AXI-4 Lite可以看作是AXI-4 Memory Mapped的子集,从下面的示例图中就可见一斑。最直接的体现是AXI-4 Lite的突发长度是固定值1。
AXI-4 Lite的接口信号如下图所示。同样都是5个独立通道,但由于突发长度被限制为1,使得某些信号不再需要,例如ARLEN和AWLEN就不再需要了,因为两者均为0,同时用于显示突发类型(Burst Type)的ARBURST和AWBURST、表明一笔数据交易的最后一个有效数据WLAST和RLAST均不再需要了。此外,AXI-4 Lite要求数据位宽必须是32-bit或64-bit,故ARSIZE和AWSIZE也不再需要了。
就数据传输机制而言,AXI-4 Lite和AXI-4 Memory Mapped是一致的,每个通道都有相应的VALID和READY信号对。
这里我们给出一个仿真波形供大家参考,以便理解AXI-4 Lite接口协议。
写地址通道
写数据通道
写响应通道
读地址通道
读数据通道
举报投诉
原文标题:AXI-4 Lite与AXI-4 Memory Mapped接口协议有什么区别?
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Zynq中AXI4-Lite功能 AXI4-Lite接口是AXI4的子集,专用于和元器件内的控制寄存器进行通信。AXI-Lite允许构建简单
发表于 09-27 11:33
•8905次阅读
在这篇新博文中,我们来聊一聊如何将 AXI VIP 添加到 Vivado 工程中,并对 AXI4-Lite 接口进行仿真。随后,我们将在仿真
发表于 07-08 09:27
•2003次阅读
你好,我有一个关于XADC及其AXI4Lite接口输入的问题。我想在Microzed 7020主板上测试XADC,在通过AXI4Lite接口将Zynq PL连接到XADC向导(参见第一
发表于 11-01 16:07
的发送引擎。#1。根据“表2-2:AXI4-流接口端口 - 发送”&在美国的其他相关部分,我看到这个AXI-4流接口没有可用的地址线。我错过了什么吗?我想知道为什么在这个
发表于 04-28 10:00
,portis仅显示为S_AXI。接口引脚与AXI lite兼容。我需要知道S_AXI端口是否遵循AXI
发表于 05-14 09:09
我必须通过AXI4-lite接口配置Jesd204b核心,或者我可以简单地将AXI4-lite端口保持未连接状态(强制接地)?Jesd204核心示例top没有提供有关AXI4-Lite
发表于 05-15 09:30
AXI 总线上面介绍了AMBA总线中的两种,下面看下我们的主角—AXI,在ZYNQ中有支持三种AXI总线,拥有三种AXI接口,当然用的都是
发表于 04-08 10:45
突发传输; AXI4-Lite:(For simple, low-throughput memory-mapped communication)是一个轻量级的地址映射单次传输接口,占用很少的逻辑单元
发表于 10-14 15:31
XHB将AXI4协议转换为AHB-Lite协议,并具有AXI4从接口和AHB-
发表于 08-02 06:51
您可以将协议断言与任何旨在实现AMBA®4 AXI4的接口一起使用™, AXI4 Lite™,
发表于 08-10 06:39
AXI-4 Memory Mapped也被称之为AXI-4 Full,它是AXI4接口协议的基础,其他A
发表于 09-23 11:20
•6072次阅读
AXI4 是一种高性能memory-mapped总线,AXI4-Lite是一只简单的、低通量的memory-mapped 总线,而 AXI4-Stream 可以传输高速数据流。从字面意思去理解
发表于 07-04 09:40
•8598次阅读
您是否想创建自己带有 AXI4-Lite 接口的 IP 却感觉无从着手?本文将为您讲解有关如何在 Vitis HLS 中使用 C 语言代码创建 AXI4-Lite 接口的基础知识。
发表于 07-08 09:40
•1827次阅读
AXI4协议是ARM的AMBA总线协议重要部分,ARM介绍AXI4总线协议是一种性能高,带宽高,延迟低的总线
发表于 06-19 11:17
•3691次阅读
在 Vivado 中自定义 AXI4-Lite 接口的 IP,实现一个简单的 LED 控制功能,并将其挂载到 AXI Interconnect 总线互联结构上,通过 ZYNQ 主机控制,后面对 Xilinx 提供的整个
发表于 06-25 16:31
•3352次阅读
