关于硬件开发工程师而言,光模块有许多很首要的光电技能参数,但关于GBIC和SFP这两种热插拔光模块而言,只需求了解光模块的如下3种首要参数就能够顺畅翻开作业了:
榜首、基地波长:单位纳米(nm),如今首要有3种:
1) 850nm(MM,多模,本钱低但传输间隔短,通常只能传输500M);
2) 1310nm (SM,单模,传输进程中损耗大但色散小,通常用于40KM以内的传输);
3) 1550nm (SM,单模,传输进程中损耗小但色散大,通常用于40KM以上的长间隔传输,最远能够无
中继直接传输120KM);
第二、 传输速率:指每秒钟传输数据的比特数(bit),单位bps,如今常用的有4种: 155Mbps、
1.25Gbps、2.5Gbps、10Gbps等。传输速率通常向下兼容,因而155M光模块也称FE(百兆)光模块,1.25G光模块也称GE(千兆)光模块,这是如今光传输设备中运用最多的模块。此外,在光纤存储体系(SAN)中它的传输速率有2Gbps、4Gbps和8Gbps;
第三、 传输间隔:指光信号无需中继拓展能够直接传输的间隔,单位千米(也称公里,km),光模
块通常有以下几种标准:多模550m,单模15km、40km、80km和120km等等,详见榜首项阐明。
光模块的别的概念:
除以上3种首要技能参数外,光模块还有如下几个根柢概念,这些概念只需简略了解就行:
1) 激光器品种:激光器是光模块中最基地的器材,将电流写入半导体资猜中,经过谐振腔的光子振动和增益射出激光。如今最常用的激光器有FP和DFB激光器,它们的区别是半导体材料谐和振腔构造纷歧样,DFB激光器的报价比FP激光器贵许多。传输间隔在40KM以内的光模块通常运用FP激光器;传输间隔≥40KM的光模块通常运用DFB激光器;
2)损耗和色散:损耗是光在光纤中传输时,因为介质的吸收散射以及走漏致使的光能量扔掉,这有些能量跟着传输间隔的添加以必定的比率耗散。色散的发作首要是因为纷歧样波长的电磁波在同一介质中传达时速度不等,然后构成光信号的纷歧样波长成分因为传输间隔的累积而在纷歧样的时刻抵达接纳端,致使脉冲展宽,进而无法分辩信号值。这两个参数首要影响光模块的传输间隔,在实习运用进程中,1310nm光模块通常按0.35dBm/km核算链路损耗,1550nm光模块通常按0.20dBm/km核算链路损耗,色散值的核算十分杂乱,通常只作参看;
3) 发射光功率和接纳活络度:发射光功率指光模块发送端光源的输出光功率,接纳活络度指在必定速率、误码率状况下光模块的最小接纳光功率。这两个参数的单位都是dBm(意为分贝毫瓦,功率单位mw的对数办法,核算公式为10lg,1mw折算为0dBm),首要用来界定商品的传输间隔,纷歧样波长、传输速率和传输间隔的光模块光发射功率和接纳活络度都会纷歧样,只需能保证传输间隔就行;
4)光模块的运用寿数:世界一同标准,7Х24小时不接连作业5万小时(恰当于5年);
5) 光纤接口:SFP光模块都是LC接口的,GBIC光模块都是SC接口的,别的接口还有FC和ST等;
6) 作业温度:0~+70℃; 贮藏温度:-45~+80℃;作业电压:3.3V; 作业电平:TTL/PECL/CML/LVDS。
传输速率
49浏览量
16374 -
波长
63浏览量
22531 -
光模块
77文章
1283浏览量
59197
