云计算被视为科技界的下一次革命,它将给工作方式和商业模式带来根本性改变。
自云计算技术推出以来,应用和计算资源不断从企业数据中心向云环境持续迁移。据Gartner预测,到2025年,将有80%的企业关停传统数据中心,同时,其物理基础架构将完全依赖云提供商而运行(图 1)。
图1–向云基础架构过渡(资料来源:Gartner)
推动云计算发展的三大趋势及挑战
在这过程中,推动云计算市场发展的趋势主要有三个:云数据快速增长、无处不在地使用人工智能提取数据的含义、云服务向网络边缘扩展。与之相对应,每个发展趋势都将对SoC设计人员提出挑战。
首先,云数据正以指数级不断增长。据IDC预计,从2020年至2025年,云数据的数量将增长3倍。(图 2)
图2 - 2010-2025年的全球互联网数据增长(数据来源:2025年数据时代)
数据的增长将给SoC开发人员带来新的挑战,因为他们需要在服务器之间以及服务器内部(即服务器内部设备之间)快速而有效地移动大量数据。由此,他们将面临提高每瓦特的性能,在现有容量/热量范围内增强计算能力;为设备间的数据访问提供高速、一致的芯片接口等挑战。
其次,云环境中收集、存储和处理的数据迅速增多。由于数据量大,用于分析和提取数据含义的传统机制已不能满足需求。因此,企业纷纷利用人工智能分析数据。
要从云端收集并存储的大量数据中有效获取价值,需要对SoC和云基础架构进行多项增强,包括:采用高能力、高性能的人工智能加速器进行基于机器的数据分析;利用高带宽内存/数据接口为人工智能加速器提供数据;通过高速、低延时的加速器互连实现人工智能加速器的扩展和数据传输。
再者,连接到云端的物联网设备激增。这些设备增加的原因是有许多对延时敏感的应用,为了满足这些应用的最低时延要求,设计人员在边缘的分布式网络中将相关数据和数据处理能力部署到更靠近使用点的位置。
随着云环境需要不断扩展而满足边缘计算需求,SoC开发人员必须满足边缘计算诸如支持日益增多的机器间通信、亚毫秒级应用延时等新要求。
针对每个云数据中心市场的专业增强
上述提到的挑战可通过增强云计算的六个主要功能领域而得以解决(图3),主要包括计算服务器、网络基础架构设备、存储系统、可视化计算解决方案、电信边缘基础架构设备和人工智能/机器学习 (AI/ML) 加速器。
图3 - 云计算的六个主要功能领域
一是服务器。数据量的增长对更快的服务器接口和更高效的存储器提出了需求。此外,保护数据对于云计算同样至关重要。要在这些高速接口中实施必需的安全算法,需要用于数据加密和解密的高质量加密IP、用于实施高速安全协议的安全协议加速器IP,以及用于提供信任根和安全密钥管理的可信执行环境。为了避免在各个数据路径中产生瓶颈,用于实现这些功能的IP必须能够保持线速运行。
二是网络基础架构设备。数据增长对更快网络速度提出要求,为此,领先的以太网交换机厂商已经在开发基于112G SerDes的800Gbps交换机,随着数据量的持续增长,未来几年可能会推出1.6Tbps以太网。而支持400Gbps以太网端口的基础架构交换机可采用56G x 8或112G x 4 SerDes电接口。
三是存储。存储系统管理不断增长的数据量,并使用加速器来处理数据。这些发展包括使用计算存储、存储类内存、与持久性存储器连接的缓存一致性接口,以及适用于更高数据传输速度的下一代NVMe接口。
四是可视化计算解决方案。随着云应用不断演进,出现了更多可视化内容,对可视化计算的支持已经成为云基础架构的一项额外功能。
五是电信边缘基础架构设备。云与边缘的融合将使云服务更靠近最终用户,从而提供更丰富、更高性能和更低的延时体验。而要实现对控制系统和其他对延时敏感的应用的快速响应,最佳方法也许是使数据收集、存储和处理基础架构更靠近使用点,即网络边缘。
最后,用于数据分析的人工智能已成为云数据中心的重要功能。由于人工智能加速器倾向于处理大量数据,因此,内存接口通常是瓶颈所在,这使得高带宽内存对于这些设备有重要价值(图 4)。
图4 – 有代表性的云托管式人工智能加速器框图
另外,针对边缘计算(尤其是聚合器和网关应用)的人工智能加速器通常会要求使用低功耗DDR (LPDDR) 内存。为了支持人工智能解决方案的扩展,加速器必须包含一个高速接口,例如56Gbps或112Gbps SerDes或HBI。芯片间的高速接口提供了加速器缩放和扩展能力,可满足苛刻的人工智能应用的需求。
适用于云基础架构的IP解决方案
所有这些技术改变和需求都将会给SoC开发人员带来新的挑战,这也使得他们对IP的需求愈加强烈。基于此,新思科技提供了高质量且经过硅验证的全面IP产品组合,使设计人员能够开发支持当前和未来云计算应用的SoC。新思科技的DesignWare®接口IP、处理器IP、安全IP和基础IP针对高性能、低延时和低功耗进行了优化,同时支持从16nm到5nm FinFET的先进处理技术。
DesignWare® IP产品组合涵盖众多云SoC芯片中的绝大多数IP。除了IP解决方案之外,DesignWare IP已被部署到数千种设计中,可帮助设计人员缩短全球云计算应用投入生产运行的时间。
选择DesignWare IP作为云环境SoC的关键构件的公司包括Habana Labs(英特尔旗下公司),该公司采用新思科技DesignWare控制器和PHY IP for PCI Express 4.0实现其Goya推理处理器SoC的首次流片成功。Habana Labs首席业务官Eitan Medina表示:“经过全面的评估,我们选择了新思科技领先的16 GT/s DesignWare IP for PCI Express 4.0,因为该产品在业界口碑良好,并且拥有最苛刻的数据密集型SoC所需要的先进功能。”
Starblaze Technology同样使用DesignWare IP实现了STAR1000 SSD控制器的首次流片成功并投入批量生产。使用DesignWare ARC处理器、基础IP、安全IP和接口IP,Starblaze能够将功耗和I/O延时减少50%,使SoC面积减少7%,并通过最佳的功耗、性能和面积组合实现了最高的安全性。
AMD通过新思科技的DesignWare IP产品组合交付了Ryzen和EPYC处理器。AMD公司I/O和电路技术高级总监Rolands Ezers表示:“通过选择具有定制功能的DesignWare IP,我们不仅能够按时完成计划,而且使我们的路线图得以实现。”DesignWare IP使AMD凭借EPYC服务器和Ryzen PRO桌面处理器击败竞争对手。
展望下一代协议,Achronix和Astera Labs等公司已经宣布,它们已将DesignWare PCIe 5.0用于高性能云的设计。
结语:云计算技术演讲的过程中引发的关键变化包括数据量快速增长、云服务向网络边缘的扩展,以及为处理海量数据并从中获取洞察而广泛部署的人工智能,这些变化都将给SoC开发人员带来巨大的机遇和挑战。
而事实证明,借助高质量、经过硅验证的IP构件,设计人员能够开发用于高端云计算解决方案的SoC,加强包括服务器、网络、存储、可视化计算、边缘计算和人工智能加速器的应用。
责编AJX
云计算
39文章
7787浏览量
137383 -
IP
5文章
1707浏览量
149537 -
数据中心
16文章
4774浏览量
72112
