快恢复二极管结构设计的注意事项
h1654155282.3538 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2020-10-02 16:27 次阅读
电解用整流器的输出功率极大,每个整流臂往往由十几个乃至数十个整流元件并联组成,均流问题十分突出。
1)当并联快恢复二极管数很多,在结构上形成分支并联回路时,可以将快恢复二极管按正向压降接近程度分级分组,在可能流过较大电流的支路里,装配正向压降稍大的元件组。
2)在快恢复二极管开通前后阳极-阴极间电压较高、开通后电流上升率较大时,常选用开通时间尽量一致的快恢复二极管。但由于快恢复二极管参数可选择的自由度太小,为了经济和维修更换方便,常和电路补偿方法结合使用。采用补偿后能使元件开通时间的分散度在5~6µs左右较合适。补偿方法可以在每个快恢复二极管支路中串入均流电抗器,或者将整流变压器阀侧线圈多分几组,减少每个线圈支路中的快恢复二极管数。
3)实际上,装置在结构安排上不能做到完全对称的程度,因此存在着因并联元件布线长短不同引起的电流不平衡和电流汇流出入口位置不同引起的电流不件数较多时,采用图1中I的配置方式,可使不平衡度较小。
图1 汇流位置引起的电流不平衡
a)快恢复二极管配置 b)电流分布
4)也存在仅仅某一臂受其他相的影响而产生电流不均衡,这往往是互感产生的影响,规律较难寻找,必须从几何位置的配列上检测互感。
5)除了原理上分析的各种不均流因索和相应采取的均流措施外,元件装配的质量优劣对电流平衡影响很大,必须给予充分重视。快恢复二极管的阴极、阳极和散热导体的贴合应紧密,保持一定的压力,防止产生不平衡电压。在电源装置从装配地运往现场安装后,还须作一次全面检查,并复试每臂均流情况。图2是采用双孔内水冷母线(兼作散热器)的螺旋形快恢复二极管和平板形快恢复二极管的装配图。对于螺旋形快恢复二极管应保证元件螺栓中心与散热母线螺孔中心良好的重合性以及接触面的平整。对于平板形快恢复二极管,除要求接触面平整外,还应对压紧的球头螺栓施以一定的扭力矩(图示快恢复二极管所施加扭力矩为(50N·m±5N·m),以保证快恢复二极管管芯和散热器之间,有一定的接触压力。
图2 半导体快恢复二极管装配图
a)平板形快恢复二极管 b)螺旋形快恢复二极管
6)电流平衡一般要经过一段时间后才能稳定。紧固部件的松动或快恢复二极管的劣化都会破坏均流,因此对使用中的整流器还需要作定期检查维护。 图3a是12个快恢复二极管并联的均流试验实测结果,从图3b可见电流不平衡程度与负载电流成反比关系。
图3 并联元件电流分配试验实例
a)12个快恢复二极管并联 b)不平衡率与负载的关系 图4是上述试验中有代表性的三个快恢复二极管,因开通时间差而形成的电流不平衡情况。
图4 开通时间差形成的电流不平衡实例
a) ld =115A, (2ms, 77A) / 每格, a =54°
b) ld =260A, (2ms, 77A) / 每格, a=54°
c) Ia =700A, (2ms, 154A) / 每格, a=54°
  • 快恢复二极管
  • 结构设计
    恢复二极管
    恢复二极管
    发表于 11-07 08:57 1006次阅读
    肖特基二极管恢复二极管的区别
    ),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(0.5-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为
    发表于 04-19 14:29
    一文分析恢复二极管和超恢复二极管的电源特性
    在开关电源次侧的输出整流电路中,一般选用反向恢复时闷较短的整流二极管,常用的主要有恢复二极管
    发表于 10-29 08:50
    恢复二极管的内部结构
    二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,反向恢复
    发表于 09-09 06:52
    恢复二极管如何选?ASEMI超恢复二极管资料
    编辑-Z超恢复二极管如何选?我们在选用超恢复二极管时要
    发表于 10-25 17:34
    什么是恢复二极管
       1.恢复二极管的作用与结构  恢复
    发表于 04-16 23:31 3727次阅读
    什么是<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    恢复二极管,恢复二极管是什么意思
    恢复二极管,恢复二极管是什么意思
    发表于 02-27 09:08 2567次阅读
    恢复二极管结构/特点/检测方法
    恢复二极管结构/特点/检测方法 恢复二极管
    发表于 02-27 09:12 4080次阅读
    恢复二极管的工作原理
    本文首先介绍了恢复二极管的概念和结构,其次介绍了恢复二极
    的头像 发表于 07-20 16:49 5.4w次阅读
    普通硅二极管和肖特基二极管区别_肖特基二极管恢复二极管区别
    本文主要介绍了普通硅二极管和肖特基二极管的相同和区别以及恢复二极管和肖特基二极管的区别,并附上
    发表于 08-09 15:24 7950次阅读
    恢复二极管性能特点_恢复二极管注意事项
    本文首先从反向恢复时间,结构特点和常规检测方法出发介绍了恢复二极管的性能特点,然后说明了用
    发表于 08-09 15:48 3901次阅读
    恢复二极管和超恢复二极管的电源特性分析
    发表于 07-10 11:51 4524次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>二极管</b>和超<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>二极管</b>的电源特性分析
    肖特基二极管恢复二极管区别
    肖特基二极管(Schottky diode)和恢复二极管(Fast recovery diode)是常见的二极管类型,在电子应用中有各自的
    的头像 发表于 12-15 11:13 4568次阅读
    什么是恢复二极管恢复二极管的作用?恢复二极管有哪些呢?
    什么是恢复二极管恢复二极管的作用?
    的头像 发表于 12-21 10:26 3416次阅读
    恢复二极管与整流二极管能代换使用吗?
    恢复二极管与整流二极管能代换使用吗? 恢复二极管
    的头像 发表于 01-12 14:43 3316次阅读
