1680次阅读
    美芯晟获得<b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>功能安全管理体系ASIL D认证证书
