PCB采用无盘工艺的好处是什么
凡亿PCB 来源:哔哩哔哩 作者:哔哩哔哩 2020-09-23 10:20 次阅读
在介绍过孔无盘工艺之前,我们先来看一下正常过孔是怎么样的。
这是一个正常的过孔,钻孔、过孔焊环、反焊盘....拥有标准过孔的一切,相信大家已经熟悉的不能再熟悉。
过孔的贯通孔用于连接PCB的各层,而孔的焊环则负责将信号引出。周围的铜皮对于非相同网络过孔的避让距离就是反焊盘。
既然信号是由焊环引出,那么在不引出信号线的层,这个焊环是否可以去掉?
这里以一个六层板为例,假设我们的信号需要从顶层通过过孔传输到底层,那么必要的焊环就只有顶层和底层的焊环,中间的所有焊环都可以去掉。
再者,假设信号由顶层传输到第四层,那么必要的焊环就是顶层,第四层和底层。换言之,只有表层(顶层和底层)以及出线层的焊环是必须的,其余层的焊环都是可以删除的。
这种针对过孔多余焊环的处理办法,就叫作无盘工艺。
那么为什么要采用无盘工艺,好处是什么?
关于好处,我们首先从LAYOUT的角度来分析。
左边是我们没有采用无盘艺的情况下,两个过孔之间的走线,可以看见走线和过孔焊环非常靠近,有一定的风险。而右边则是采用了无盘工艺后的情况,此时走线距离孔的间距大大增加,风险降低。
另外一个比较显著的优势在于内电层的敷铜,去掉多余焊环之后,之前很多铜皮无法铺过去的区域,也可以进行敷铜了。
无盘工艺的作用仅仅是降低PCB设计难度?肯定没这么简单,既然我们的公众号叫做PCB设计与信号完整性仿真,那么刚刚讲了PCB设计,接下来就要从信号完整性的角度去解释了。
由于过孔的特性,通常过孔的阻抗都是小于我们传输线阻抗50Ω的,当传输线阻抗与过孔阻抗不匹配,就会产生反射,导致我们S参数中看到的损耗增加。
道理都懂,可是这个和无盘工艺有什么关系?
为了理清这个关系,这里做了两个实验。
我们要让一个信号从固定叠层的六层板的顶层走到底层。
第一个是正常的过孔,孔径8MIL,焊环直径16MIL,反焊盘直径28MIL,普通的不能再普通。
将这个建模好的过孔导入HFSS进行仿真,查看TDR阻抗。
接下来我们要做第二个仿真实验。同样孔径8MIL,焊环直径16MIL,反焊盘直径28MIL,唯一不同的是这个过孔我们采用无盘工艺,删除掉了中间层多余的焊环。建模流程再走一遍,仿真保存结果。
将两个结果进行对比,可以看到采用无盘工艺后过孔阻抗由37.5提升到了41.5,更接近传输线阻抗50Ω,因此会有更小的反射,更好的信号质量。
实验已经做完,接下来就是要分析原因。首先要明白一个概念就是容性会导致阻抗降低,感性会导致阻抗上升。对于过孔这种阻抗偏低的实验对象,我们要做的就是降低过孔的容性以此来达到提升阻抗的目的。
道理明白后,那么剩下的就简单了。由于焊环的存在,焊环是金属,焊环外的铜皮也是金属,中间隔着反焊盘间隙的介质(X轴和Y轴方向)。根据初中学的知识,两个金属之间存在介质就会产生电容,于是容性就增加了。而这只是一方面,另一方面焊环和焊环之间也会产生电容(Z轴方向),多重功效加在一起就把我们的过孔阻抗给拉低了。
到这里无盘工艺的优势已经非常明显了,不管是设计的便利性,还是信号完整性都有优势。那么大家最后的担心的无非就是成本问题,使用无盘工艺会不会增加生产成本?
答案是:不存在的,放心用吧!
Allegro16.6设置方法如下(17.2可在层叠管理器中进行设置):
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB中针对过孔进行无盘化设计的优势
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pcb设计工艺流程
    1. 目的 规范产品的PCB设计工艺,规定PCB设计工艺的相关参数,使得
    的头像 发表于 08-09 09:19 1776次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>焊<b class='flag-5'>盘</b>设计<b class='flag-5'>工艺</b>流程
    SMT有铅工艺工艺的特点
    %~15%板材不需要改变 焊处理方式有机可焊性保护(OSP),化学镍金热风整平,也可采用有机可焊性保护(OSP),化学镍金 OSP特点焊平整,对印刷工序要求高,PCB保存时间短,对
    发表于 05-25 10:10
    SMT有铅工艺工艺的特点
    频繁度不大,不需要生产现场检测仪器手工焊接烙铁头损耗加快烙铁头损耗较小PCB要求板材可以沿用有铅时用的板材,最好采用高Tg板材。采用高Tg板材,板材成本上升10%~15%板材不需要改变焊
    发表于 07-14 11:00
    PCB铅焊接工艺步骤有哪些?
    、兼容问题、污染问题、统计工艺控制(SPC)程序等,采用PCB铅焊接材料,对焊接工艺会产生严重的影响。因此,在开发
    发表于 05-25 16:11
    PCB与孔设计工艺规范
    PCB与孔设计有哪些工艺规范
    发表于 08-25 09:34
    与阻焊开窗等大的“D”字型异型焊PCB电测工艺研究
    PCB元件引脚采用与其形状相同、阻焊开窗尺寸等大的焊设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致焊
    发表于 08-08 11:04
    PCB采用阴阳板拼板的好处
    `请问PCB采用阴阳板拼板的好处有哪些?`
    发表于 12-26 16:51
    PCB工艺设计要考虑的基本问题
    的载流量和允许的工作温度,可参考IPC-D-275第3.5条中的经验曲线确定。   c)焊表面处理   注:一般有以下几种:   1)一般采用喷锡铅合金HASL工艺,锡层表面应该平整
    发表于 04-25 16:52
    PCB Layout中焊和过孔的设计标准及工艺要求
      主要讲述 PCB Layout 中焊和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计   过线孔:制成板的最小孔径定
    发表于 04-25 18:13
    PCB大小规定
    规范产品的PCB设计工艺, 规定PCB设计工艺的相关参数,使得
    发表于 05-27 17:24 0次下载
    PCB板上特殊焊有什么工艺作用
    在PCBA贴片加工厂生产中,PCB板上的那些“特殊焊“有什么工艺作用?
    的头像 发表于 10-22 11:27 6156次阅读
    PCB工艺有哪些好处资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB工艺有哪些好处资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用
    发表于 04-04 08:43 11次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>工艺</b>有哪些<b class='flag-5'>好处</b>资料下载
    PCB和过孔的设计标准及工艺要求
    主要讲述PCB Layout中焊和过孔的设计标准及工艺要求,包括BGA焊
    发表于 12-05 11:31 0次下载
    SMT铅锡膏印刷的PCB工艺要求有哪些?
    PCB工艺要求的知识:SMT铅锡膏印刷的PCB工艺要求:1、理论上焊单位面积的印刷焊锡膏量
    的头像 发表于 07-29 14:42 1775次阅读
    SMT<b class='flag-5'>无</b>铅锡膏印刷的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>工艺</b>要求有哪些?
    PCB与孔设计工艺规范
    PCB与孔设计工艺规范 1. 目的 规范产品的PCB设计工艺,规定
    的头像 发表于 12-22 19:40 1297次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> 焊<b class='flag-5'>盘</b>与孔设计<b class='flag-5'>工艺</b>规范
