这几天被刷屏的长征十一号运载火箭选择在黄海海域发射升空,科技迷们纷纷发出疑问:为什么要在海上发射呢?小编了解到,海上能够让火箭充分利用赤道上地球自转的附加速度,节省燃料,提升运载能力。平台周围人口稀少,很大程度上保障了安全。海上发射平台更容易大规模移动,机动性强。电源IC友恩半导体为祖国的强实力喝彩。
电源IC TB3815集成抖频功能可优化EMI表现,突发模式能降低系统的待机功耗,极低的启动电流和软启动控制电路保证系统快速安全的启动,效率满足六级能效要求,副边反馈/内置600V 功率MOSFET,内置65KHz 工作频率,零OCP恢复间隙控制避免低压启动失败,内置4mS软启动,管脚浮空保护。完整的保护功能,包含VDD欠压保护(UVLO)、逐周期电流保护(OCP)电流过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、短路输出保护(OLP)和CS开短路保护等。
电源ICTB3815各脚的功能以及调试中注意事项:
1.VDD供电脚:TB3815 的启动电流低至1uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,减小待机功耗。启动阈值电压13.6V 关断阈值电压7.6V,OVP电压为30V。建议在调试计算中VCC辅助绕组电压一般设置在20V内, VCC电解推荐为10uF。
2.CS原边电流采样端:CS端是原边电流采样端,峰值电流预检测阈值是580Mv。当MOS管打开时,过冲电流会产生在采样电阻上。为了避免开关误操作,芯片内置了一个前沿消隐LEB时间,人为产生一个 500ns 的空白期,使得MOS管不会被误操作而关闭。CS脚的峰值电流检测阈值为580mV。这个脚不需要外接电容。
3.GND:芯片的电源接地脚,画PCB时注意与功率地分开布线。
4.DRAIN 脚:TB3815内部集成一个600V/2A的高压功率 MOSFET,该脚为内部高压功率 MOSFET的漏极,接变压器初级。
5.FB脚:反馈输入引脚。
副边15W电源IC TB3815 能广泛应用于智能机充电器、PDA/数码相机充电器、电视/个人电脑的辅助电源、可替代线性稳压器/RCC电源等 。放眼全球,各国都在不断推进海上发射技术。走出舒适圈,不断突破现有技术,不断开拓新领地,也是友恩半导体一直在做的事情。
控制电路
82文章
1710浏览量
135896 -
电源IC
4文章
364浏览量
44694 -
半导体电源
5浏览量
6719
原文标题:突破和开拓 友恩半导体电源IC孜孜以求
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
