由于近年来智能设备的增长,传统笔记本电脑(NB)需要进行改革与创新,以吸引消费者。笔记本电脑制造商需要在其中加入各种新传感器以提升使用体验,光学传感器就是关键的一种。本文将介绍笔记本电脑中最新的光学传感器开发,并说明它们对笔记本电脑使用者的好处。
数字ALS方案的五大优点
环境光传感器(ALS)现在几乎是新的NB市场的标准功能了。如下图所示,通常将ALS放置在笔记本电脑显示屏的顶部边框上,以连续检测和监视用户环境的光线状况。藉由ALS,笔记本电脑会根据环境光的状况将屏幕亮度调亮或调暗,减少屏幕背光功耗并增强用户的视觉体验。
图1.环境光传感器在笔记本电脑上的配置
在笔记本电脑中设计ALS时,需要考虑很多因素。数字ALS解决方案在以下5个方面优于模拟解决方案:
(2)可以从极暗到明亮的日照流明情况下提供灵活性功能。
(3)可以藉由可编辑式功能降低杂散光源与50 / 60Hz闪烁光抑制。
(4)中断功能可以节省电池电量,无需像模拟方案需要持续性的轮询。
(5)通过ams专利双二极管技术阻挡不需要的IR能量,如下图所示。
ams的TSL2540是上述所有产品中最常见的ALS芯片,具有2.0 mm x 2.0mm x 0.5mm的小尺寸。该器件已在各种型号的全球品牌笔记本电脑中广泛采用。
图2.TSL2540内部方块图
XYZ传感器:更自然的视觉体验
与单纯使用ALS传感器相较,色彩XYZ传感器可提供更优越的升级体验:不仅提供环境流明Lux信息,还提供详细的用户环境光色温。对人眼来说XYZ传感器是最自然的光谱,因为RGB传感器无法计算色度坐标(xy)。某些光源不在普朗克轨迹(黑色虚线),仅使用RGB传感器,在测量这些光源的颜色时会出现重大误差。XYZ颜色测量的精度是RGB的5倍,人眼可以轻松辨识到XYZ传感器测量精度范围内的颜色变化。
图3.CIE色彩图中的普郎克轨迹
藉由接收XYZ信息,笔记本电脑可以获得准确的环境光CCT信息和数据,因此LCD显示器可以动态调整面板色温以完全适合用户环境的色温(即白平衡),而不只是基于当前LCD显示器制造的固定CCT校准点(通常LCD显示器在6500k CCT下校准)。下图中的图片显示了它的视觉性能,用户可以在其环境光条件下更自然地观看面板。左边是冷色温,右边是暖色温。
图4.冷色温与暖色温下使用XYZ传感器的比较
ams的TCS3430是优越的XYZ三色彩传感器,色域与我们对光的感知相匹配。除了准确的XYZ信息外,它还受益于以下独特技术。
(1)最小化红外光和紫外光谱成分的影响
(2)降低功耗
(3)藉由启动量测IR光的斜率以侦测IR光源.
(4)在变化的光源照明条件下可以实现准确的色彩和ALS
(5)最小化移动与瞬时误差
藉由ams出色的校准技术,TCS3430在各种光源条件下均可达到≤0.01Δxy色度精度≤3%CCT误差(CCTe)。
表1.TCS3430在各种光源下的Lux/CCT误差
高精度ToF:更智能的使用体验
飞行时间(ToF)传感器是一种用于手机和3D应用的创新技术,如图所示,通过测量红外光传播到物体并反射到ToF传感器的时间,从而检测物体与设备的距离。由于光速非常快,因此ToF SOC需要使用超短(ps)和精确的时间数字转换器(TDC)来非常精确地测量距离。
图5.飞行时间ToF技术
当在笔记本电脑中使用ToF技术,它可以用于检测用户是否坐在显示器前。如果是,则笔记本电脑立即唤醒显示屏以供用户登录,无需用户触摸键盘、鼠标、使用指纹解锁等。一旦检测到用户离开笔记本显示器,即可关闭屏幕或注销PC,以保护个人隐私,同时延长笔记本电脑的电池使用量。尤其是在现代商用NB中,当用户不使用但显示屏打开或NB仍处于活动模式时,往往会浪费大量电池能量。我们称此技术为用户存在检测,如下图所示。
图6.用户使用检测
除了用户存在检测外,ToF还可以用于检测用户行为。例如,NB可以动态且连续地检测用户距离,以优化NB配置,在短距离时, 调低麦克风/扬声器的音量,而在检测到长距离时(如电影模式下)调高音量。
ams的TMF8801是1D ToF传感器,可支持长达2.5m的距离,几乎覆盖了所有NB用户的工作距离。它采用dToF技术,具有高灵敏度单光子雪崩二极管SPAD检测和超快的时间数字转换器(TDC)架构,其VCSEL输出光脉冲小于500 ps(皮秒)。通过芯片上Cortex SOC和统计直方图处理,TMF8801可以在很高的可信度下达到2cm至2.5m的检测距离。由于其VCSEL从NB的顶部边框发射到用户眼中的是实体光线,TMF8801完全通过了19° FOI的一级(Class 1)人眼安全认证。TMF8801封装尺寸为2.2 mm x 3.6 mm x 1.0 mm,是业界最小的模块化封装。下图为TMF8801的框图。
图7.TMF8801方块图
总结
笔记本电脑不再是纯粹的被动式个人计算机,而是增加了更多传感器,将像头脑清晰的人类一样变得更加活跃和聪明。光学传感器在这里起着非常重要的作用,因为在我们的生活环境中,光是最直接存在于我们周遭的。环境光传感器提供准确的流明照度,而XYZ颜色传感器提供色温信息。此外,飞行时间传感器可以检测使用者距离或进行存在判断。我们期待看到更多的光学传感器在NB中得到采用。而毫无疑问的是,ams是该领域的卓越领先专家。
编辑:hfy
笔记本电脑
9文章
1493浏览量
52588 -
光学传感器
8文章
238浏览量
61848 -
环境光传感器
3文章
131浏览量
22650
2.2 笔记本电脑中常用芯片的种类和功能特点
笔记本电脑CPU知识
笔记本电脑硬盘的介绍
笔记本电脑键盘故障的解决方案
在笔记本电脑中切换VGA信号
冬季使用笔记本电脑五大禁忌
电脑笔记本传感器的作用
新突思电子科技光正在将笔记本电脑与光学指纹传感器整合在一个模块中
下载丨多点dToF在笔记本电脑中的创新应用
永铭叠层电容:笔记本电脑中的性能加速器
笔记本电脑中光学传感器开发 数字ALS方案的五大优点
