预计5G对电子设备的影响不容小stat。从更快的数据速率到更多的数据流量,其影响将是深远的。但是重要的是要能够处理这种规模和质量的制造创新。从交通运输到工业应用,从手机连接到娱乐应用,其影响将无处不在。PCB制造行业也不例外。
5G的到来的主要影响之一将是对越来越小的设计的要求,以及对带有薄板走线的高密度互连的要求。如果处理不当,可能会导致信号性能下降。信号传输不仅会延迟,还会影响数据流。因此,制造商需要确保设计得到很好的执行,以防止发生任何这些问题。在很大程度上,这个问题可以通过使用改进的半加法工艺(通常称为mSAP)来解决,因为它可以精确地形成走线,从而实现更好的阻抗控制。
在传统的减法工艺中,用于垂直蚀刻线条的化学处理还沿着m沿痕迹壁在水平方向上溶解了铜,而使用mSAP,则在具有矩形横截面的垂直直线中以更高的精度形成了痕迹。它不仅使电路密度最大化,而且降低了信号损耗。
无论使用mSAP还是常规工具,都需要使用AOI或自动光学检查工具来检查PCB的各种缺陷。迄今为止,已经采用自动化的最佳检查来测试PCB并指出任何缺陷。这是通过检查CAM设计并确保复制设计来完成的。如果使用支持5G的板,则需要通过AOI系统增加容量,该系统可以通过测量顶部和底部走线导体来检查潜在的缺陷。最近,PCB制造商已经能够利用2D计量技术。这样,可以实现更高的阻抗控制,还可以实现高吞吐量和高采样率。此外,借助先进的AOI系统集成,PCB制造商可以在单个平台上组合AOI工艺,从而在时间和人工上带来很多效率。这与将各种各样的工具(需要占用宝贵的地面空间)放在一起相反。还有一个额外的困难,就是每当手动测量面板时,生产就会停止,从而浪费了宝贵的时间。
幸运的是,尽管AOI系统不断发展,并为PCB制造商提供了在单个平台上组合许多过程的能力。先进的AOI工作流程也可以包括验证过程。反过来,这消除了使用独立系统来找出PCB缺陷的需求。考虑到验证是极其耗费资源的事实,通常是检查过程的三倍以上,因此这一点尤为重要。另外,由于5G的使用需要更多的验证,因此,如果制造商使用常规工具,他们将投入大量资源。无论是通过占地面积还是人力来导致成本的大幅增加。但是,在新方法中,人工智能的使用可确保筛选出错误警报。然后,操作员可以集中精力使用自动光学成型系统可以解决的那些缺陷。这又节省了将每个面板移至验证站的时间和精力。更不用说运输每个面板也可能导致面板损坏的事实。单个集中式远程多图像验证站消除了所有这些问题。
合并的AOI系统带来的另一个好处是,它适用于数据聚合和分析。反过来,这对于PCB制造商而言意味着可以从汇总数据中轻松得出相关见解,从而有助于快速决策。借助集成的AOI工作流程,还可以轻松跟踪PCB并隔离任何有缺陷的PCB。反过来,这消除了将有缺陷的PCB部署到任何设备后撤回有缺陷的麻烦。
虽然大规模实施5G需要一些时间,但事实是,包括PCB制造在内的每个行业都需要为即将发生的变化做好准备。如果做得正确,PCB制造商可以从以下事实中受益:PCB检查和验证可以实现很高的精度,而且可以很容易地找到有缺陷的PCB。不用说,每个方面都可以提高成本效益,并提供大量竞争优势。
PCB设计
394文章
4669浏览量
85216 -
PCB线路板
10文章
433浏览量
19843 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21637 -
华秋DFM
20文章
3492浏览量
4364
