DSEP60-12A/STTH6012快恢复二极管,电流60A,电压1200V。具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、安装简便、高可靠性等优点。它们可广泛用于开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间断电源(UPS)、交流电动机变频调速(VVVF)、高频加热等装置中,作高频、大电流的续流二极管或整流管。使整机的机械结构紧凑、简化、节电、节材、可靠性提高。
DSEP60-12A主要参数
制造商:IXYS
产品种类:整流器
安装风格:ThroughHole
封装/箱体:TO-247AD
Vr-反向电压:1200V
If-正向电流:60A
配置:Single
Vf-正向电压:2.66V
最大浪涌电流:500A
Ir-反向电流:650uA
恢复时间:40ns
工作温度范围:-55℃~+175℃
高度:21.46mm(Max)
长度:16.26mm(Max)
端接类型:SolderPin
宽度:5.3mm(Max)
Pd-功率耗散:230W
单位重量:6.500g
STTH6012主要参数
制造商:STMicroelectronics
产品种类:整流器
安装风格:ThroughHole
封装/箱体:DO-247
Vr-反向电压:1.2kV
If-正向电流:60A
Vf-正向电压:2.25V
最大浪涌电流:400A
Ir-反向电流:30uA
恢复时间:50ns
最大工作温度:+175C
高度:20.15mm(Max)
长度:15.75mm(Max)
宽度:5.15mm(Max)
单位重量:4.400g
DSEP60-12A封装结构与尺寸图
STTH6012封装结构与尺寸图
快恢复二极管的不同特性
快恢复二极管做为续流二极管、整流二极管、阻尼二极管是利用快恢复二极管的不同特性:
当快恢复二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。
续流二极管在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
整流二极管则是利用了快恢复二极管的单方向导电性。
二极管
147文章
9634浏览量
166371 -
快恢复二极管
2文章
156浏览量
14792
