摘要
手握技术领先的红外热像测温报警器,中恒智能针对传统架构推出全新方案,实现前端火灾探测红外+一氧化碳/双光路两大解决方案并行,后端信息形成整个闭环,真正解决客户的难题。
高工锂电获悉,电池在化成分容制造环节,关键是温度测定和实时反馈。要监测每个具体位置的温度变化并传递有效信息,均离不开精准的测温方式。
立库火灾探测报警环节痛点是采集数据的精确度、复杂环境下的提前反馈时长、使用寿命的长短。尤其在提前预警时长和准确率方面,因环境复杂,数据采集和分析难度大。
“中恒智能的红外热像报警器能够在电池温升阶段出发报警,实现火灾预警,并赢得足够的相应时间。尤其在电池过充或者快速升温的情况下,具备定位精准、反馈时间段、数据可收集、实时性好等特定。”中恒智能创始人王方明颇为自信的介绍道。
中恒智能成立于2018年,主营仓储红外热像监控管理系统开发、销售、电子产品、安防等系列产品,覆盖领域包括仓库物流、锂电池分容化成设备等。
中恒智能红外热像测温报警器拥有独家发明专利,技术上处于领先地位。其大致原理是,用红外热电堆和光学镜头接收视场内所有物体的红外热辐射等参数,再利用像素点输出的电压计算各像素点对应物体的温度,进而与阀值温度比较,生成报警信号。
王方明指出,在动力电池生产环节,只要涉及到温度变化,中恒智能的红外热像测温报警器都能使用。其可用环节涵盖电芯冷热压、焊接、分容化成、PACK线等生产工序。红外测温准确度是最大的问题,这是由于方形铝壳和软包的外包装材质导致的,其极低的红外发射率导致测温准确非常难。
目前,中恒智能的红外热像报警器已经在仓储领域及分容化成设备段率先突破,可根据客户需求定制化设计。合作伙伴涵盖捷创嘉、鼎力、光亚、杭可等立体库、化成分容等主流企业。
中恒智能表示,现有架构全部推倒重来不现实,并基于现有架构基础上升级做一个模块替换,前端火灾探测换成中恒智能的,创新推出一氧化碳和双光路解决方案。
传统单光路误报率较高,此前理解误区一味要求高灵敏度,在高温高湿环境下极易误报,高速物流运动也容易触发警报;而突发的高脉冲在前端无法准确定位等难题待解。
基于此,中恒智能开发的两款火灾探测器,一氧化碳探测器和双光路烟雾探测器。其中一氧化碳气体和传统的烟雾相比,其响应速度更快,且误报率低。而双光路采用红光和蓝光,其中增加的蓝光通过判断粉尘颗粒物的大小来触发,这种方式基本解决了传统烟温感在高温高湿下的误报问题。
中恒智能还针对软包电池开发一套新的接触式温度探测器,并提供给客户验证。这款产品主要面向化成后的软包电池在高温静置库的监控。目前其产品产线主要以配套圆柱为主,并加快软包和方形的产品产能建设。
作为锂电测温报警领域的行业新锐,中恒智能已完成从红外热像传感报警器销售,到完整定制化测温报警系统解决方案商的转变。火灾探测感知有红外热成像,单点红外,一氧化碳,双光路烟温探测器,单光路烟温探测器,接触式温度探测器。红外热成像,单点红外,接触式温度探测主要着眼于预警,在电芯温升的早期低温情况下触发报警。
中恒智能认为,接下来其重点在动力电池市场领域,并严格把关产品质量、着眼创新、降低成本、打磨优势产品,帮助更多动力电池设备和生产企业解决问题,助力动力电池安全。
原文标题:【普沃思•高工特写】中恒智能火灾探测器护航动力电池安全
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探测器
14文章
2619浏览量
72917 -
电池安全
101浏览量
12286
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
