PCB布局中最主要的DFM问题以及如何防止它们
PCB打样 2020-09-23 20:35 次阅读
让我们仔细研究一下PCB设计中的一些顶级可制造性(DFM)问题,如果不加以纠正,这些问题最终会在制造过程中给我们造成很多痛苦。
PCB设计中的DFM问题
PCB布局有许多设计问题,如果不考虑这些问题,可能会导致您在PCB设计中感到痛苦。这些范围可能从与高速设计需求不兼容的板材料和堆叠配置到组件或安装硬件所覆盖的重要丝印信息。但是对于引起制造电路板问题的设计问题,这些问题可能尤其痛苦。以下是一些需要注意的问题:
l不正确的PCB覆盖区和焊盘图案:表面安装的焊盘图案或焊盘太大,可能导致其组件在回流焊期间浮出对齐状态。这些零件可能导致间隙问题,甚至一起短路。焊盘太小可能无法形成足够牢固的焊点,从而可能在将来的某个时候导致电路板间歇性故障或全部故障。小型两针零件(例如SMT电容器电阻器)上尺寸不同的焊盘,或者一个焊盘上的金属含量比另一个上的金属多,可能会导致回流焊过程中的热量失衡。这种不平衡可能会导致一个焊盘先于另一个焊盘回流,然后用它拉动零件。这种效果被称为“墓碑化”,因为该零件将在一个垫上站立而不是应放下。
l组件的位置和旋转:不能正确放置以进行波峰焊接的组件可能会导致焊点不良。如果较大的部分进入较小的部分,则称为阴影的效应会导致在组件的引脚和PCB上的焊盘之间形成不合适的焊锡。这些不良的焊点是将来在某个时候断开的主要选择。旋转的组件使其平行于波峰而不是垂直于波峰通过波峰焊料,也容易受到不良焊点的影响。
l组件间距: PCB组件之间必须留有足够的间距,以利于自动放置和测试。另外,需要将零件放置在可以进行返修或进行诸如插拔连接器之类的功能的位置。从放置的零件到板的边缘还需要有最小的间隙,既可以防止从组装板上拆下单个板时损坏组件,也可以进行测试。
l阻焊层覆盖率不足:较小的表面安装焊盘(例如,细间距部件上的焊盘)之间必须有阻焊层,以防止其桥接。如果不加保护,这些焊盘会在它们之间形成焊条,由于其尺寸原因,这些焊条很难找到和纠正,并且可能会使两个焊盘短路。这些短路的焊盘可能会产生间歇性问题,例如发送错误信号,这可能非常困难且昂贵。
l物料清单(BOM)中的错误:BOM中的组件错误可能会导致准备制造不正确的零件。如果不及时,这些零件可能会组装到板上。如果零件的值或公差略有不同,则可能会导致间歇性问题,这些问题很难找到和纠正,且费用昂贵。
解决这些问题需要什么
知道问题是战斗的前半部分。知道要查找的内容后,您可以设置设计审查流程,以确保在将电路板发送出去进行制造之前发现任何类似问题。在开始布局电路板之前,了解设计的DFM规则也是一个好主意,这样一来就可以避免此类问题。这是尽早了解合同制造商需求的真正帮助。
在您仍处于电路板设计的布局阶段时,与您一起预先工作符合CM的最大利益。这样,他们可以为您提供有关您需要遵循的不同DFM要求的建议,并回答您在此过程中可能遇到的任何DFM问题,以便您的电路板适合制造。此外,优秀的CM将拥有工程专业知识,因此他们的答案不仅针对通用准则,而且还针对PCB的需求。
  • 印制电路板
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动
    的头像 发表于 01-07 09:21 463次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>布线的小技巧
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designf
    的头像 发表于 10-25 11:46 857次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中常见的<b class='flag-5'>DFM</b>问题
    串行接口PCB设计指南:优化布局与布线策略
    。 1、布局 串行接口的PCB应该有一个清晰的布局,以便于电路板的装配和测试。在布局时,应该考虑电路板上的 关键组件(如芯片、电容器和电阻器)的位置和间距 ,以确保
    发表于 09-18 12:02
    PCB行业典型DFM实践 PCB先进设计实践让效率倍增
    关于 PCB 行业典型 DFM 实践的调研 西门子最近委托 Aberdeen Research 进行了一项调研,主要内容是调研北美和欧洲地区印刷电路板 (PCB) 行业的现状,以了解
    的头像 发表于 08-15 09:16 2042次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>行业典型<b class='flag-5'>DFM</b>实践 <b class='flag-5'>PCB</b>先进设计实践让效率倍增
    非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
    质量,通常是将孤立铜区接地或删除。 在实际的制作中,PCB厂家将一些板的空置部分增加了一些铜箔,这主要是为了方便印制板加工,同时对防止印制板翘曲也有一定的作用。 (17)重叠电源与地线层规则 不同电源
    发表于 07-17 15:43
    原来手机SIM卡的PCB设计是这样的!
    SIM卡的尺寸和形状 ,以及与 其他PCB的相对位置和间距 。合理的拼版设计可以提高制造效率和质量。 04、标记和标注 标记和标注是DFM的重要因素之一。在SIM卡的PCB设计中,需要
    发表于 07-09 10:29
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    我想达到 esperessif 的 ESP-12E 模块的最大射频范围。该模块使用 PCB 蜿蜒倒 F 天线 (MIFA)。主机模块PCB布局的设计考虑因素是什么? 1) 我应该将 PCB
    发表于 07-08 06:05
    柔性制造单元最主要的设备是什么
    单元中,最主要的设备是加工中心、机器人、自动化输送系统和计算机控制系统。 加工中心 加工中心是柔性制造单元中最重要的设备之一,它是一种高度自动化的数控机床,能够完成多种加工任务,如铣削、钻孔、攻丝等。加工中心具有以下特点: 1.1 高度自动化:加工中心可以自
    的头像 发表于 06-11 09:59 649次阅读
    LDO电源模块如何快速设计布局
    符合生产制造的标准,还能提高设计的可靠性和生产效率。 在设计包含LDO电源模块的PCB时,使用华秋DFM软件可以 检查模块周围的关键走线布局 ,确保它们满足设计规则,比如铜箔宽度、间距
    发表于 05-31 15:47
    学起来!做PCB设计师中最靓的崽
    如何轻松hold住复杂的设计并打造出既符合功能需求又具备优良可制造性的高质量PCB产品。 要知道,咱们面对的可是那些密密麻麻、纵横交错的 电路布局 ,还有那些让人眼花缭乱的 工艺规定和技术潮流 ,一个
    发表于 04-10 17:36
    PCB布局大忌:一个小失误,损失惨重!
    在有限的空间内,他成功整合了多种复杂功能模块,却在布局设计的过程中,不慎 忽视了PCB背面元件的位置关系 ,因此影响了整个系统的电源接入及正常运行。 不过他最后想到了 解决办法 :先把挡住的排针引脚
    发表于 03-26 18:08
    pcb元件布局调整时应注意哪些问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB组件布局如何提升整机性能?PCB设计器件布局提升整机的性能PCB(Printed Circuit
    的头像 发表于 03-20 09:43 534次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>元件<b class='flag-5'>布局</b>调整时应注意哪些问题
    PCB布局丨SMD贴装件和DIP插装件要尽量远离
    抱着试试的心态,下载了 华秋DFM软件 ,并将设计文件导入其中。软件快速为我 分析了元器件布局的间距问题,并指出了潜在的焊接风险 。于是在软件的指引下,我开始重新调整元器件的布局。 我 增大了DIP
    发表于 03-13 11:39
    PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
    为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查: 电气规则、布线与布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性 等,来降低后期
    的头像 发表于 02-27 18:22 1956次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计优化丨布线<b class='flag-5'>布局</b>必须掌握的检查项
    为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查:电气规则、布线与布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性等,来降低后期制造
    发表于 02-27 18:19
