一文详解二极管的开关过程
h1654155282.3538 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2020-10-02 17:30 次阅读
快恢复二极管主要用作续流二极管,与快速开关三极管并联后面带感性负载,如Buck,Boost变换器的电感、变压器和电机,这些电路大部分是用恒脉脉宽调制控制,感性负载决定了流过续流二极管的电流是连续的,三极管开通时,续流支路要截止以防短路,下面例子给出了三极管与续流二极管的相互作用。
图1是简化的Buck电路。其输出电压Vout低于输入电压Vin。图2是T1的控制信号和T1,D1的电压、电流波形。有源器件T1,D1的开通关断相位如下:
T0时刻T1有开通信号。输入电压Vin加在L,Cout的串联支路,使iL线性增加。电感L和Vout决定电流,过一段时间后控制器使T1关断,在断续工作时,电感L储能(W=0.5LiL2)通过续流支路传送到Cout。
在t2时刻T1再次开通,整个过程重复。
二极管的开关过程可分为四部分:
A.T1导通时二极管阻断;
B.阻断到导通时间;开通;
C.T1关断,二极管导通;
D.导通到关断瞬间;关断。
图1 Buck变换器电路图
图2 T1的控制信号和T1,D1的电压、电流波形
A. 阻断
MOFET导通时,二极管两端的反压是Vin。与所有的半导体一样,二极管的阳极到阴极有一个小电流(耐电流IR),漏电流由阻断电压,二极管芯片工作温度和二极管制作技术决定。反向电压导致的总功率损耗是:
PSP=VIN·IR
B. 开通
三极管T1关断瞬间,电感电流iL保持不变。二极管两端电压逐渐减小,电流逐渐上升。D1的电流上升时间等于T1的电流下降时间。关断时在pn结存储的大量电荷被载流子带走,使得电流上升时pn结的电阻减小,二极管开通时有电压尖峰,由芯片温度、-diF/dt和芯片工艺决定。
正向电压尖峰与反向电压相比很小(《50V),应用时不影响二极管的工作(图7中的D1波形)。但是二极管的开通电压尖峰增加了三极管的电压应力和关断损耗。
电压尖峰VFR决定了二极管的开通捌耗。这些损耗随开关频率线性增加。
C. 通态
一且开通过程结束。二极管导通正向电流lF,pn结的门限电压和半导体的电阻决定正向压降VF。这个电压由芯片温度、正向电流IF和制造工艺决定。
利用数据手册中的VTO和rT可以计算正向压降和通态损耗。
图3所示正向压降的简化模型是:
VF=rT·IF+VTO
相应的通态损耗是:
计算出来的损耗只是近似值,因为VTO和rT随温度变化,而给出的只是在一定温度下(TVJM的参考值。
图3 典型的正向压降VF与其简化模型VTO+IF·rT的关系
D. 关断
与通态特性不同,高频应用时二极管的选择是否合适主要取决于关断特性的参数,三极管开通时,电流IF的变化率等于三极管电流上升率di/dt。如果使用MOSFETIGBT,其-diF/dt很容易超过1000A/μs。前面提到,二极管恢复阻断能力前必须去除通态时存储在pn结的载流子。这就会产生反向恢复电流,其波形取决于芯片温度、正向电流IF,-diF/dt和制造工艺。
图4是正向特性相同的金掺杂和铂掺杂外延型二极管不同温度下的反向恢复电流。
图4 在TVJ=25℃和125℃时两FRED二极管的反向恢复电流和电压
相同温度下不同制造工艺的二极管的反向恢复特性明显不同。
铂掺杂二极管反向恢复电流的减小速度很快(图5(b)),可控少数载流子的金掺杂二极管的恢复特性较软(图5(a))。
恢复电流减小得很快,线路中分布电感导致的电压尖峰越高。如果最大电压超过三极管的耐压值,就必须使用吸收电路以保障设备的安全工作。而且过高的du/dt会导致EMI/RFI问题,在RFI受限的地方要使用复杂的屏蔽。
图5 在TJ=125℃时不同-diF/dt的反向恢复电流
二极管的反向恢复电流不仅会增加二极管的关断损耗。还会增加三极管的开通损耗,因为它也是二极管的反向电流。图6(a)和(b)表明三极管开通电流是电感电流加上二极管的反向恢复电流,而且开通时间受trr影响会增大。
图6(a)和(b)重点说明软恢复特性时低恢复电流的好处。首先,软恢复特性的金掺杂二极管的电压尖峰较小和反向恢复电流较小。因此二极管有低关断损耗。其次,低反向恢复电流可减小三极管的开通损耗。因此,二极管的选择直接决定了两个器件的功率损耗。
图6 表示反向恢复电流影响的三极管的电流和电压波形
  • 二极管
  • 开关过程
    二极管开关特性详解
    开关转换在微秒甚至纳秒级的时间内完成。  二极管开关特性表现在正向导通与反向截止这样两种不同状态之间的转换过程二极管从反向截止到正向导通
    发表于 04-06 23:58
    二极管全面详解
    二极管二极管全面详解
    发表于 03-31 16:01
    二极管开关过程及其带来的影响
    重讲述二极管开关过程(也叫二极管的动态特性)及其带来的影响。任何开关器件的状态切换并不是蹴而就的,在这切换的期间发生了什么是工程师值得注
    发表于 10-29 10:24
    开关二极管,开关二极管是什么意思
    开关二极管,开关二极管是什么意思 半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以
    发表于 02-27 09:32 2855次阅读
    开关二极管的种类和参数有哪些?
    开关二极管的种类和参数有哪些? 开关二极管分为普通开关二极管、高速开关二极管、超高速开关二极管、低功耗
    发表于 02-27 09:40 1.5w次阅读
    二极管开关过程与功耗研究
    二极管在较高频率下应用的时候,需要注意二极管除了我们知道的正常的导通状态和正常的截至状态以外,在两种状态之间,转换过程中还存在着开启效应和关断效应。
    发表于 07-26 10:04 1w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>开关过程</b>与功耗研究
    开关二极管的工作原理_开关二极管怎么开关
    本文主要介绍了开关二极管的工作原理_开关二极管怎么开关法。高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极管并联。当这个势垒电容本
    发表于 04-03 10:54 11.5w次阅读
    <b class='flag-5'>开关二极管</b>的工作原理_<b class='flag-5'>开关二极管</b>怎么<b class='flag-5'>开关</b>法
    详解晶体二极管开关转换过程
    晶体二极管开关电路在数字系统和自动化系统里应用很广泛,在晶体二极管开关特性实验中,其开关转换过程
    的头像 发表于 01-08 16:04 5017次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>晶体<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>开关</b>转换<b class='flag-5'>过程</b>
    开关二极管开关特性说明
    开关二极管开关特性说明 开关二极管同普通的二极管样,也是个PN结的结构,不同之处是要求这种
    的头像 发表于 08-24 14:57 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>开关二极管</b><b class='flag-5'>开关</b>特性说明
    二极管工作电压 二极管电流详解
    二极管工作电压 二极管电流详解  二极管种常见的电子元器件,它由半导体材料制成。二极管具有单
    的头像 发表于 08-28 17:37 9197次阅读
    详解TVS二极管
    详解TVS二极管
    的头像 发表于 11-29 15:10 1490次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>TVS<b class='flag-5'>二极管</b>
    开关二极管和整流二极管的区别
    开关二极管和整流二极管是两种不同类型的二极管,在工作原理和应用上有些区别。
    的头像 发表于 12-06 09:12 1396次阅读
    开关二极管和普通二极管的区别
    二极管是电子电路中常用的基本元件之,主要起整流、检波和开关等作用。开关二极管和普通二极管在结构和性能上存在
    的头像 发表于 12-14 15:39 2824次阅读
    续流二极管开关过程是什么
    的作用下,它可以自动调整电流,以确保电路的稳定性。 续流二极管开关过程主要包括以下几个阶段: 正向电压作用阶段:当电路中的正向电压作用于续流二极管时,二极管导通,电流可以顺利地通过。
    的头像 发表于 01-12 18:09 1094次阅读
    续流<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>开关过程</b>是什么
    开关二极管与TVS二极管的不同点有哪些?
    二极管作为电子电路中重要的半导体器件,种类繁多,每种二极管都有其特定的功能和应用。开关二极管和TVS二极管是其中两种常见的类型。工作原理开关二极管
    的头像 发表于 06-25 09:48 493次阅读
    <b class='flag-5'>开关二极管</b>与TVS<b class='flag-5'>二极管</b>的不同点有哪些?
