数据仓库开发技术的重要一环:ETL
华为开发者社区 来源:华为开发者社区 作者:华为开发者社区 2020-09-23 13:58 次阅读
大家都知道数据仓库,是为企业所有级别的决策制定过程,提供所有类型数据支持的战略集合。因此越来越多的企业和管理者对数据仓库格外关注。做好数据仓库开发,一靠工具,二靠技术。就工具方面来说,很多云厂商已经提供了相当成熟和完备的解决方案。
以我们华为云举例,目前华为云的数据仓库服务 GaussDB(DWS)已经做到了:实时、简单、安全可信的企业级融合数据仓库,并可借助DWS Express将查询分析扩展至数据湖。基于华为GaussDB产品的云原生服务,也可以兼容标准SQL和PostgreSQL/Oracle生态。所以,在工具完备的情况下,开发者们更关注的应该是技术层面。今天小编要和大家分享的,就是构建数据仓库的重要一环:ETL。
ETL是将业务系统的数据经过抽取、清洗转换之后加载到数据仓库的过程,是构建数据仓库的重要一环,用户从数据源抽取出所需的数据,经过数据清洗,最终按照预先定义好的数据仓库模型,将数据加载到数据仓库中。目的是将企业中的分散、零乱、标准不统一的数据整合到一起,为企业的决策提供分析依据。
ETL算法概览
算法应用场景概览
以上共计累积了8种ETL算法,其中主要分成4大类,增量累加、拉链算法是更符合数据仓库历史数据追踪的算法,但现实中基于业务及性能考虑,往往存在全删全插、增量累全算法的数据表应用。
全删全插模型
即Delete/Insert实现逻辑;
应用场景
主要应用在维表、参数表、主档表加载上,即适合源表是全量数据表,该数据表业务逻辑只需保存当前最新全量数据,不需跟踪过往历史信息
算法实现逻辑
1.清空目标表; 2.源表全量插入;
ETL代码原型
--1.清理目标表 TRUNCATE TABLE <目标表>; -- 2. 全量插入 INSERT INTO <目标表> (字段***) SELECT 字段*** FROM <源表> ***JOIN <关联数据> WHERE ***;
增量累全模型
即Upsert实现逻辑;
应用场景
主要应用在参数表、主档表加载上,即源表可以是增量或全量数据表,目标表始终最新最全记录。
算法实现逻辑
1.利用PK主键比对; 2.目标表和源表PK一致的变化记录,更新目标表; 3.源表存在但目标表不存在,直接插入;
ETL代码原型
--1.生成加工源表 Create temp Table <临时表> ***; INSERT INTO <临时表> (字段***) SELECT 字段*** FROM <源表> ***JOIN <关联数据> WHERE *** ; -- 2. 可利用Merge Into实现累全能力,当前也可以采用分步Delete/Insert或Update/Insert操作 Merge INTO <目标表> As T1 (字段***) Using <临时表> as S1 on (***PK***) when Matched then update set Colx = S1.Colx *** when Not Matched then INSERT (字段***) values (字段*** )
增量累加模型
即Append实现逻辑;
应用场景
主要应用在流水表加载上,即每日产生的流水、事件数据,追加到目标表中保留全历史数据。流水表、快照表、统计分析表等均是通过该逻辑实现。
算法实现逻辑
1.源表直接插入目标表;
ETL代码原型
-- 1.插入目标表 INSERT INTO <目标表> (字段***) SELECT 字段*** FROM <源表> ***JOIN <关联数据> WHERE ***;
全历史拉链模型
拉链表背景知识
概念 拉链表是一张至少存在PK字段、跟踪变化的字段、开链日期、闭链日期组成的数据仓库ETL数据表;
益处 根据开链、闭链日期可以快速提取对应日期有效数据; 对于跟踪源系统非事件流水类表数据,拉链算法发挥越大作用,源业务系统通常每日变化数据有限,通过拉链加工可以大大降低每日打快照带来的空间开销,且不损失数据变化历史;
示例 提取指定日期有效数据
提取2020年2月5日当日有效数据
Select* From <目标表> Where 开始日期<=date'2020-02-05' And 结束日期 >date'2020-02-05';
最终提取到数据:
应用场景
全历史拉链,跟踪源表全量变化历史,若源表记录不存在,则说明数据闭链;根据PK新拉一条有效记录。
算法实现逻辑
1.提取当前有效记录; 2.提取当日源系统最新数据; 3.根据PK字段比对当前有效记录与最新源表,更新目标表当前有效记录,进行闭链操作; 4.根据全字段比对最新源表与当前有效记录,插入目标表;
ETL代码原型
--1.提取当前有效记录 Insert into <临时表-开链-pre> (不含开闭链字段***) Select 不含开闭链字段*** From <目标表> Where 结束日期 =date'<最大日期>'; ; -- 2. 提取当日源系统最新数据 <源表临时表-cur> -- 3 今天全部开链的数据,即包含今天全新插入、数据发生变化的记录 Insert Into <临时表-增量-ins> Select 不含开闭链字段*** From <源表临时表-cur> where (不含开闭链字段***) not in (Select 不含开闭链字段*** From <临时表-开链-pre> ); -- 4 今天需要闭链的数据,即今天发生变化的记录 Insert into <临时表-增量-upd> Select 不含开闭链字段***,开始时间 From <临时表-开链-pre> where (不含开闭链字段***) not in (Select 不含开闭链字段*** From <临时表-开链-cur> ); -- 5 更新闭链数据,即历史记录闭链(删除-插入替代更新) DELETE FROM <目标表> WHERE (PK***) IN (Select PK*** From <临时表-增量-upd>) AND 结束日期=date'<最大日期>'; INSERT INTO <目标表> (不含开闭链字段***,开始时间,结束日期) Select 不含开闭链字段***,开始时间,date'<数据日期>' From <临时表-增量-upd>; -- 6 插入开链数据,即当日新增记录 INSERT INTO <目标表> . (不含开闭链字段***,开始时间,结束日期) Select 不含开闭链字段***,date'<数据日期>',date'<最大日期>' From <临时表-增量-ins>;
增量拉链模型
应用场景
增量拉链,目的是追踪数据增量变化历史,根据PK比对新拉一条开链数据;
算法实现逻辑
1.提取上日开链数据; 2.PK相同变化记录,关闭旧记录链,开启新记录链; 3.PK不同,源表存在,新增开链记录
ETL代码原型
--1.提取当前有效记录 Insert into <临时表-开链-pre> (不含开闭链字段***) Select 不含开闭链字段*** From <目标表> Where 结束日期 =date'<最大日期>'; -- 2. 提取当日源系统增量记录 <源表临时表-cur> -- 3. 提取当日源系统新增记录 Insert into <临时表-增量-ins> Select 不含开闭链字段*** From <临时表-开链-cur> where (***PK***) not in (select ***PK*** from <临时表-开链-pre>); -- 4. 提取当日源系统历史变化记录 Insert into <临时表-增量-upd> Select 不含开闭链字段*** From <临时表-开链-cur> inner join <临时表-开链-pre> on (***PK 等值***) where (***变化字段 非等值***); -- 5. 更新历史变化记录,关闭历史旧链,开启新链 update <目标表> AS T1 SET <***变化字段 S1赋值***>,结束日期 = date'<数据日期>' FROM <临时表-增量-upd> AS S1 WHERE ( <***PK 等值***> ) AND T1.结束日期 =date'<最大日期>' ; INSERT INTO <目标表> (不含开闭链字段***,开始时间,结束日期) SELECT 不含开闭链字段***,date'<数据日期>',date'<最大日期>' FROM <临时表-增量-upd>; -- 6. 插入全新开链数据 INSERT INTO <目标表> (不含开闭链字段***,开始时间,结束日期) SELECT 不含开闭链字段***,date'<数据日期>',date'<最大日期>' FROM <临时表-增量-ins>;
增删拉链模型
应用场景
主要是利用业务字段跟踪增量数据中包含删除的变化历史。
算法实现逻辑
1.提取上日开链数据; 2.提取源表非删除记录; 3.PK相同变化记录,关闭旧记录链,开启新记录链; 4.PK比对,源表存在,新增开链记录; 5.提取源表删除记录; 6.PK比对,旧开链记录存在,关闭旧记录链;
ETL代码原型
--1.清理目标表《待续...》 TRUNCATE TABLE <目标表>; -- 2. 全量插入 INSERT INTO <目标表> (字段***) SELECT 字段*** FROM <源表> ***JOIN <关联数据> WHERE ***;
全量增删拉链模型
应用场景
主要是利用业务字段跟踪全量数据中包含删除的变化历史。
算法实现逻辑
1.提取上日开链数据; 2.提取源表非删除记录; 3.PK相同变化记录,关闭旧记录链,开启新记录链; 4.PK比对,源表存在,新增开链记录; 5.提取源表删除记录; 6.PK比对,旧开链记录存在,关闭旧记录链; 7.PK比对,提取旧开链存在但源表不存在记录,关闭旧记录链;
ETL代码原型
-- 1. 清理目标表,《待续...》 TRUNCATE TABLE <目标表>; -- 2. 全量插入 INSERT INTO <目标表> (字段***) SELECT 字段*** FROM <源表> ***JOIN <关联数据> WHERE ***;
自拉链模型
应用场景
主要将流水表数据转化成拉链表数据。
算法实现逻辑
借助源表业务日期字段,和目标表开链、闭链日期比对,首尾相接,拉出全历史拉链;
ETL代码原型
--1.清理目标表,《待续...》 TRUNCATE TABLE <目标表>; -- 2. 全量插入 INSERT INTO <目标表> (字段***) SELECT 字段*** FROM <源表> ***JOIN <关联数据> WHERE ***;
其它说明
1.根据数据仓库最佳实践,所有数据表通常还会包含一些控制字段,即插入日期、更新日期、更新源头字段,这样对于数据变化敏感的数据仓库,可以进一步追踪数据变化历史; 2.ETL算法本身是为了更好服务于数据加工过程,实际业务实现过程中,并不局限于传统算法,即涉及到更多适应业务的自定义的ETL算法。
原文标题:8种优秀ETL算法推荐!数据仓库开发者看过来~
文章出处:【微信公众号:华为开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • ETL
    ETL
  • 数据仓库
文章出处:【微信号:Huawei_Developer,微信公众号:华为开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    兆易创新2024年深圳人社公益培训圆满收官
    职业技能培训作为兆易创新大学计划中的重要一环,始终致力于与行业上下游保持紧密互动与合作,依托于公司最新的产品技术,积极完善和拓展开发生态系统,为社会嵌入式人才培养赋能。
    的头像 发表于 12-31 16:34 334次阅读
    如何进行产线高阶能耗数据的计算和可视化?
    产线高阶能耗数据的计算和可视化是产线数字化升级的重要一环。如何高效完成这流程?宏集方案告诉你
    的头像 发表于 11-13 14:02 250次阅读
    如何进行产线高阶能耗<b class='flag-5'>数据</b>的计算和可视化?
    认识PCB碳油工艺:电路板创新的重要一环
    在PCB线路板的制造领域中,碳油工艺是项具有重要地位的技术。它为电路板的功能性和可靠性提供了关键支持,在电子设备的生产中发挥着不可或缺的作用。 PCB碳油工艺,简单来说,就是在PCB板的特定区域上
    的头像 发表于 09-03 17:56 1460次阅读
    数据仓库数据库的主要区别
    数据仓库数据库是两个在信息技术领域中常见的概念,它们在数据管理和分析方面发挥着重要作用。尽管它们在某些方面有相似之处,但它们在设计、目的和
    的头像 发表于 07-05 14:57 619次阅读
    ZR执行器:提升生产效率的关键一环
    ZR执行器:提升生产效率的关键一环 在当今竞争激烈的工业环境中,提升生产效率是每个企业都追求的目标。而在这个过程中,ZR执行器以其卓越的性能和稳定性,成为了提升生产效率的关键一环。 ZR执行器是
    的头像 发表于 06-07 20:07 406次阅读
    什么是数据湖?数据湖和数据仓库有什么区别?
    从本质上说,数据湖就是个信息资源库。人们常常将数据湖与数据仓库混为谈,但两者在架构和满足的业务需求上都不
    的头像 发表于 05-20 12:38 711次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数据</b>湖?<b class='flag-5'>数据</b>湖和<b class='flag-5'>数据仓库</b>有什么区别?
    特斯拉拟在华建数据中心,加速自动驾驶发展
    据知情人士透露,特斯拉正计划在中国境内建立数据中心,此举是埃隆·马斯克全球自动驾驶战略的重要一环。新数据中心将专门用于训练自动驾驶车辆所需的先进算法,以推动全球自动驾驶系统的发展。
    的头像 发表于 05-20 10:12 493次阅读
    存内生态构建重要一环- 存内计算工具链
    本篇文章重点讲述存内计算相关工具链,我们将从工具链定义出发,依次讲述工具链研究背景及现有工具链、存内计算相关工具链发展现状、存内计算工具链未来展望等内容。
    的头像 发表于 05-16 14:37 1289次阅读
    存内生态构建<b class='flag-5'>重要一环</b>- 存内计算工具链
    数据中台、数据仓库数据治理与主数据的定位与差异
    在数字化时代,大数据已经成为企业运营和决策的重要资产。为了更好地管理和利用这些数据数据中台、数据仓库
    的头像 发表于 05-08 10:40 510次阅读
    智慧园区:未来城市建设的重要一环
    现如今,随着数字化技术的迅猛发展,智慧园区已经成为了未来城市建设的重要一环。而在智慧园区建设中,集成运维发挥着至关重要的作用。古河云科技将深入探讨智慧园区和集成运维的关系,并解析其未来发展趋势,为
    的头像 发表于 04-29 16:38 350次阅读
    断路器UL489认证:确保电气安全的重要一环
    断路器UL认证-UL489认证断路器,作为重要的电气保护设备,能够在电路中出现异常时切断电流,从而保护电路和设备的安全。为了确保断路器的性能和质量,UL489认证成为了断路器产品的重要
    的头像 发表于 04-18 09:59 2116次阅读
    断路器UL489认证:确保电气安全的<b class='flag-5'>重要一环</b>
    汽车智能化的重要一环:蓝牙胎压监测系统
    行驶带来定的影响,有套成熟的胎压监测装置对汽车的安全性至关重要。   以往,车辆驾驶员是通过刻度尺或者木槌等方式检查轮胎压力,但被动监测胎压的方式,在当下看起来并不方便。因此通过传感器、蓝牙、RFID等
    的头像 发表于 04-07 00:04 5289次阅读
    多个ST60在同一环境中工作时,它们之间是否会相互干扰?
    多个ST60在同一环境中工作时,它们之间是否会相互干扰?会不会有配对错误的风险?
    发表于 03-29 07:10
    六氟化硫气体泄漏报警装置,安全保障的重要一环
    氟化硫SF6气体分解产物也会与电力设备中的水分发生反应,也会形成有毒物质。 在电力工业中,六氟化硫气体SF6是重要的介质,用作闭合式高压开关的灭弧和边缘气体。六氟化硫气体的优越性能实现了装置的经济、低维护运行。目前,作为边
    的头像 发表于 03-28 15:44 459次阅读
    六氟化硫气体泄漏报警装置,安全保障的<b class='flag-5'>重要一环</b>!
    LKT安全芯片密钥管理与分散过程简单描述
    密钥管理是数据加密技术中的重要一环,密钥管理的目的是确保密钥的安全性(真实性和有效性)。
    的头像 发表于 02-23 13:43 569次阅读
