SiC肖特基二极管在太阳能系统的应用
h1654155282.3538 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2020-10-02 17:21 次阅读
碳化硅(SiC)二极管已经进入迅速扩张的太阳能逆变器市场,尤其是在欧洲。Cree的1200V SiC肖特基二极管已开始用来取代DC链升压电路所使用的硅(Si)PiN类设计,而且将很快出现在商用系统的逆变器领域。
最近几年,材料质量、尺寸和成本方面的进展,使SiC成为功率器件中Si的一种真正可行的替代者。随着晶圆尺寸的增加,缺陷密度在不断下降,材料成本也随之下降,同前较大的功率器件已经采用了SiC。该技术有许多独一无二的特性,使之成为了高压或高温操作的一种近乎理想的材料。
首先,SiC的导热率足砷化镓的几倍,也超过了Si的三倍。这将可以制造出更高电流密度的器件。另外,SiC的击穿电场(breakdown field)几乎是Si击穿电场的十倍,所以采用SiC的相同设计将获得硅元件十倍的额定击穿电压。由于这个原因,才有可能开发出非常高电压的
肖特基二极管。最后,SiC是一种宽能带材料,因此,相对于任何硅器件而言,SiC可在高得多的温度下工作。图1所示为SiC、GoAs和Si在导热率、电场击穿和能带隙方面的差异。
由于上述原因,肖特基二极管成为了没有少数载流子再复合,进而导致零反向恢复电流的单极性器件(参考图2),不过,其结电容电荷非常少。其重要性在于,这种电荷与Si PiN器件同相反向恢复电荷相比可以忽略不计,而且它还与温度、正向电流和开关di/dt(电流随时间的变化量)无关。这些肖特基二极管还具有零正向恢复电压,可以即时导通。这些开关特性还具有通常被忽略的大幅度降低电磁干扰(EMl)的好处。由于开关必须对伴随Si PiN器件的反向恢复电流进行转换,这些器件可以消除功率转换系统中的二极管开关损耗,进而大幅度降低与开关有关的导通损耗。由于这种效率和性能上的提高,SiC肖特基二极管成为了太阳能系统的理想解决方案。
图1 几种材料的比较
图2 肖特基二极管与硅等效元件恢复的对比
图2中红线表示在外壳温度为25℃、50℃、100℃和150℃时,Cree的10A 600V肖特基与10A Si等效元件的Vf与If器件特性的对比。SiC器件的温度是独立的,而且没有反向恢复电流。
据可靠信息估计,全球能源消费的39%为用电。在美国,预计未来十年能源需求将增加19%,而发展中国家的需求增加将更加迅速。欧洲已经意识到了太阳能的优点,而一些国家正在推动商业和个人使用太阳能。由于采用SiC肖特基二极管使整个系统效率得以提高,许多太阳能设备制造商纷纷开始转向这一技术。
太阳能板收集太阳能能量,将其转换为正向DC电压。该电压随太阳能板上接受的太阳光的光强而变化。利用高频下的升压式转换器开关,该电压可以提升至一个固定的DC电压。SiC肖特基二极管可以消除升压二极管的开关损耗,大幅度降低MOSFETIGBT的导通损耗。这将显著提高升压电路的效率(参见图3)。然后,一个逆变器将固定DC电压变成固定频率的可用的AC电压(欧洲的典型值为220V,50Hz;北美为110V,60Hz)。SiC肖特基二极管可以
消除这部分电路中的续流二极管的开关损耗,同时可以降低IGBT导通损耗(参见图4)。逆变器效率也就随之显著提高了。
图3 电路的比较
图3中,左边的电路显示了采用Si PiN二极管、带缓冲电路的升压电路。右边的电路则显示了采用SiC二极管的升压电路。没有恢复电流就无需缓冲电路,使电路变得更加有效。
图4显示了一个采用Si PiN续流二极管的逆变器与SiC肖特基续流二极管之间辐射EMI的差异。
图4 EMI比较
硅基逆变器典型的平均效率接近96%。利用一个更加有效的系统,太阳能板提供的能量可以更有效地转换为可用电能。采用SiC器件,逆变器的平均效率可能提高到97.5%。这相当于减少了25%的逆变器损耗。考虑到太阳能系统至少需要工作30年,即意味着在节约能源方面有相当大的改进,通过降低温度,系统也将具备更高的可靠性。现已上市的太阳能系统通常被划分为两类,即并网型(gridtied)和离网型(off-grid)。正如其名称,“并网型”系统是与电网连接的。根据负载需求、时间等不同,终端用户的电力要么来自于系统的太阳能板,要么来自于电网。这类系统具备一种计量能力,来自太阳能系统的电力可以在低需求期间输送回电网。“离网型”系统采用独立的电池系统,有时也有一个备用的发电机。太阳能板通过一个充电控制器对电池组进行充电,电池可以向逆变器提供输入功率,从而为终端用户提供电力。
今天,通常一个系统的成本大约为每瓦特10美元,所以一个3kW的系统大约需要3万美元。显然,一个更加有效的系统将意味着消费者较快可以得到回报,此外,全球对能源的关注正在促进可实现更多优势的替代能源和碳化硅的应用。
太阳能板制造商在继续致力于设计一种更加有效的产品,其典型的运行效率为15%-20%。在这个统计中,正是升压式转换器和逆变器对系统的全面能量效率产生了最大的影响,这就是SiC二极管扮演这种重要角色的原因所在。
对用于光电板的更加有效材料的研究开发正在进行中。利用更有效的光电板,可以使更小面积的光电板提供高得多的额定功率。基于这点,SiC二极管制造商应该看到其客户需求方面的改变,即从目前的10Amp-20Amp额定值走向50Amp、100Amp及更高额定电流的器件。
目前我司已开发出600V~1200V碳化硅二极管,详细信息可联系我司人员了解。
    如何采用有源二极管提高太阳能电池板的效率和设计
    大多数基于太阳能电池板的肖特基旁路二极管用作保护机制,当其中一个电池串被遮挡或损坏时,面板可以继续产生电力。然而,传统二极管的特性产生能量损失,降低
    的头像 发表于 02-12 07:43 6836次阅读
    肖特基二极管和快恢复二极管区别
    (金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。 复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢
    发表于 11-27 18:02
    低功耗SiC二极管实现最高功率密度
    扩展了其650伏(V) SiC二极管系列,提供更高的效、更高的功率密度和更低的系统成本。工程师设计用于
    发表于 10-29 08:51
    肖特基二极管的市场现状和挑战
    ,应用工况(电路环境)比较理想,对产品的电环境可靠性要求较低,产品质量和成本都比较容易满足要求。这是目前肖特基二极管器件厂商主要的利润来源。--旦家庭太阳能通过政策支持等方式普及,肖特基
    发表于 11-14 14:54
    Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
    阻。尽管普通二极管的“惯性”较大,但是超过200V的工作电压场合,普通的PIN二极管占主导地位。  源于硅基的肖特基二极管,近年来开发出来
    发表于 01-02 13:57
    什么是肖特基二极管
    电压保护。肖特基二极管的低正向下降使它们太阳能电路中具有高能效。箝位: 晶体箝位电路中,用
    发表于 03-19 22:39
    GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
    掺杂的电压阻挡层SiC肖特基二极管通常具有比硅PIN二极管更高的结电容相同的额定电压。因此,SiC
    发表于 06-16 11:42
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理 基本原理是:
    发表于 02-26 13:38 3623次阅读
    普通硅二极管肖特基二极管区别_肖特基二极管和快恢复二极管区别
    本文主要介绍了普通硅二极管肖特基二极管的相同和区别以及快恢复二极管肖特基二极管的区别,并附上
    发表于 08-09 15:24 7944次阅读
    SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管的比较
    SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si
    发表于 02-08 13:43 992次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>和Si<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>的比较
    肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用
    二极管具有许多显著不同之处。肖特基二极管的开关速度非常快,具有低反向电流和低漏电流。一些电路中,它可以被用来代替普通二极管
    的头像 发表于 08-28 17:22 1.2w次阅读
    肖特基二极管坏了的表现 肖特基二极管怎么测量好坏
    肖特基二极管坏了的表现 判断肖特基二极管好坏 肖特基二极管怎么测量好坏
    的头像 发表于 09-02 10:34 4975次阅读
    太阳能电池板并联需要旁路二极管吗?防反二极管怎么接?
    ,如果不加旁路二极管,电池板可能会出现反向电流,导致电压降低、功率损失和甚至设备损坏。因此,太阳能电池板并联设计中,必须考虑到对旁路二极管的需求。 旁路
    的头像 发表于 09-22 16:25 1.1w次阅读
    肖特基二极管概论
    一. 肖特基二极管的定义 . 肖特基二极管的主要参数 三. 肖特基
    发表于 06-18 14:19 98次下载
    肖特基二极管
    一.肖特基二极管的定义.肖特基二极管的主要参数三.肖特基
    发表于 06-26 11:14 110次下载
