物联网通常也被称为第四次工业革命,它不仅会留下来,还会越来越普及。
这并不是说物联网没有自身的挑战。首先,最重要的是,将高级功能压缩为缩小的尺寸。这是如何通过智能PCB制造来克服通常与物联网相关的一些挑战:
空间限制
当您不得不将智能手机的功能与手表的大小相匹配时,就必须为每一英寸而战。可以解决这个日益增长的空间问题的是刚性柔韧性以及高密度互连PCB,通常也称为HDI PCB。它们允许密集的元件放置,从而节省了宝贵的空间。同样,使用硬质柔性PCB,您可以容纳最小的空间,从而为移动设备开辟了无限的可能性。它们带来的附加优势包括:
l减少设计限制
l电路更密集的可能性
l适用于恶劣环境
l高抗拉强度
l重量轻-实际上,它们可以节省多达95%的重量。
l更大的抵抗力
l提高速度和可靠性
l更清洁的电路布线-HDI板提供了多种布线选择。此外,设计人员可以用微孔代替通孔,这对于改善信号完整性大有帮助。
l成本效率-减少对分层的需求,从而使产品更小,同时也带来明显的成本优势。
l实际上,行业领导者致力于将弹性和HDI策略相结合,以创建既吸引人又能提供很大效率的设计。两者的结合还提供了高拉伸强度,同时还创造了适用于恶劣环境的电子产品。它们在改善信号质量以及降低热应力方面也大有帮助。
产品配件
虚拟样机可以使设计与旨在实现的IOT形式保持同步。通常,PCB设计还需要利用非传统材料(例如网格或塑料)来辅助功能。
可穿戴产品
可穿戴技术产品的问题在于,PCB设计将需要针对人体温度,运动和湿度进行预算。为了克服这一挑战,智能PCB制造需要进行全面的仿真测试。设计需要适应这些方面,还应尽快进行足够的冷却。
能量消耗
随着物联网设备不断与其网络通信,必须特别关注电池寿命和电源完整性。因此,PCB设计需要在预算紧张的情况下将各个电路块的能耗保持在较低水平。彻底的测试可以克服高功耗的挑战。
无线连接
物联网PCB对提供无线互联网访问有额外的要求。这又需要安装正确的无线模块和RF电路组件。牢记网络速度,功耗和任何安全问题将有助于选择合适的组件并减轻挑战。
可靠性
随着物联网设备在恶劣环境中的使用,确保可靠性和耐用性是巨大的挑战。这可以通过使用大量的仿真软件来测试各种条件下的PCB设计来解决。实际上,这是适当的测试,并且与其他设计师紧密合作,可以确保PCB在困难的情况下可靠地工作。
物联网的挑战之一也是机械和电子之间的过渡。在产品本身及其PCB形式之间,尤其是在更新和较小的IOT设备占据主导地位的情况下。实现这一目标的方便之处在于在整个设计过程中设计师与工程师之间的密切合作。
随着行业的突飞猛进发展,尽管设计中将有很多个性化的事实,但事实是,将有许多共同的要求可以使某些设计协议出现。随着PCB设计的不断发展和完善,这些挑战正在缓慢但必定会得到缓解。当然,未来将是技术和创新的推动力-智能PCB制造可以发挥作用。毫无疑问,PCB设计方法将继续快速发展,而最大化可靠性和减少错误将成为所有PCB设计人员的号角。
PCB设计
394文章
4697浏览量
86261 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21824 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4729 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4723
