传感器检测信号传送如何改变单片机引脚电平信号
西西 来源:博客园 作者: Pangolin2 2020-10-07 17:33 次阅读
前几天帮一个朋友处理一些电路,正好解决了自己以前经常遇到的一个问题:传感器检测信号传送给单片机,如何改变单片机引脚电平信号,使之可在程序中直接读取,进而实现对外部环境的检测。
以前的思路:
(1)最初,我将检测信号直接传入控制器,由于外围电路的驱动能力不够,不足以拉高单片机的电平,一直都是失败的。
(2)经过查找资料后,单片机的大部分引脚均可做I/O口,默认高电平,并且在做输入口时,必须先将该引脚设置为高电平。我用三极管做了个开关电路,由于当时只焊接了电路,没有画电路图,所以现在也忘记了是如何实现的,但是三极管的开关电路方面的资料有很多,有需要可自行查找。
当下实现方案:使用继电器,实现开关
(1)思路分析:
法很简单,既然单片机的引脚默认高电平,接地后就能满足低电平了。那么,就用继电器开关控制引脚与地的连接,传感器的检测信号控制继电器的开关状态,间接控制单片机的引脚电平。
其实,这也是继电器的小电流控制大电流的思想,与三极管的开关电路的思想基本一致,只是三极管的电阻电容需要选择合适大小,而继电器就没有什么需要太多考虑的了,可能需要考虑成本。
(2)电路图及仿真分析:
红色标记第一处为传感器检测信号输出口;
第二处是NPN三极管,信号驱动三极管的基极,当第一处信号为高是,三极管导通,使第三处的继电器开关换向;
当第三处开关换向后,第四处与单片机连接的引脚电平被拉低
仿真效果图
无检测信号时,单片机引脚P3.0为高电平
当有检测信号时,单片机引脚P3.0为地点低电平
  • 传感器
  • 继电器
  • 单片机
    转换start引脚拉高后,ADS1258的ready信号输出引脚一直是低电平状态,不时有脉冲输出,为什么?
    我现在的情况是单片机的SPI口已经可以配置1258,寄存配置的值读回后经比较是正确的,但是,我把开始转换start引脚拉高后,ADS1258的ready信号输出
    发表于 02-11 08:00
    基于单片机的磁致伸缩位移传感器的应用
    磁致伸缩位移传感器高精度、长寿命,适用于恶劣环境,但存在信号干扰等问题。采用单片机处理后,实现远程传输和高精度测量。未来发展方向是模块化、数字化、抗强干扰和温度补偿技术。
    的头像 发表于 02-05 14:27 167次阅读
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的磁致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    什么是单片机的ADC接口
    ,简称ADC)接口是单片机中不可或缺的一部分,它负责将模拟信号转换为数字信号,使得单片机能够处理来自传感器、仪表等模拟世界的
    的头像 发表于 02-03 11:27 505次阅读
    TTL电平与高电平信号的转换
    在电子工程领域,信号电平的转换是一个常见的需求,尤其是在不同技术标准之间。TTL(晶体管-晶体管逻辑)电平和高电平信号是两种不同的电平标准,
    的头像 发表于 01-16 10:28 307次阅读
    TTL电平与低电平信号的区别
    在数字电子学中,信号的传输和处理依赖于电压水平来表示逻辑状态。TTL电平和低电平信号是两种常见的电压水平,它们在数字电路中扮演着重要的角色。 TTL电平 TTL
    的头像 发表于 01-16 10:21 349次阅读
    adc12d1600给一个高电平信号之后,SFDR质量变好了是什么原因?
    如题,在上电之后,采集到一组数据,SFDR只有30dB,但是,这时候给一个高电平信号,如10dbm,再将信号电平调回之前的电平,重新采集一组数据,这次SFDR可以达到手册上的50多6
    发表于 12-13 08:44
    霍尔传感器输出信号电压是多少
    霍尔传感器输出信号电压的具体数值取决于传感器的类型、设计以及应用需求。 一、霍尔传感器的类型与输出信号 线性霍尔
    的头像 发表于 10-15 10:02 2409次阅读
    单片机的中断有哪些?各类型中断有什么作用?
    。这些中断通常用于响应外部设备或传感器信号变化。 GPIO中断:由GPIO引脚上的电平变化(如上升沿、下降沿或电平变化)触发。常用于按钮、
    发表于 09-24 16:22
    霍尔式传感器输出的是什么信号
    霍尔式传感器根据其设计和应用的不同,可以输出不同类型的信号。主要可以分为两大类: 模拟信号 : 线性霍尔传感器通常输出模拟信号。这种
    的头像 发表于 09-23 15:38 1500次阅读
    声发射传感器输出的是什么信号
    声发射传感器输出的是电信号,这些电信号是通过将机械设备在运行过程中产生的声波信号转换而来的。具体来说,声发射传感器放置在机器设备上,
    的头像 发表于 09-19 16:28 437次阅读
    pnp传感器怎么接继电器
    构成部分是一个PNP型晶体管。当被检测物体靠近传感器时,其电荷轨迹会改变PNP晶体管的电流流动,使得输出信号发生变化。PNP传感器的输出
    的头像 发表于 09-05 15:25 908次阅读
    激光测距传感器输出什么信号
    基于激光束的时间飞行原理(TOF, Time of Flight)。通过发射激光脉冲并接收其反射回来的信号传感器能够计算激光脉冲的飞行时间,进而确定目标物体与传感器之间的距离。这种测距方式具有高度的精确性和分辨率,广泛应用于工
    的头像 发表于 08-29 16:08 803次阅读
    单片机引脚悬空是什么电平
    单片机引脚悬空是指单片机的I/O引脚在没有连接任何外部电路的情况下,引脚电平状态。悬空
    的头像 发表于 08-28 09:51 2887次阅读
    电压信号传感器工作原理 电压信号传感器故障怎么消除
    电压信号传感器作为电力系统中的关键组件,负责监测和转换电压信号,广泛应用于各种自动检测和控制系统中,为系统提供准确的电压信息,无论是提高系统的安全性、效率还是优化性能,都离不开这种关键
    的头像 发表于 07-10 11:17 2031次阅读
    爱普生32.768KHz晶体振荡FC-135和MC-146在信号发生中的应用
    信号发生是一种可以提供各种频率、波形和输出电平信号的设备,它可以用作测试的信号源或激励源,可检测信号
    发表于 04-09 10:30 0次下载
