传感器的使用更好地保护了文物安全。在一些文博历史珍藏珍品的库房内,雕塑、青铜器类的文物一般安装了压力传感器;挂画类则安装了拉力和位移传感器。此外,对于库房的墙,可以使用振动传感器,以防止盗贼通过挖掘进行偷窃。
文物是一个国家珍贵的宝藏和财富。保护与传播文物,不仅是对历史的尊重,同时也是对民族的传承。但一直以来,文物的守护却并不容易!不管是哪个国家,历史上都曾出现过文物毁坏或遭窃等现象。随着科学技术的发展,越来越多的高科技产品运用到文物保护中。
什么是文物?
人类宝贵的历史文化遗产。那对我们有来说有什么意义呢?小编了解到,文物是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。通过文物我们可以了解历史。
此外,文物具体的物质遗存,它的基本特征是:必须是由人类创造的,或者是与人类活动有关的;其次必须是已经成为历史的过去,不可能再重新创造的。目前,各个国家对文物的称谓并不一致,其所指涵义和范围也不尽相同,因而迄今尚未形成一个对文物共同确认的统一定义 。
但是经过历史长河的洗礼和复杂多变的自然环境的影响,文物保护越发艰难,特别是不可移动的文物,如,今年南方洪水毁坏古桥梁而响个不停;具体包括,婺源县清华镇一座拥有800多年历史的廊桥——彩虹桥被洪水淹没,东端引桥至二号桥墩之间的桥面(两廊一亭)被冲毁;在安徽,已有470多年历史的“皖南第二大古石桥”——乐成桥和距今已有480多年的镇海桥也在洪水中“遇难”;位于湖南马头的廊桥——溪风雨桥也在洪水中轰然垮塌,只剩桥墩等等,使人不甚唏嘘。
因此,我们更要加强文物的保护,小编了解到,对于文物保护,仪器仪表在大显身手。
文物保护 传感器来了
随着技术的不断发展和市场的需求,传感器已经成为文物保护中常用的一种监测仪器。通过在展柜里部署的传感器,可以感知区域对象的光照强度、紫外线强度、二氧化碳浓度、周围温度湿度乃至挥发性有机化合物浓度等,一旦产生突发情况,工作人员也就可以快速找出发生异常的具体位置,在短时间采取相应的补救措施。
因此,传感器的使用更好地保护了文物安全。在一些文博历史珍藏珍品的库房内,雕塑、青铜器类的文物一般安装了压力传感器;挂画类则安装了拉力和位移传感器。此外,对于库房的墙,可以使用振动传感器,以防止盗贼通过挖掘进行偷窃。
另外,对文物的保护,随着技术的发展,也进行了升级,如测绘技术从最原始的手工测绘转向以计算机、网络通讯、激光及信息方面的现代化测绘技术,其中包括:近景摄影测量技术、无人机摄影测量、三维激光扫描技术、彩绘高光谱成像技术、数字化虚拟修复技术等。
文物保护 监测仪器仪表不可少
对文物保存环境进行有效的监测,可以大限度的减缓环境因素对文物的破坏,因此,对文物进行保护,监测仪器仪表是不可少的。
前面小编提到过,对于文物的保护,不可移动的更加艰难,因此,对于古建筑,如桥梁、大佛等,我们首先,可以采用二氧化碳自动记录器、室外型温湿度记录器等仪器设备,然后,借助便携式自动气象站,以此实施古建筑周围环境风向、风力、降雨量等气象因素的综合性监测。再者,我们可通过对文物本体的监测,建立起可靠的图像数据库。这一可靠数据库的建立,对提高古建筑、古雕塑、古壁画等不可移动文物的稳定性,以及文物受损后的修复都有着极大的意义。
另外,为了不破坏和影响文物本体,人们研发了射线检测、超声检测、电磁检测、声发射检测、红外检测等无损检测的方式,对文物内部进行缺陷与损伤的探查,获取无法人眼直观捕捉的信息,以更好的对文物残损病害进行掌握,有助于后续针对具体问题对文物进行修护。
最后,小编想说,保持民族文化特性,保护人类共同创造的文化遗产,是国际社会各个国家的共同要求。在文物保护方面,仪器仪表具有不可替代的作用,相关企业可重点布局。
传感器
2551文章
51099浏览量
753572 -
仪表
5文章
516浏览量
33591 -
仪器
1文章
3730浏览量
49667
