如何防止使用高速PCB导致设备故障的
PCB打样 2020-09-22 21:19 次阅读
随着速度成为影响产品性能的关键因素,人们通常知道设计具有许多高速接口。因此,不难发现经常出现信号以及电源完整性问题,进而导致设备故障。实际上,考虑到高速PCB设计的模拟特性,对于设计工程师来说变得越来越重要。
为了达到通常所说的SI的信号完整性,需要明确定义PCB路径。这些明确定义的路径又使信号可以在正确的时间从驱动器传递到接收器。另一方面,如果设计的SI较差,则不太可能在正确的时间传递信号。还已知不良的SI会导致辐射发射高于可接受的水平。设计中的问题还可能导致设备故障,使其根本无法运行。
有助于实现高速SI的设计元素:
高速频率下的传输线行为-随着时钟速率和信号速度的提高,PCB走线的长度与通过它们的边沿速率的长度顺序相同。因此,延迟和损失需要仔细权衡。最常见的传输线阻抗为50Ω。为了获得所需的PCB材料阻抗,需要确定其每一层的走线宽度。两条常用的传输线包括带状线和微带线。带状线的信号走线位于两个参考平面之间,而在微带的情况下,信号走线在外层布线。信号速度要求以及设计复杂性决定了是否需要使用带状线或微带线。总的来说,微带已知提供更快的信号路径。
在考虑信号走线时,选择具有不变基准面的短走线也很重要。这样做的好处是电流可以流向接收器并通过最小阻抗的路径返回。常见的返回路径问题包括:
l参考平面中的不连续性
l下方无参考平面的路由信号层的变化
继而,以上导致信号反射和振铃。信号反射可能是驱动器,传输线或接收器阻抗的函数。如果信号遇到PCB阻抗的变化(称为阻抗不连续性),则信号可能会反射回其信号源,这会导致信号失真。在多次反射的情况下,会导致振铃。另一方面,如果驱动器,传输线和接收器具有相同的阻抗,则不会发生反射和振铃的问题。
出现的另一个问题是串扰。这是信号耦合的结果,如果多个信号的布线距离太近,则可能发生耦合。如果走线和返回路径的走线宽度是其他信号的两倍,则可以防止串扰。振铃也会增加串扰。
需要牢记的其他一些因素包括:
l端接拓扑
l迹线长度
l讯号速度
l痕迹形状等
因此,为了保持SI,需要牢记以下几点:
l识别高速信号。
l确保最高速度的信号位于顶层和底层。
l信号走线应与返回路径保持一个电介质。
l确保提供良好的地面参考
l线对间距保持大于2倍的线宽规则。
l确保与其他接口的线宽间距大于3倍。
l需要避免直角转弯
l通孔数量需要最小化
l高速信号需要远离噪声信号。
电源完整性
系统内部提供的符合电源条件的供电网络PDN会导致电源完整性。与SI相比,电源完整性更难以可视化,因为有许多节点,每个节点都会影响整体阻抗。因此,与PI有关的问题很难解决。因此,在布局前后的PCB设计阶段都必须对Pi进行透彻研究。今天的PI研究涉及高频载荷的研究。
PI分析的关键是将电源轨视为传输平面并分析其特征阻抗。另一个问题是,在不同的频率下存在不同的阻抗,因此需要仔细研究组件以及放置位置。
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    pcb故障分析与处理方法
    在现代电子设备中,PCB板扮演着至关重要的角色。它不仅为电子元件提供物理支撑,还确保了电路的电气连接。然而,由于各种原因,PCB板可能会发生故障,影响
    的头像 发表于 11-04 13:54 138次阅读
    高速PCB设计指南
    如今,可以认为大多数PCB存在某种类型的信号完整性问题的风险,这种问题通常与高速数字设计相关。高速PCB设计和布局专注于创建不易受信号完整性、电源完整性和EMI/EMC问题影响的电路板
    的头像 发表于 10-18 14:06 557次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计指南
    电流速断保护是防止什么故障的保护
    电流速断保护是一种电气保护装置,用于在电力系统中检测和切断短路故障。这种保护装置能够在极短的时间内(通常在几十毫秒内)检测到短路电流并切断电源,以防止故障扩大和设备损坏。 1. 电流速
    的头像 发表于 09-26 16:38 410次阅读
    高速PCB信号完整性设计与分析
    高速PCB信号完整性设计与分析
    发表于 09-21 11:51 0次下载
    电源输入电压范围裕量太小导致设备运行故障
    电源输入电压范围裕量太小导致设备运行故障设备批量生产并销售后,在某个客户处多台设备出现故障
    的头像 发表于 07-11 08:17 1380次阅读
    电源输入电压范围裕量太小<b class='flag-5'>导致</b>的<b class='flag-5'>设备</b>运行<b class='flag-5'>故障</b>
    高速pcb与普通pcb的区别是什么
    高速pcb与普通pcb的区别是什么 高速PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)与普通
    的头像 发表于 06-10 17:34 1587次阅读
    高速pcb的定义是什么
    高速pcb的定义是什么 高速PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是指在高速信号传输、高频应用和高密度布局等方面具
    的头像 发表于 06-10 17:31 1443次阅读
    如何防止电磁加热器出现过载故障
    如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器
    的头像 发表于 12-19 14:26 853次阅读
    燃油系统压力异常会导致什么故障现象
    燃油系统压力异常可能导致多种问题和故障,因为正常的燃油压力对引擎性能至关重要。
    的头像 发表于 12-12 11:15 749次阅读
    燃油系统压力异常会<b class='flag-5'>导致</b>什么<b class='flag-5'>故障</b>现象
    PCB设计中的高速模拟版图设计技巧
    PCB 设计中的高速模拟版图设计技巧
    的头像 发表于 12-06 15:04 953次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>高速</b>模拟版图设计技巧
    PCB设计之高速电路
    PCB设计之高速电路
    的头像 发表于 12-05 14:26 771次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计之<b class='flag-5'>高速</b>电路
    恒流负载导致的启动故障
    恒流负载导致的启动故障
    的头像 发表于 12-04 15:46 370次阅读
    恒流负载<b class='flag-5'>导致</b>的启动<b class='flag-5'>故障</b>
    PCB 高速电路板 Layout 设计指南
    的头像 发表于 11-30 10:07 2747次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>高速</b>电路板 Layout 设计指南
    如何防止浪涌电流对电路和设备的冲击?
    设备故障。因此,防止浪涌电流对电路的冲击非常重要。本文将详细介绍如何防止浪涌电流对电路和设备的冲击。 1. 浪涌电流的成因和特点 浪涌电流通
    的头像 发表于 11-23 09:40 934次阅读
    怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
    怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会
    的头像 发表于 11-22 16:55 4058次阅读
