什么是表面贴装技术?表面安装技术是电子组件的一部分,该组件负责将电子组件安装到PCB表面。这种安装方式的电子组件称为表面安装设备(SMD)。SMT开发之后的主要目的是在有效利用PCB空间的同时最大程度地降低制造成本。除此之外,表面贴装技术的引入使PCB设计服务可用于具有较小组件的高度复杂的电子电路。表面贴装技术PCB有任何好处,我将中进一步讨论。
在其他方面,如果我们尝试研究,也可以说表面贴装技术(SMT)是一种生产电子电路的方法,其中将组件直接安装或放置在印刷电路板(PCB)的表面上。
这种电子设备被称为表面安装设备(SMD)。这些器件已大大取代了将带引线的组件装配到电路板孔中的通孔技术构造方法。对于不适合表面安装的组件(例如大型变压器和散热功率半导体)使用的通孔技术,两种技术都可以在同一板上使用。
表面贴装技术的到来
表面安装技术是在1960年代开发的,并在1980年代被广泛使用。但是,到1990年代,它们已用于最高端的PCB组件中。这些常规的电子组件设计为包括可直接连接到板表面的金属接线片或端盖;这取代了需要穿过钻孔的典型导线。与通孔安装相比,SMT的出现导致了更小尺寸的组件,并使组件在电路板两侧的放置更加频繁。
制造设计(DFM)软件为电路设计师提供了SMT组件放置和生产的基础。除此之外,该软件还可以帮助设计人员始终满足严格的行业质量标准。这是功能和设计功能应合并的地方。
表面安装技术有哪些不同功能?
SMT或表面安装技术允许将电气组件安装在PCB的表面,而无需任何钻孔。通常,这些组件的引线较小或没有引线,并且比通孔组件小。表面安装组件更紧凑,适合更高的布线密度,因为它们不需要很多钻孔。
印制电路板
14文章
953浏览量
40749 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21690 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4696 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4448
