如何有效改善电机换向
电机控制设计加油站 来源:老赵说制造 作者:老赵说制造 2020-09-23 09:33 次阅读
来源 |老赵说制造
换向器本身是一个通常由铜制成的开口环,该环的每一段都连接到电枢线圈的两端。如果电枢具有多个线圈,则换向器将类似地具有多个段-每个线圈的每一端一个,弹簧刷位于换向器的每一侧,并在换向器旋转时与换向器接触,为换向器片和相应的电枢线圈提供电压。当电刷经过换向器中的间隙时,所提供的电荷会切换换向器片,从而切换电枢线圈的极性。线圈中极性的这种切换可保持电枢沿一个方向旋转。
电刷之间的电压幅度在零和最大值之间波动,但始终保持相同的极性。换向器是分段构造的,这些分段彼此绝缘。当刷子从一个片段传递到另一片段时,有瞬间刷子同时接触两个片段。这被称为中性面,此时,感应电压为零。否则,电刷会使线圈的两端短路,并由于高压而引起火花。
换向器表面要求
为了碳刷能在换向器表面既快速又平稳的运行,换向器的表面必须有一定的峰谷高度, 为了避免产生过大的摩擦系数,换向器表面沿轴向测量时的峰谷高度为 6-10um时为最佳,在这个高度的前題下,车床纹数越多越好。
同时, 换向器的轴线在整个铜片长度上应该是平稳的运行, 如果换向器的表面太光滑, 碳刷在换向器表面运行的摩擦系数就会增大, 甚至于爬行而发出咯咯声。在这种情況下, 换向器表面就不能形成正常的金属氧化膜接触层, 电火花会使换向器表面涂色不均, 从而增大碳刷的磨损。有好的一种情況是,在这种情況下换向器有时会因为火花放电而变得粗糙起来, 持续一段时间后,碳刷最終会变成平稳的运行。但多数会因为这种不平稳的运行使换向器变得不圆, 碳刷会很快磨完,从而使电机短命。
换向器精车加工特点 换向器工作表面的精车加工质量已经成为影响有刷电机运行换向性能的关键,而对微特电机换向器表面精车加工的主要质量要求有:换向器的外径和长度尺寸符合工艺要求,外圆相对轴承挡的跳动不大于 0.006mm,外圆圆度不大于 0.003mm,片间高低差不大于 0.0015mm,表面粗糙度 Ra0.1μm ~ Ra0.8μm、 Rz0.8μm ~ Rz3.2μm,下刻槽槽口应无飞边或拉伸现象,表面纹路清晰、光滑、粗细均匀,表面无铜屑粘黏。
换向器表面加工特性
在电机行业中换向器的换向片材料主要有无氧铜(或电解铜)和银铜合金材料两大类。其主要成分均为铜,由于铜属于典型的塑性材料,质地韧软,强度、硬度低。线膨胀系数大,加工易发热,尺寸精度较难控制,易产生铜屑粘黏。且换向器工作表面加工有下刻绝缘槽,精车加工为断续切削,在槽口边缘易产生飞边或拉伸现象。在切削过程中,随刀尖的不断切入,当切应力达到 并超过工件材料的屈服强度,开始发生塑性变形,形成剪切滑移 变形,而后随着剪刀面对材料的挤压,最终形成丝状或带状切屑, 沿前刀面流出。
已加工表面受到切削刃钝圆部分与后刀面的挤压和摩擦,产生变形和回弹,造成纤维化和加工硬化。在换向器 精车加工过程中,应选择合适的刀具材料、刀具几何参数及切削参数,以控制切削温升和已加工表面的变形及回弹,以保证换向器表面精车加工质量。
换向器精车刀具选择
PCD 刀具材料的特点 聚晶金刚石复合材料(简称 PCD)的主要优点有:硬度高;耐磨性好;摩擦系数小;导热系数高;热膨胀系数低;与有色金 属和非金属材料间的亲和力很小。其脆性大是 PCD 材料的缺点,这可以通过合理选择刀具角度 和制订相应的加工工艺,以降低冲击对它的影响。PCD 材料一般选择淡黄色十二面体,结晶纯、颗粒重不 大于 1.5 克拉的为最好。在刃磨之前应对 PCD 材料精车定向,确定晶轴,找出刃磨方向,晶体尽量要完整,晶体顶角处不得有裂纹和裹体。
刀头几何形状选择 在车削加工过程中,车削加工后在已加工表面会留下极小部分未加工,残留在已加工表面。当进给量 f 不变时,刀头圆弧半径 r 增大则H减小,粗糙度下降。但一味增大r,由于与精车切削深度(即切削余量)、进给量不匹配,导致切削过程中对已加 工表面产生挤压,以致加工表面刀纹紊乱、粗细不一致、有断点、 不光滑。根据微特电机换向器精车加工留量和精车后的表面粗糙度要 求,精车刀尖形状选择 R0.1mm 较为合适。
刀具几何角度选择 根据换向器材料特性和微特电机换向器精车加工的余量很小等特点,故选择较小的前角 γ=12°来保证刀具切削刃的锋利性和较大的后角 α=14°以减少刀具后角面与换向器表面摩擦,控制切削温度升高,导致切屑形成积屑瘤。
PCD 车刀刀刃非常锋利,刃部粗糙度很低,摩擦系数小,切屑易于排出,但由于换向器为非连续的铜排表面,有下刻云母的窄槽存在,切下的铜屑呈针状或颗状,若不及时排出,很易飞溅或粘黏在换向器表面或刀尖上,影响换向器表面质量。
由于 PCD 材料的耐热性较差,当切削温度超过 700℃~800℃时, 它就会碳化(形成CO2)而完全失去硬度。银铜的塑性变形大,摩擦系数大,在切削时和刃口及刀面的摩擦大,这样当提高切削速度,加大吃刀量时,因切削热猛增而破坏正常切削,这给进一步提高产品质量造成障碍,在 PCD 车刀加工过程中选用高负压的抽风排屑方法,用高速气流将切屑及时吸走,同时也对换向器和刀具表面起到冷却作用。
结论
PCD 材料有硬度 大、耐磨、表面粗糙度值低、摩擦系数小等优点,采用此材料的刀具并选择合适的刀具几何角度和切削参数精车加工换向器,完全能够保证产品质量要求,避免了传统精车后用钩刀清理槽口的弊端,因而能有效改善电机换向。
原文标题:电机换向器表面精车加工概述
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电压
  • 电机
原文标题:电机换向器表面精车加工概述
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无刷电机和空心杯电机哪个好?
    换向器的电机。它通过电子换向器(通常是霍尔传感器)来控制电机的磁场,从而实现无接触的换向。无刷电机
    的头像 发表于 10-25 10:30 393次阅读
    直流无刷电机的优点是什么?直流无刷电机选型时有哪些注意事项?
    直流无刷电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是一种采用电子换向器替代传统碳刷换向器的电机。它具有许多优点,使其在许多应用场景中受到青睐。以下是直流无刷
    的头像 发表于 10-22 16:02 180次阅读
    LVDS将改善电机驱动的电磁兼容性
    电子发烧友网站提供《LVDS将改善电机驱动的电磁兼容性.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:27 0次下载
    LVDS将<b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动的电磁兼容性
    使用霍尔效应传感器的无刷直流电机换向应用说明
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器的无刷直流电机换向应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 14:26 0次下载
    使用霍尔效应传感器的无刷直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>换向</b>应用说明
    电子换向器与直流电机有什么区别
    电子换向器,也称为电子开关,是无刷直流电机区别于传统直流电机的一个核心部件。它的主要作用是通过电子控制的方式,实现对电机电流方向的改变,进而驱动电机
    的头像 发表于 06-12 17:32 846次阅读
    直流无刷电机的优势和劣势 直流无刷电机的特点及应用领域
    直流无刷电机(BLDC,Brushless Direct Current Motor)是一种采用电子换向器代替传统电刷换向器的电机。它具有许多优势和劣势,本文将详细介绍直流无刷
    的头像 发表于 06-04 17:07 4504次阅读
    bldc变频电机是皮带吗 bldc电机是皮带还是直驱
    BLDC(无刷直流)电机是一种电动机,它使用电子换向器来控制电动机的磁场,而不是传统的碳刷和换向器。这种设计使得BLDC电机具有更高的效率、更低的维护需求和更长的使用寿命。在这篇文章中
    的头像 发表于 06-04 16:41 2774次阅读
    晶闸管换向技术原理介绍
    晶闸管换向技术,作为电力电子技术中的重要组成部分,广泛应用于各类电力电子设备和系统中。该技术通过控制晶闸管的导通与关断,实现对电流或电压的换向,从而满足各种复杂的电力电子控制需求。本文将详细介绍晶闸管换向技术的原理、分类以及具体
    的头像 发表于 05-27 14:45 668次阅读
    电机轴磨损后如何修补更有效
    电子发烧友网站提供《电机轴磨损后如何修补更有效.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 17:41 0次下载
    有刷电机旋转的原理介绍
    有刷电机,也称为碳刷电机或传统电机,是一种使用电刷和换向器进行电流传递的电动机。它的旋转原理基于电磁感应和电流在磁场中受力的作用。以下是有刷电机
    的头像 发表于 02-05 14:41 1155次阅读
    有刷<b class='flag-5'>电机</b>旋转的原理介绍
    无刷电机和有刷电机的优缺点 无刷电机工作原理
    其独特的结构和工作方式,在现代工业生产和消费领域得到了广泛应用。无刷电机的优点如下: 高效率:无刷电机利用电子换向技术,不需要换向器,省去了机械换向
    的头像 发表于 01-31 11:05 4720次阅读
    直流电机换向器的作用 直流电动机中的换向器构造
    直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机
    的头像 发表于 01-17 13:58 4366次阅读
    BDLC电机的正弦整流换向介绍
    BLDC电机(无刷直流电机)是一种高效、高扭矩、低噪音的电机,广泛应用于各种工业和消费电子产品中。本文将对BLDC电机的正弦整流换向进行详细
    的头像 发表于 01-11 11:16 789次阅读
    BDLC<b class='flag-5'>电机</b>的正弦整流<b class='flag-5'>换向</b>介绍
    BLDC电机的梯形整流换向
    与传统的有刷直流电机相比,BLDC电机具有更高的效率、更长的使用寿命和更低的维护成本。然而,要实现BLDC电机的高效运行,需要采用一种合适的整流换向策略。本文将对BLDC
    的头像 发表于 01-11 11:06 762次阅读
    BLDC<b class='flag-5'>电机</b>的梯形整流<b class='flag-5'>换向</b>
    Z450-4A的500KW直流电机换向器打火很严重是什么原因导致的呢?
    有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现了很奇怪的现象,换向器打火很严重,换向器出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向器进行了打磨,处理后
    发表于 01-09 06:39
