PCB组装过程中的焊料桥接问题,原因和建议
PCB打样 2020-09-22 21:49 次阅读
随着更小,更紧凑的电子设备的存在,制造商日益面临的一个问题是焊料桥接。顾名思义,这是一种常见的缺陷,它发生在焊料在连接器之间流动时,导致桥接。如果电路板上的两个不希望连接的点通过焊料连接,则可能导致电气短路,进而造成破坏。
桥接可以发生在制造过程的不同阶段。桥接的一些常见原因包括:
lPCB设计不良,大型组件放置在一侧,因此存在重量分配不均的问题
l缺少正确的组件方向
l打击垫之间没有足够的空间
l回流焊炉的设定
l组件的放置压力以及其他一些原因
一些常见的焊接问题包括:
l墓碑-这是指在波峰焊期间提起组件并使其类似于墓碑的情况。这通常是由于引线长度不正确或使用具有不同可焊性要求的组件引起的。
l多余的焊料-顾名思义,这是由于焊料堆积过多而造成的。这可能是由于传送带速度过快或引线长度与焊盘的比率不正确造成的。
l焊球-这是在波峰焊期间将焊料自身附着到PCB上的结果。由于温度太高或焊料溅回到板上而导致锡球。
l脱湿和不润湿-脱湿是指熔融的焊料覆盖焊盘并后退时,留下一堆焊料。另一方面,不润湿是指焊料残留在裸露的铜上。这通常是由于需要更改助焊剂或黄铜组件的电镀效果不好。
l抬起的焊盘-当需要移除焊接的组件并导致焊盘从PCB抬起时,会发生这种情况。焊盘抬高通常是由于焊盘接头过度劳累甚至是镀铜层不均匀所致。
l针孔和气孔-这些是由于板上过多的水分或镀铜不良造成的。
不管考虑什么焊料桥接,事实是它会带来很多问题。虽然我们不能确保永远不会发生焊料桥接,但是肯定可以采取一些关键措施来显着降低焊接风险。
以下是一些减少焊料桥接的便捷技巧:
1)电路板设计。
仔细研究电路板设计可以是减少桥接的有效步骤。需要注意的常见区域包括调整光圈宽度或查看面积比。通常添加阻焊层坝也可以阻止桥接
2)回流曲线。
广义上讲,液态焊料倾向于流向较热的表面。如果引线的温度比焊盘高,那就是焊头最先出现的位置。要改变这一点,如果增加浸泡时间,它将起作用。这将使温度均匀。
3)非接触式锡膏印刷。
可以通过更改模板和电路板设计来避免这种情况,从而避免非接触印刷。
4)锡膏量
减少焊膏量也可以减少桥接。使用引线增加的组件也要走很长一段路,以防止焊料在引线之间流动。
5)阻焊剂
正确使用阻焊剂对降低焊料桥接风险大有帮助
6)正确的引线长度
带通孔组件的长引线通常会导致焊桥。因此,需要做的是根据PCB的尺寸和厚度,焊接类型等使用正确的引线长度。
7)基准
放置在PCB设计中的基准或经过精确设计的标记可以在对齐电路板上的组件方面大有帮助。通常建议三个标记。标记放置不当会导致零件对齐不正确,进而导致锡桥。
尽管您可能无法控制制造过程,但可以肯定地控制的是选择具有足够经验的合作伙伴,从而可以采取必要的措施来控制焊料桥接。有了如何防止焊料桥接的知识,您可以询问PCB装配车间,就他们的工艺,电路板设计,回流曲线等提出尖锐的问题,以便您确定他们在阻止焊料桥接问题方面的专业知识。
  • 印制电路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    OSI七层模型的数据封装过程
    在OSI(Open Systems Interconnection)七层模型,数据的封装过程是从上到下逐层进行的。以下是数据封装过程的介绍: 一、封装过程概述 数据封装是指在网络通信
    的头像 发表于 11-24 11:11 403次阅读
    SMT组装过程中缺陷类型及处理
    表面贴装技术(SMT)是现代电子制造业的关键环节,它通过自动化设备将电子元件精确地放置在PCB上。尽管SMT技术已经相当成熟,但在组装过程中仍然可能出现各种缺陷。 一、焊膏印刷缺陷 焊膏量不足或
    的头像 发表于 11-14 09:25 434次阅读
    如何解决Smt锡膏贴片加工连问题
    随着产品的体积更小、pcba电路板更加小巧,smt贴片加工厂越来越多的要面临精密焊接的问题。比如连,一个常见的缺陷是当焊料在高温焊接时在连接器上直接流动,导致连。连可能发生在sm
    的头像 发表于 11-07 16:04 219次阅读
    如何解决Smt锡膏贴片加工<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>桥</b>连问题
    晶圆封装过程缺陷解析
    在半导体制造流程,晶圆测试是确保产品质量和性能的关键环节。与此同时封装过程中的缺陷对半导体器件的性能和可靠性具有重要影响,本文就上述两个方面进行介绍。
    的头像 发表于 11-04 14:01 186次阅读
    晶圆封<b class='flag-5'>装过程</b>缺陷解析
    大研智造 PCB组装的虚焊:原因、影响与解决方案(下)
    在电子产品组装领域,焊接和压是实现电性能连接和导通的两种核心工艺方法。在印制电路板组装(printed circuit board assembly,PCBA),软钎焊因其加热温度
    的头像 发表于 10-17 15:26 227次阅读
    大研智造 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>组装</b><b class='flag-5'>中</b>的虚焊:<b class='flag-5'>原因</b>、影响与解决方案(下)
    同轴N公头连接器安装过程中需注意哪些事项
    德索工程师说道同轴N公连接器的安装过程需要细致且谨慎,以确保连接稳定、信号传输质量高。以下是安装过程中需要注意的几个关键事项。  工具和材料准备:确保准备了适合的扳手、螺丝刀、剥线钳、清洁布
    的头像 发表于 10-16 09:08 244次阅读
    同轴N公头连接器安<b class='flag-5'>装过程中</b>需注意哪些事项
    芯片封装——组装
    文章来源:学习那些事 本文简单介绍了芯片封装在芯片的组装过程中的连接材料、组装问题和保护措施以及芯片黏结剂和封装内添加剂的必要性。 芯片封装在芯片的组装过程中,连接材料的选择和组装技术
    的头像 发表于 09-27 10:37 329次阅读
    装过程中开路引起的原因及优化措施
    在电子制造,(Open Circuit)是一个常见问题,它会导致电路的电流无法流通,从而影响整个电子产品的功能。针对开路原因及其改进建议,我们可以进一步细化和扩展这些内容。
    的头像 发表于 08-14 13:26 267次阅读
    封<b class='flag-5'>装过程中</b>开路引起的<b class='flag-5'>原因</b>及优化措施
    逆变器正负反烧了怎么处理
    逆变器的安装过程中,如果接线人员对逆变器的正负极性理解不清,或者接线时疏忽大意,就可能导致正负极反。 标识不清:逆变器上的正负极标识可能因为磨损、脱落等原因,导致用户无法准确判断正负极。 设备故障:逆变器内部的电
    的头像 发表于 07-15 09:58 2194次阅读
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块封装采用了胶体隔离技术,防止运行过程中发生爆炸;第二是电极结构采用了弹簧结构,可以缓解安装过程中对基板上形成开裂,造成基板的裂纹;第三是对底板进行加工设计,使底板与散热器紧密接触,提高了模块的热循环能力。
    发表于 04-02 11:12 1122次阅读
    IGBT模块封<b class='flag-5'>装过程中</b>的技术详解
    什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
    ,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝板 将
    发表于 03-05 17:57
    特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝板 将印刷电路板(PCB)装入波峰焊机
    的头像 发表于 03-05 17:56 5461次阅读
    什么是波峰焊,如何使PCBA<b class='flag-5'>组装</b>自动焊接
    PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该
    的头像 发表于 02-18 09:53 441次阅读
    半固化片制造过程中填料球磨工艺变更对PCB涨缩的影响
    在印制电路板 (printed circuit board,PCB)的制造过程中,层压工序是 PCB 制程关键的工序之一,涨缩问题又是层压工序重要的制程能力指标。
    的头像 发表于 01-11 13:33 1405次阅读
    半固化片制造<b class='flag-5'>过程中</b>填料球磨工艺变更对<b class='flag-5'>PCB</b>涨缩的影响
    焊料体系新解:打造高性能半导体激光器的关键
    高功率半导体激光器是现代光电子领域的重要组成部分,具有高效率、长寿命、稳定性好等优点,广泛应用于科研、工业、医疗等领域。在高功率半导体激光器的封装过程中焊料的选择和使用对激光器的性能具有重要影响。本文将从焊料体系的成分、性能特
    的头像 发表于 12-25 10:42 687次阅读
    <b class='flag-5'>焊料</b>体系新解:打造高性能半导体激光器的关键
