对于印刷电路板组装,有很多因素决定其成本。从用于组件数量的技术开始,有一系列直接影响成本的方面。但是,通常会忘记许多间接因素,这些因素也会增加PCB的组装成本。这些因素包括诸如缺乏测试设备甚至缺乏训练有素的人力等领域。最佳实践(例如缺乏针对组装的设计以及针对制造的设计)也可能对提高效率和降低成本产生重大影响。在设计阶段本身,必须非常谨慎地选择组件。同样,这些组件的放置也会影响成本。确保您为制造而设计,例如,在消除设计阶段本身的问题以及控制成本方面,还有很长的路要走。如果处理不正确,组件的设计和放置等方面可能会极大地影响成本。
以下是一些影响组装成本的因素的简要概述:
l使用的技术-组装过程可能使用表面贴装或通孔技术。有时,尽管某些组件可能要求同时使用这两种技术,但这会增加成本。
l单面或双面板-单面板的组装成本通常会低于使用双面板的成本。
l展示位置数量-费用通常会随所需展示位置数量而增加
l组件的大小-通常情况下,较小的组件和密集的组装板会增加成本。
l组件的可用性-有理由认为,成本也受到组件(非)可用性的影响。
l合规性-经常进行多次测试以确保装配的合规性也增加了成本。经常需要符合RoHS和非RoHS,IPC-A-610D I,II或III类ITAR要求,这增加了成本。
l所需过程-某些PCB组件可能需要一系列过程,例如:
l波峰焊
lX射线
l自动化光学检查
l手工焊接等工艺。这些可能会大大增加成本。
l柔性或刚性PCB组装-通常,柔性PCB组装的成本高于刚性PCB的成本。
l涂层-成本也受到涂层要求的影响。诸如是否使用喷涂或刷子之类的方面,所需的涂层数量都会影响成本。
l测试-从热循环到电路测试,在运输PCB之前需要进行许多测试。反过来,测试与成本直接相关。
l运输要求-无论您需要特殊的容器还是静电放电袋,都可能再次增加成本
l交付–如果需要快递,则成本可能会增加。
尽管上述因素影响成本,但仍应牢记一些标准技巧,以便可以控制PCB组装成本:
l寻找多个零件来源-这将帮助您以最低的成本采购零件,而不会牺牲效率。这将有助于在设计工程部门和采购部门之间建立一个流程,以确保优先级冲突不会导致缺乏成本优化。例如,成立成本降低委员会在确定降低成本的机会方面可能会走很长的路,当然不会对效率产生负面影响。
确保您进行了“针对制造的设计”测试-这将在设计阶段本身考虑多个因素。优化裸板示意图将意味着检查以下区域:
l复杂
l孔数及其大小
l通过技术
l材料
l层数
l准备完整的BOM-简而言之,材料清单或BOM通常是PCB上使用的零件和组件的列表。完整的物料清单,包括零件编号,制造商名称,数量,描述,组件更换等详细信息,可以大大加快报价过程,同时也有助于以正确的价格采购组件。充分准备的BOM意味着来回花费的时间更少,因此效率更高。
l订单价值和前置时间-成本通常与订单价值和前置时间成反比。提前做好计划,以便您可以一次申请数量,同时确保您有足够的交货时间,这将有助于控制成本。
l检验-尽管测试和检验会增加成本,但跳过同一步骤可能会产生较大的影响。一些制造商可以提供内部检查,从而可以节省您的时间和麻烦,无需第三方来检查电路板。
印制电路板
14文章
958浏览量
40983 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21879 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4744 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4795
影响盲孔PCB打样价格的四大因素:从材料到工艺全面解析
PCB层数增加对成本有哪些影响
0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分
![0.4mm层叠封装(PoP)封装的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>组装</b>指南,第二部分](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分
![0.5mm层叠封装应用处理器的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>组装</b>指南,第II部分](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
![<b class='flag-5'>PCB</b>高可靠性化要求与发展——<b class='flag-5'>PCB</b>高可靠性的影响<b class='flag-5'>因素</b>(上)](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/B1/wKgaoWcImW-AVZ6iAAA1UIogzFM024.jpg)
PCB成本分析:从材料采购到加工成本,了解真正的成本结构!
影响smt价格的因素有哪些?
拆解影响PCB成本的显性&隐性因素 - 帮助成本管控
天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
PCB电源设计需要考虑的九大因素!
![<b class='flag-5'>PCB</b>电源设计需要考虑的九大<b class='flag-5'>因素</b>!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/F1/wKgaomZvszSAS8QeAAEHzNZEssk751.png)
