艾迈斯半导体是全球领先的先进传感器解决方案设计和制造商,众多全球领先制造商均凭借艾迈斯半导体的传感技术实现先进系统的设计。AS3460主动降噪芯片是首款可在较宽音频范围内令半入耳式真无线耳塞实现高达40dB降噪能力的音频芯片,几乎可以在任何环境下提供安静的声音背景,做到了划时代的主动降噪实现能力。
艾迈斯半导体的AS3460主动降噪(ANC)芯片可以为半入耳式和入耳式耳塞提供出色的降噪性能。这意味着用户能以较低的音量接听电话、听音乐,将有助于长期保护他们的听力健康。
相比于市面其它产品,ams数字增强听觉方案AS3460有四大显著优势:
消除不期望的环境噪声
· 高达40dB降噪效果
· 内置预设值,不同场景自动平滑切换降噪系数,保证最佳体验
· ams独有的音乐补偿专利加持,无损音质
感知周围环境
· 听感自然的助听器模式可供选择,低延迟低底噪
· 针对性的信号增强,通话时突出人声、马路上突出汽车“特征音”等
· 无缝淡入淡出,听感顺滑
小尺寸、低功耗
· 小尺寸:BGA 3x3mm; 0.4mm pitch
· 低功耗(数字内核功耗<5mW),有助于最大化电池容量设计并延长待机时间
支持半入耳式耳机主动降噪
· 首个支持半入耳式耳机主动降噪方案
· 实时检测佩戴情况,特有算法优化以匹配最优模式,保证听音效果
AS3460的一大特性便是艾迈斯半导体专门针对半入耳式耳塞开发了自动漏音补偿(ALC)功能。即便由于佩戴原因导致物理上的噪音源隔绝失效,ALC功能也可以根据耳塞与用户耳朵之间的泄露程度实时调整参数,让用户即便在较大声学泄露下仍可保证降噪效果。
听觉增强技术也为AS3460实现自动预设选择(APS)功能提供了平台。借助APS音频技术,耳塞制造商可以开发差异化功能,针对不同类型的环境噪声配置和优化所需的降噪参数。设计者还可以开发新型耳塞,根据检测到的噪声类型自动切换模式,从而在任何环境下都能提供最佳降噪性能。
在不同预设模式之间切换时,AS3460会做到自动淡入淡出,保证用户在察觉不到切换的前提下持续体验到高降噪性能。在应用于不同的声音环境(例如车辆内部、飞机客舱、拥挤的室内等)时,无需用户干预,AS3640即可自动匹配最佳噪声滤波器。在用户从一个地方移动到另一个地方时,不会降低耳塞的安全性或舒适性。
编辑:hfy
AMS
10文章
212浏览量
87070 -
降噪芯片
1文章
4浏览量
3358 -
无线耳塞
32浏览量
14304
