在数据通讯中最根柢的同步办法即是“位同步”(bit synchronization)或比特同步。比特是数据传输的最小单位。位同步(比特同步)是指接纳端时钟现已调整到和发送端时钟彻底相同,因而接纳端收到比特流后,就能够在每一位的根柢方位进行断定(如下图所示)。位同步(比特同步)的意图是为了将发送端发送的每一个比特都准确地接纳下来。这就要在准确的时刻(通常即是在每一位的根柢方位)对收到的电平依据事前已约好好的规矩进行断定。例如,电平若跨过必定数值则为1,不然为0。
但只是有位同步还不行。由于数据要以帧为单位进行发送。若某一个帧有过错,往后就重传这个犯错的帧。因而一个帧应当有了解的间隔,也即是说,要有帧定界符。接纳端在收到比特流后,有必要能够准确地找出帧定界符,以便知道哪些比特构成一个帧。接纳端找到了帧定界符并断定帧的准确方位,即是结束了“帧同步”(frame synchronization)。
在运用PCM的时分复用通讯中(这种通讯都选用同步通讯办法),接纳端只是能够准确接纳比特流是不行的。接纳端还有必要准确地将一个个时分复用帧差异出来。因而要运用分外的时隙(包富含一些分外的比特组合),使接纳端能够把每一个时分复用帧的方位断定出来。这也叫做帧同步。下图给出了这两种纷歧样的帧同步的暗示图。
图中上面有些的同步通讯办法在电信网中运用得十分广泛,其间的一个首要特征是在发送端接连不断地发送比特流中,即便有的时隙没有被用户运用,但用于同步的时隙也要保留在时分复用帧中的相应方位上。在同步通讯中帧同步的使命即是使接纳端能够从收到的接连比特流接连定出每一个时分复用帧的方位。
图中下面有些的异步通讯办法在核算机网络中运用得较多。咱们能够留神到,数据帧在接纳端呈现的时刻是不规矩的。因而在接纳端有必要进行帧定界。但帧定界也常称为帧同步。因而,当咱们看到“帧同步”时,应当澄清这是同步通讯中的帧同步,仍是异步通讯中的帧定界。
这儿咱们要偏重一下,在异步通讯时,接纳端即便找到了数据帧的开端处,也还有必要将数据帧中的悉数比特逐一接纳下来。因而,接纳端有必要和数据帧中的各个比特进行比特同步(这即是异步通讯中的同步疑问)。试想:假定接纳端不知道每一个比特要继续多长时刻,那怎么能将一个个比特接纳下来呢?因而,不管是同步通讯仍是异步通讯,要想接纳比特块中的每一个比特,就有必要和比特块中的比特进行位同步(比特同步)。可是在异步通讯中,位同步(比特同步)的办法和同步通讯时并不彻底相同。
在同步通讯中,最准确的同步办法是使全网时钟准确同步。全网的主时钟的长时刻精度央求抵达 ± 1.0 ? 1011,因而有必要选用原子钟(例如,铯原子钟),但这么的同步网络的报价很高(如SDH/SONET网络)。实习上,在同步通讯中,也能够选用比照经济的办法结束同步。这种办法即是在接纳端设法从收到的比特流中将位同步的时钟信息获取出来(发送端在发送比特流时,发送时钟的信息就现已在所发送的比特流傍边了)。这种同步办法常称为准同步(plesiochronous)。在教材中的图3-16中介绍的曼彻斯特编码就能够使接纳端很便本地从收到的比特流中将时钟信息获取出来,这么就能够很简略地结束位同步。在以帧为传送单位的异步通讯中,接纳端通常也是选用从收到的比特流中获取时钟信息的办法来结束位同步。
在以字符为单位的异步通讯中,由于每一个字符只需8个比特,因而只需收发两头的时钟频率相差不太大,在开端位的触发下,这8个比特的位同步很简略做到,因而不需求选用别的办法来结束位同步(但不等于说能够不要位同步)。
何为曼彻斯特编码?
自同步法是指能从数据信号波形中获取同步信号的办法。典型比便当是出名的曼彻斯特编码,常用于局域网传输。在曼彻斯特编码中,每一位的基地有一跳变,位基地的跳变既作时钟信号,又作数据信号;从高到低跳变标明“1”,从低到高跳变标明“0”。还有一种是差分曼彻斯特编码,每位基地的跳变仅供应时钟守时,而用每位开端时有无跳变标明“0”或“1”,有跳变为“0”,无跳变为“1”。
两种曼彻斯特编码是将时钟和数据包括在数据流中,在传输代码信息的一同,也将时钟同步信号一同传输到对方,每位编码中有一跳变,不存在直流重量,因而具有自同步才谐和超卓的抗烦扰功用。但每一个码元都被调成两个电平,所以数据传输速率只需调制速率的1/2。
即是说首要用在数据同步传输的一种编码办法
帧同步
13浏览量
9676 -
位同步
8浏览量
7839
【CAN总线知识】CAN总线信号传输的位定时与位同步理论
基于FPGA的快速位同步系统设计
位同步,位同步是什么意思
采用FPGA实现同步、帧同步系统的设计
基于DSP Builder的帧同步检出模型
位同步是什么_位同步和帧同步有什么区别
