常用三极管的封装办法有金属封装和塑料封装两大类,引脚的摆放办法具有必定的规矩,如图关于小功率金属封装三极管,按图示底视图方位放置,使三个引脚构成等腰三角形的极点上,从左向右顺次为e、b、c;关于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自个,三个引脚朝下放置,则从左到右顺次为e b c。
如今,国内各品种型的晶体三极管有许多种,管脚的摆放不尽相同,在运用中不断定管脚摆放的三极管,有必要进行丈量断定各管脚精确的方位,或查找晶体管运用手册,了解三极管的特性及相应的技术参数和资料。
运用万用表差异三极管的三个电极
三极管基极的差异:依据三极管的构造暗示图,咱们知道三极管的基极是三极管中两个PN结的公共极,因而,在差异三极管的基极时,只需找出两个PN结的公共极,即为三极管的基极。详细办法是将万用电表调至电阻档的R×1k档,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,假定两次全通,则红表笔所放的脚便是三极管的基极。假定一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。假定还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是不是全通,若一次没成功再换。这么最多丈量12次,总能够找到基极。
三极管类型的差异:
三极管只需两品种型,即PNP型和NPN型。差异时只需知道基极是P型资料还N型资料即可。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,假定黑表笔接基极时导通,则阐明三极管的基极为P型资料,三极管即为NPN型。假定红表笔接基极导通,则阐明三极管基极为N型资料,三极管即为PNP型。
硅管、锗管的差异
硅管和锗管在特性上有很大纷歧样,运用时应加以差异。咱们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是纷歧样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。运用这一特性就能够用万用表来差异一只晶体管是硅管仍是锗管。
差异办法如下:
将万用表拨到R*十0挡或R*1K挡。丈量二极管时,万用表的正端接二极管的负极,负端接二极管的正极;丈量NPN型的三极管时,万用表的负端接基极,正端接集电极或发射极;丈量PNP型的三极管时,万用表的正端接基极,负端接集电极或发射极。按上述办法接好后,假定万用表的表针指示在表盘的右端或挨近满刻度的方位上(即阻值较小),那么所测的管子是锗管;假定万用表的表针在表盘的基地或偏右一点的方位上(即阻值较大),那么所测的管子是硅管。
找出了基极b,别的两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢
(1)关于NPN型三极管,穿透电流的丈量电路如图所示。依据这个原理,用万用电表的黑、红表笔倒置丈量南北极间的正、反向电阻Rce和Rec,尽管两次丈量中万用表指针偏转视点都很小,但细心查询,总会有一次偏转视点稍大,此刻电流的流向必定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向刚好与三极管符号中的箭头方向一同(“顺箭头”),所以此刻黑表笔所接的必定是集电极c,红表笔所接的必定是发射极e。
(2)关于PNP型的三极管,道理也相似于NPN型,其电流流向必定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一同,所以此刻黑表笔所接的必定是发射极e,红表笔所接的必定是集电极c。
若在丈量进程中,因为倒置前后的两次丈量指针偏转均太小难以差异时,就要“动嘴巴”了。详细办法是:在前两次丈量中,用两只手别离捏住两表笔与管脚的联络部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的差异办法即可差异隔集电极c与发射极e。其间人体起到直流偏置电阻的作用,意图是使作用愈加显着。
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
封装
127文章
8033浏览量
143535 -
管脚
1文章
228浏览量
32165
