电池的NTC功能是什么 NTC温度传感器的工作原理
454398 来源:博客园 作者: yooooooo 2020-10-07 17:04 次阅读
电池的NTC功能是什么
因为可充电电池在不断的循环充电和放电过程中可能会导致电池温度的过高,导致电池原始性能下降。为了保持电池性能,密切监测电池温度非常重要,NTC在充电电池组内部的合适应用中可以起到温度的监测、控制和补偿的使用。
使用NTC热敏电阻监测电池的温度,可以放心的控制锂电池或者镍氢电池的充电和放电,电池NTC功能主要如下:
1、可以保证电池的设计循环寿命。
2、电池可以更加经济有效的充电。
3、热敏电阻进行精确的温度测量是显示电池剩余时间的重要辅助元件。
4、基于以上优点,建议在可充电电池中使用热敏电阻,以确保电池的最佳性能和安全性。
NTC温度传感器是一bai种热敏电阻、探头du,其原理为:电阻值随着温度上升而迅速下降zhi。其通dao常由2或3种?》金属氧化物组成, 混合在类似流体的粘土中,并在高温炉内锻烧成致密的烧结陶瓷。实际尺寸十分灵活,它们可小至.010英寸或很小的直径。最大尺寸几乎没有限制,但通常适用半英寸以下。
热敏电阻的bai负温度系数,泛指负温度系数du很大的半zhi导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就dao是负温度系数热敏电阻器。
它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子数目少。
所以其电阻值较高,随着温度的升高,载流子数目增加,所以热敏电阻阻值降低。
热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。
热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流、测温、控温、温度补偿等方面。
温度系数热敏电阻构成是指随温度上升电阻呈指数关系减小。
具有负温度系数的热敏电阻现象和材料热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷。
负温度系数热敏电阻温度它的测量范围一般为-10~+300℃,热敏电阻也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用。
为了稳定监控充电电池组的温度,就需要选择一款合适的NTC热敏电阻了。基于多年的行业以验,我们推荐几款敏创公司研发生产的高精度NTC热敏电阻,甚为NTC温度传感器件在业界是公认的最可靠和最经济的测温型元器件。下面为大家提供各种形状和尺寸的热敏电阻; 希望你能根据自己的产品需求找到最适合您的电池应用的热敏电阻。
NTC在电池组上使用,下图是我司热敏电阻在电池上的安装示例,供各位工程程设计时参考。
快速充电电路图
  • 温度传感器
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
  • 充电电池
    NTC温度系数温度传感器工作原理
    NTC温度系数温度传感器工作原理 NTC是Negative Temperature Coef
    发表于 11-28 10:19 6975次阅读
    线性NTC温度传感器使用指南
    线性NTC温度传感器使用指南 1.什么是线性NTC温度传感器
    发表于 01-14 08:52 2617次阅读
    NTC温度传感器:护航新能源汽车电池安全运行
    电池温控是重中之重,NTC温度传感器能实时监测电池温度,把数据反馈给控制单元,起着高温预警和安
    发表于 11-26 10:15
    智能马桶水温NTC温度传感器
    中,水温控制是一个非常重要的功能。传统马桶可能无法很好地控制水温,导致使用者感到不舒适。因此需要安装NTC温度传感器,使智能马桶可以实时监测水温,并根据设定
    发表于 12-20 11:55
    NTC温度传感器
    线性温度传感器是线性化输出负温度系数(简称ntc)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说通以
    发表于 04-26 10:56
    基于NTC的环境温度监测 (另外提供 NTC温度传感器
    基于NTC的环境温度监测 (另外提供NTC温度传感器)基本要求:1)段式LCD显示 或 12864液晶显示;2)保存
    发表于 05-30 15:16
    线性NTC温度传感器电气参数及测试条件
    线性NTC温度传感器电气参数及测试条件
    发表于 06-30 19:47 1965次阅读
    线性ntc温度传感器工作原理及应用
    线性ntc温度传感器的主要特点就是工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这二次开发测温、控温电路设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温
    发表于 05-15 14:38 8799次阅读
    热电堆温度传感器NTC温度传感器有什么不同?
    温度测量的应用中,我们需要为不同的应用选择不同类型的温度传感器。常见的温度传感器NTC热敏电
    的头像 发表于 12-18 16:29 2849次阅读
    热电堆<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>有什么不同?
    NTC温度传感器的损坏原因
    不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。
    的头像 发表于 07-09 15:46 7055次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理、优缺点及安装方法
    NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。
    发表于 09-09 17:08 1.1w次阅读
    NTC温度传感器工作原理和性能特点
    NTC温度传感器是一种基于负温度系数(Negative Temperature Coefficient,简称NTC)热敏电阻的
    的头像 发表于 08-07 16:03 3.9w次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负
    的头像 发表于 11-26 16:19 822次阅读
    NTC热敏电阻与数字温度传感器的比较
    NTC热敏电阻与数字温度传感器温度测量领域都有其独特的应用和优势,以下是两者的比较: 一、工作原理 N
    的头像 发表于 12-17 18:04 745次阅读
    浅谈用于储能的NTC温度传感器
    储能NTC温度传感器电池储能系统中扮演着重要角色,能够实时监测电池温度,预防过热和安全事故发生
    的头像 发表于 01-04 10:13 249次阅读
