高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的知名公司Power Integrations今日推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的新器件LYT6078C。这款新的LYTSwitch-6 IC采用了Power Integrations的PowiGaN氮化镓(GaN)技术,在该公司今天同时发布的新设计范例报告(DER-920)中,展现了其出色的效率和性能优势。
基于PowiGaN的LYT6078C IC集成了一个750V功率开关,可提供高达90W的无闪烁输出,同系列的其他器件可提供高达110W的无闪烁输出。包括PFC级和LYTSwitch-6 LED驱动器在内,系统效率超过90%。LYTSwitch-6 IC采用微型InSOP-24表面贴装封装,具备先进的热折返系统保护特性,在异常情况下,该器件可降低输出功率以限制器件温度,同时仍可提供照明输出。LYTSwitch-6 IC还采用了Power Integrations的FluxLink通信技术,无需光耦即可实现次级侧控制,并在各种输入电压、负载、温度和生产条件下提供优于±3%的恒压和恒流控制精度。所有LYTSwitch-6 IC均具备快速的动态响应性能,并轻松支持脉宽调制(PWM)调光。
LYT6078C的性能优势在新的设计报告(DER-920)中得到了充分体现,该报告详细介绍了使用PFC升压级外加隔离反激拓扑级的两级可调光LED镇流器设计。该镇流器采用LYTSwitch-6 系列的LYT6078C IC和Power Integrations的HiperPFS-4 系列的PFS7624C PFC控制器。在220至277 VAC的输入电压范围、以1350mA电流驱动48V LED灯串的情况下,峰值效率超过91%。在待机模式下,系统功耗低于80mW,这为工程师在设计照明控件(尤其是对于有调光至完全熄灭状态的应用)时提供了极大的灵活性。 LED照明产品营销总监Hubie Notohamiprodjo表示:
Power Integrations基于PowiGaN的新款LYTSwitch-6 IC为照明制造商节省了智能照明电源的空间和系统成本。我们最新的设计报告表明,公司方案能够满足高功率因数、低谐波分量、高效率,以及零至100%输出电流的三合一调光的主要设计指标要求。新款LYT6078C驱动器IC与现有的HiperPFS-4 PFC控制器相结合,可轻松应对这些挑战。
基于PowiGaN的LYTSwitch-6 LED驱动器IC现已开始供货。
驱动器
53文章
8302浏览量
147230 -
功率开关
1文章
132浏览量
26260 -
氮化镓
59文章
1659浏览量
116705
原文标题:Power Integrations推出基于氮化镓技术的高效率LYTSwitch-6 LED驱动器IC,适合紧凑型智能照明设计
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞凌推出全新EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器
英飞凌推出EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器系列
英飞凌推出新型EiceDRIVER™ Power全桥变压器驱动器系列,适用于结构紧凑、经济高效的栅极驱动器电源
![英飞凌<b class='flag-5'>推出</b>新型EiceDRIVER™ <b class='flag-5'>Power</b>全桥变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>系列</b>,适用于结构紧凑、经济高效的栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>电源](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
英飞凌推出新型MOTIX TLE9189栅极驱动器IC
Nexperia推出高性能栅极驱动器IC
Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
![<b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Integrations</b><b class='flag-5'>推出</b>1700V氮化镓开关<b class='flag-5'>IC</b>, 为氮化镓技术树立新标杆](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/51/wKgZoWcpiauAGe9_AAX-idzRuEs822.jpg)
英飞凌推出新款双通道隔离栅极驱动器IC
Power Integrations推出BridgeSwitch-2系列集成半桥(IHB)电机驱动器IC
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平
![<b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Integrations</b><b class='flag-5'>推出</b>BridgeSwitch-2 BLDC <b class='flag-5'>IC</b>产品,增强电机<b class='flag-5'>驱动</b>应用的性能水平](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/AF/wKgZomZoG1CAKpiFAApYWZ9fZ64311.png)
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品增强电机驱动应用的性能
power Integrations推出InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC
![<b class='flag-5'>power</b> <b class='flag-5'>Integrations</b><b class='flag-5'>推出</b>InnoSwitch4-QR<b class='flag-5'>系列</b>高频准谐振反激式开关<b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/41/wKgaomZX7cSALwLcAAAUBmXsQww708.png)
Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列门极驱动器
Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列双通道即插即用型门极驱动器
Power Integrations收购Odyssey Semiconductor资产
![<b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Integrations</b>收购Odyssey Semiconductor资产](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E3/9D/wKgZomY8ysWAJ-KwAAMeFQy1aJg351.jpg)
