什么是高速信号看了就知道
凡亿PCB 来源:CSDN博客 作者:CSDN博客 2020-09-23 10:40 次阅读
信号完整性可以分为狭义和广义,狭义信号完整性主要关注传输线上的信号质量,广义信号完整性则既包括了侠义信号完整性,也包含电源完整性以及电磁干扰等相关的内容。
从狭义上来说通常我们需要考虑信号完整性的信号,也就是常说的高速信号。因此在判断一个信号是否会遇到SI相关问题的时候,首先是要确定这个信号算不算高速信号。
针对高速信号的定义,网上有多种不同的说法。比如:
频率大于50MHZ的信号;
需要考虑趋肤效应带来的影响时的信号;
边沿时间小于100PS的信号;
上升时间小于6倍信号的传输延时;
这些说法都有一定的道理,相对而言最合理的应该是上升时间小于6倍信号传输延时。这里面信号的上升时间可以通过IBIS模型或是数据手册获取(通常信号的上升时间取电平幅度值从10%上升到90%的时间范围,在IBIS模型中给出的上升时间取的是电平幅度变化值的20~80%)。而传输延时则可以按照总长度除信号传播速度进行计算,传输速度简易近似值约为6mil/ps。
为此我们在这里设计了两个小实验,利用最常见的阻抗不匹配产生反射,并查看反射造成的影响来验证这条经验公式。
01 实验1:同等的边沿时间,不同的传输距离 第一组实验中,信号的边沿时间都是100ps,传输长度分别是60mil和600mil,根据传输速度进行计算。当长度为60mil,传输延时是10ps,10(传输延时)*6<100(信号边沿时间),因此不构成高速信号的条件。当长度为600mil,传输延时是100ps,100(传输延时)*6>100(信号边沿时间),此时构成高速信号的条件。
分别放置A和B两个观测点,观测波形。可以明显的看到,当不用作为高速信号考虑的时候(波形A),阻抗带来的影响没有表现出来。而满足高速信号的条件后,测试的阻抗问题会带来明显的影响(波形B)。
02
实验二:同等传输距离,不同的信号边沿时间
第二组实验我们将走线的长度同样调整为600mil(传输延时约100PS),不同之处在于,作为对比的C和D两个信号的边沿上升时间分别为100ps与1000ps。同样根据我们的计算公式,对于C信号:100*6>100,满足高速信号的定义。对于D信号:100*6<1000,不满足高速信号的定义。
对于结果也是在预料之中,满足高速信号定义的,阻抗不匹配带来明显反射。不满足高速信号定义的,信号受到的影响很小。
03 实验总结
当一个信号不满足高速信号的定义时,很多引起信号质量问题的因素都可以忽略。这也是为什么在早期的电路中没有信号完整性这个概念,早期的器件由于生产工艺等多种原因,决定了信号的边沿上升时间缓慢,达不到需要考虑传输线效应的地步。
而判断是否属于高速信号,使用的是边沿时间,而不是更为大家接受的频率。这是因为高频不一定等于高速,同样,低频信号也不能完全忽略它不会产生信号完整性的问题。比如一个30MHZ的信号,如果其上升沿非常陡峭,达到了我们关于高速信号的定义,一样需要注意其信号完整性的问题。
之所以一再强调边沿时间,是由于信号中的低频分量主要影响信号的幅度,而高频分量影响边沿。一个信号的边沿越陡峭,其含有的高频分量也就越多。
  • 高速信号
原文标题:经验分享|高速信号的定义
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    天线的分类有哪些?看了知道
    各式各样的天线大家都见多了,但天线分为哪几类?为什么要选择这样的天线,为什么设计成这个形状,你知道吗?
    发表于 11-02 10:34 2.1w次阅读
    看了知道 好东西的
    看了知道 好东西的
    发表于 08-09 15:52
    ad经典例子,看了知道是你苦苦寻找的
    ad经典例子,看了知道是你苦苦寻找的
    发表于 07-04 19:45
    如何区分高速信号和普通信号
    不然。我们知道任何信号都可以由正弦信号的N次谐波来表示,而信号的最高频率或者信号带宽才是衡量信号
    发表于 11-11 07:59
    焊盘对高速信号的影响
    焊盘对高速信号的影响         焊盘对高速信号有的影响,它的影响类似器件的封装对器件的影响上。详细的分析
    发表于 03-20 13:48 1691次阅读
    如何在高速电路设计中完善信号的完整性详细方法说明
    高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通
    的头像 发表于 08-17 11:37 3688次阅读
    如何在<b class='flag-5'>高速</b>电路设计中完善<b class='flag-5'>信号</b>的完整性详细方法说明
    高速PCB设计中高速信号高速PCB设计须知
    本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算
    的头像 发表于 11-05 11:27 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>PCB设计中<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>与<b class='flag-5'>高速</b>PCB设计须知
    如何区分高速信号和低速信号
    来源:罗姆半导体社区 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz速率级别的信号高速、还是GHz速率级别的
    的头像 发表于 12-12 16:56 7832次阅读
    信号带宽是什么看了知道
    带宽”这个术语在许多情况下已被滥用。我记得在一次会议上,这个词被用来指:特定信号的频率组成、特定电路的频率响应、局域网的速度,甚至组织的人数。“我们现在没有足够的带宽来处理这些工作。”也许没人注意到这些,但我发现它很有意思。
    的头像 发表于 11-21 12:10 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>带宽是什么<b class='flag-5'>看了</b>就<b class='flag-5'>知道</b>
    高速信号EMC设计的一些技巧
    电子系统设计的发展速度可谓是一日千里。带给我们设计师的挑战就是越来越多的电子系统设计需要考虑“模拟信号”“高速信号”和“EMC 问题”,否则是无法快速、正确地设计出成功的电子产品。我们在关注
    发表于 01-07 21:21 14次下载
    高速电路是什么,什么信号才属于高速信号
    然而,高速电路是什么,什么信号才属于高速信号?这是笔者曾在一次面试中被问到过的一个问题,当时脑袋中迅速闪过图像数据处理、音频处理等设计,但是如何定义所谓的“
    的头像 发表于 06-24 11:16 7112次阅读
    高速信号与高频信号的区别
    本文结合实际测试中遇到的时钟信号回沟问题介绍了高速信号的概念,进一步阐述了高速信号与高频信号的区
    的头像 发表于 09-14 09:20 5052次阅读
    高速信号pcb设计中的布局
    可以很好的决定布线的走向和结构,电源与地之间的分割,以及电磁干扰和噪声的控制。 不过在理解高速PCB设计前,需要知道什么是高速信号。 一般如果符合以下几点,那它就可以被认为是
    的头像 发表于 11-06 10:04 908次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>pcb设计中的布局
    高速信号测试知识分享
    什么是高速信号 随着电子技术的飞速发展,信息交换的速度不断提高,高速信号的频率和复杂度也不断增加,如何准确测试和测量高速
    的头像 发表于 11-08 11:50 465次阅读
    高速信号如何判定?常见的高速信号有哪些?
    随着信息技术的飞速发展,高速信号在互联网传输、计算机内部通信、移动通信及卫星通信等领域中广泛应用。那么,如何判定一个信号是否为高速信号呢?,
    的头像 发表于 02-11 15:14 81次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>如何判定?常见的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>有哪些?
