场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)两大类。
按沟道材料型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种;按导电方式:耗尽型与增强型,结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。
场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管,而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
绝缘栅场效应管是由金属、氧化物和半导体所组成,所以又称为金属—氧化物—半导体场效应管,简称MOS场效应管。
绝缘栅型场效应管的工作原理(以N沟道增强型MOS场效应管为例)它是利用UGS来控制“感应电荷”的多少,以改变由这些“感应电荷”形成的导电沟道的状况,然后达到控制漏极电流的目的。在制造管子时,通过工艺使绝缘层中出现大量正离子,故在交界面的另一侧能感应出较多的负电荷,这些负电荷把高渗杂质的N区接通,形成了导电沟道,即使在VGS=0时也有较大的漏极电流ID。当栅极电压改变时,沟道内被感应的电荷量也改变,导电沟道的宽窄也随之而变,因而漏极电流ID随着栅极电压的变化而变化。
场效应管的工作方式有两种:所谓的增强还是耗尽,主要是指MOS管内的反型层。如果在不通电情况下,反型层不存在,电压加到一定程度后,反型层才出现,(当栅压为零,漏极电流也为零,必须再加一定的栅压之后才有漏极电流的)这个就是增强。相反,如果反型层一开始就存在,随着电压强弱,反型层会出现增加或者衰减,(当栅压为零时有较大漏极电流的)这个就是耗尽。
MOS管
111文章
2822浏览量
78190
MOS管的正确用法
增强型、耗尽型MOS场效应管资料下载
增强型和耗尽型MOS管的区别
mos管增强型与耗尽型的区别是什么
增强型MOS管的结构解析
增强型和耗尽型MOS管的应用特性和选型方案
增强型MOS管与耗尽型MOS管的区别
