MOS场效应晶体管使用注意事项_MOS场效应管安装及拆卸流程
h1654155282.3538 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2020-10-02 18:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、MOS场效应晶体管使用注意事项
MOS场效应晶体管在使用时应注意分类,不能随意互换。MOS场效应晶体管由于输入阻抗高(包括MOS集成电路)极易被静电击穿,使用时应注意以下规则:
(1)MOS器件出厂时通常装在黑色的导电泡沫塑料袋中,切勿自行随便拿个塑料袋装。也可用细铜线把各个引脚连接在一起,或用锡纸包装。
(2)由于MOS场效应管栅极绝缘层很薄,栅漏电容较小。有U=Q/C,所以静电和感应电压成正比。人体静电电压就极易对管子的栅极造成损坏。所以不要人体直接触碰管子栅极。 
(3)由于干燥易产生静电,应在安装和更换场效应管前,洗洗手,以消除静电。
(4)取出的MOS器件不能在塑料板上滑动,应用金属盘来盛放待用器件。
(5)焊接用的电烙铁必须良好接地。
(6)在焊接前应把电路板的电源线与地线短接,再MOS器件焊接完成后在分开。
(7)MOS器件各引脚的焊接顺序是漏极、源极、栅极。拆机时顺序相反。
(8)电路板在装机之前,要用接地的线夹子去碰一下机器的各接线端子,再把电路板接上去。
(9)MOS场效应晶体管的栅极在允许条件下,最好接入保护二极管。在检修电路时应注意查证原有的保护二极管是否损坏。
二、安装MOS场效应管 
(1)先把功放模块安装场效应管的位置进行清理,焊掉有影响的微带电容,电感,漏极供电电感,把栅。漏极焊接处的焊锡清理干净,把底座用酒精清洗。
(2)给MOS场效应管的底座均匀涂薄薄一层导热硅脂,保证管子和底座良好接触导热。
(3)装好管子,拧好固定螺丝和散热器,用硬物按压,使栅极。漏极都紧压在焊接处。
(4)用60W接地烙铁,拔掉电源。用好的焊锡丝,快速对栅极,漏极进行焊接。焊锡不宜太多和太少,焊锡多了散热太快,太少了焊接不牢。注意不要直接用手拿焊锡焊接,用绝缘镊子或尖嘴钳夹着焊锡焊接。烙铁功率不宜太小,不宜过大。太小温度不够,太大也易烫坏管子。焊接时间要短,焊接时间长容易烫坏管子,可分多次焊接。
(5)焊接好管子后,逐个焊接好谐振电容,谐振电感,最后焊接漏极供电电感。
三、MOS场效应管拆卸流程
(1)MOS管拆装需要注意哪些方面?风枪温度调试,把风枪调到320度,风速1档。MOS管属于小型玻璃管,容易夹裂,所以在拆的时候一定要小心,撬的时候用力一定轻,要顾及周围的元器件不能碰到,如果有带胶的芯片需要避开,吹的过程中风枪不能停留太久。
(2)撬MOS管的时候要用锋利一点的刀片,把刀片放在MOS管下面,用手指往上带一点力度,风枪一直对着吹,待锡刚融化时MOS管会自然脱落。
(3)MOS管属于带胶芯片,撬下来时需要对主板进行除胶,除胶的时候要小心不能太大力度,不然会掉点。除胶用镊子尖去轻轻刮就好了,或者用斜口刀进行刮胶,把主板焊盘上所有的胶都清理干净。
(4)放少量焊油用烙铁把焊盘拖均匀,不能有明显的高低不平,用洗板水把焊盘清洗干净;
(5)芯片除胶,小芯片用烙铁尖刮胶就可以了。
(6)MOS拆下来也是需要植锡的,用纸巾把刮锡刀上面的锡膏多余的焊油吸干(尽量干一点),把植锡网洗干净(每个小孔都不能有异物),把MOS管铺在一块纸巾上面,用植锡网对准,往上面涂锡膏,抹均匀干净以后用无尘布来回擦一擦。把风枪调到280°,风速全部关掉,风枪口从远到进慢慢在植锡网上移动。植好锡以后取下时要小心,用镊子在锡珠处轻轻从上往下顶,取下时放少量焊油,用风枪吹待锡珠全部归位。
(7)装MOS管是有脚位的,在MOS管的背面都有一个小点,称为第一脚,在拆下时是需要看方向的,如果忘记了该怎么办,找一个板来对比,没有板在图纸或者位号图里面查找方向。
(8)把焊盘放少量焊油,焊油太多会移位,把MOS管用镊子夹到需要焊接的主板上,方向摆好,风枪温度同样是320度,风速1档,对准MOS管吹焊时间在15秒,待锡珠融化后用镊子轻轻触碰,MOS管会自动复位就说明已经焊好。
(9)待主板冷了以后用洗板水把主板清洗干净。
  • MOS
    MOS
  • MOS场效应管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    场效应管基础知识
    场效应管基础知识 一、场效应管的分类   场效应晶体管可分为结场效应晶体管MOS场效应晶体管
    发表于 11-09 15:18 4705次阅读
    场效应管的分类
    材料的不同,结型和绝缘栅型各分沟道和P沟道两种。若按导电方式来划分,场效应管又可分成耗尽型与增强型。结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。  场效应晶体管
    发表于 04-25 15:38
    MOS_场效应晶体管
    MOS_场效应晶体管
    发表于 08-20 08:21
    MOS场效应晶体管
    MOS场效应晶体管
    发表于 08-20 08:51
    MOS 场效应管资料大全
    的不同,结型和绝缘栅型各分沟道和P沟道两种。若按导电方式来划分,场效应管又可分红耗尽型与加强型。结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有加强型的。场效应晶体管可分为结
    发表于 10-29 22:20
    MOS场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
    `电子元器件行业有今天的成就,那绝离不开MOS场效应晶体管的鼎力相助,但是一些刚入电子行业的常常把MOS
    发表于 04-15 12:04
    场效应晶体管的分类及作用
    运动的少子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。场效应晶体管有哪几种分类场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管MOS
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管的选用经验分享
    用功率MOS场效应晶体管。所选场效应晶体管的主要参数应符合应用电路的具体要求。小功率场效应晶体管注意输入阻抗、低频跨导、夹断电压(或开启电
    发表于 05-13 07:10
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管MOS场效应晶体管。而MOS
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    MOS场效应晶体管使用注意事项:
    MOS场效应晶体管使用注意事项: MOS场效应晶体管在使用时应注意分类,不能随意互换。
    发表于 03-11 22:22 1317次阅读
    什么是场效应晶体管
    场效应晶体管 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即
    发表于 05-24 23:11 7683次阅读
    MOS场效应晶体管高阻抗偏置方法
    MOS场效应晶体管高阻抗偏置方法 该N沟道MOS场效应
    发表于 09-05 15:17 1604次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b>高阻抗偏置方法
    场效应晶体管开关电路
    场效应晶体管开关电路 场效应晶体管(简称场效应管)有结型(J-FET)和绝缘栅型(MOS-FET)两类。 场效应管作为开关器件应用类似
    发表于 05-24 15:26 1.2w次阅读
    功率场效应晶体管的工作特性
    功率MOS场效应晶体管,即MOSFET,其原意是:MOS(MetalOxideSemiconductor金属氧化物半导体),FET(FieldEffectTransistor场效应晶体管
    的头像 发表于 10-11 10:26 1.3w次阅读
    功率<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的工作特性
    如何进行场效应晶体管的分类和使用
    场效应晶体管可分为结场效应晶体管MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强
    发表于 07-02 17:19 22次下载
    如何进行<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的分类和使用
