直接通过预测 3D 关键点来估计透明物体深度的 ML 系统
Tensorflowers 来源:TensorFlow 作者:TensorFlow 2020-09-23 18:08 次阅读
计算机视觉应用领域的核心问题是3D 物体的位置与方向的估计,这与对象感知有关(如增强现实和机器人操作)。在这类应用中,需要知道物体在真实世界中的 3D 位置,以便直接对物体进行操作或在其四周正确放置模拟物。
围绕这一主题已有大量研究,但此类研究虽然采用了机器学习 (ML) 技术,特别是 Deep Nets,但直接测量与物体的距离大多依赖于 Kinect 等深度感应设备。而对于表面有光泽或透明的物体,直接采用深度感应难以发挥作用。例如,下图包括许多物体(左图),其中两个是透明的星星。深度感应设备无法很好的为星星测量深度值,因此难以重建 3D 点云效果图(右图)。
Deep Nets
https://arxiv.org/abs/1901.04780
左图:透明物体的 RGB 图像;右图:左侧场景的深度重建效果四格图,上排为深度图像,下排为 3D 点云,左侧图格采用深度相机重建,右侧图格是 ClearGrasp 模型的输出。需要注意的是,虽然 ClearGrasp 修复了星星的深度,但它却错误地识别了最右边星星的实际深度
要解决这个问题,可以使用深度神经网络来修复 (Inpainting) 透明物体的错误深度图,例如使用 ClearGrasp 提出的方法:给定透明物体的单个 RGB-D 图像,ClearGrasp 使用深度卷积网络推断透明表面法线、遮挡和遮挡边界,然后通过这些信息完善场景中所有透明表面的初始深度估计(上图最右)。这种方法很有前景,可以通过依赖深度的位置姿态估计方法处理具有透明物体的场景。但是修复可能会比较棘手,仍然可能导致深度错误,尤其是完全使用合成图像进行训练的情况。
我们与斯坦福大学 AI 实验室在 CVPR 2020 上合作发表了“KeyPose: Multi-View 3D Labeling and Keypoint Estimation for Transparent Objects”,论文描述了直接通过预测 3D 关键点来估计透明物体深度的 ML 系统。为了训练该系统,我们以半自动化方式收集了真实世界中透明物体图像的大型数据集,并使用人工选择的 3D 关键点标记有效姿态。然后开始训练深度模型(称为 KeyPose),从单目或立体图像中估计端到端 3D 关键点,而不明确计算深度。
论文
https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Liu_KeyPose_Multi-View_3D_Labeling_and_Keypoint_Estimation_for_Transparent_Objects_CVPR_2020_paper.html
在训练期间,模型在见过和未见过的物体上运行,无论是单个物体还是几类物体。虽然 KeyPose 可以处理单目图像,但立体图像提供的额外信息使其结果提高了两倍,根据物体不同,典型误差在 5 毫米至 10 毫米之间。它对这些物体的姿态预测远高于当前最先进水平,即使其他方法带有地面真实深度。我们将发布关键点标记的透明物体数据集,供研究界使用。
关键点标记的透明物体数据集
https://sites.google.com/corp/view/transparent-objects
透明物体数据集
为了方便收集大量真实世界图像,我们建立了一个机器人数据收集系统。系统的机械臂通过轨迹移动,同时使用立体摄像头和 Kinect Azure 深度摄像头拍摄视频
使用带有立体摄像头和 Azure Kinect 设备的机械臂自动捕捉图像序列
目标上的 AprilTags 可以让摄像头准确跟踪姿态。通过人工标记每个视频中少量图像 2D 关键点,我们可以使用多视角几何图形为视频的所有帧提取 3D 关键点,将标记效率提高 100 倍。
我们捕捉了五种类别的 15 个不同透明物体的图像,对每个物体使用 10 种不同的背景纹理和 4 种不同的姿势,总计生成 600 个视频序列,包括 4.8 万个立体和深度图像。我们还用不透明版本的物体捕捉了相同的图像,以提供准确的深度图像。所有图像都标有 3D 关键点。我们将公开发布这一真实世界图像数据集,为 ClearGrasp 合成数据集提供补充。
真实世界图像数据集
使用前期融合立体的 KeyPose 算法
针对关键点估计,本项目独立开发出直接使用立体图像的概念;这一概念最近也出现在手动跟踪的环境下。下图为基本思路:来自立体摄像头的两张图像的物体被裁剪并馈送到 KeyPose 网络,该网络预测一组稀疏的 3D 关键点,代表物体的 3D 姿态。KeyPose 网络使用 3D 关键点标记完成监督训练。
手动跟踪
https://bmvc2019.org/wp-content/uploads/papers/0219-paper.pdf
立体 KeyPose 的一个关键是使用允许网络隐式计算视差的前期融合来混合立体图像,与后期融合不同。后期融合是分别预测每个图像的关键点,然后再进行组合。如下图所示,KeyPose 的输出图像在平面上是 2D 关键点热力图,以及每个关键点的视差(即逆深度)热力图。这两张热力图的组合会为每个关键点生成关键点 3D 坐标。
Keypose 系统图:立体图像被传递到 CNN 模型,为每个关键点生成概率热力图。此热力图输出关键点的 2D 图像坐标 (U,V)。CNN 模型还为每个关键点生成一个视差(逆深度)热力图,与 (U,V) 坐标结合时,可以给出 3D 位置 (X,Y,Z)
相较于后期融合或单目输入,前期融合立体通常可以达到两倍的准确率。
结果
下图显示了 KeyPose 对单个物体的定性结果。左侧是一个原始立体图像,中间是投射到图像上的预测 3D 关键点。在右侧,我们将 3D 瓶子模型中的点可视化,并放置在由预测 3D 关键点确定的姿态上。该网络高效准确,在标准 GPU 上仅用 5 ms 的时间就预测出瓶子的 5.2 mm MAE (Mean Absolute Error) 和杯子的 10.1 mm MAE 关键点。
下表为 KeyPose 类别级别估计的结果。测试集使用了训练集未见过的背景纹理。注意,MAE 从 5.8 mm 到 9.9 mm 不等,这表明该方法的准确率非常高。
在类别级别数据上,KeyPose 与最先进的 DenseFusion 系统进行定量比较。我们为 DenseFusion 提供了两个版本的深度:透明物体与不透明物体。<2cm是误差小于 2cm 的估计百分比。MAE是关键点的平均绝对误差,以 mm 为单位。
DenseFusion
有关定量结果以及消融研究的完整说明,请参见论文和补充材料以及 KeyPose 网站。
论文和补充材料
KeyPose 网站
https://sites.google.com/corp/view/keypose/
结论
该研究表明,在不依赖深度图像的情况下,从 RGB 图像中可以准确估计透明物体的 3D 姿态。经过验证,立体图像可以作为前期融合 Deep Net 的输入。在其中,网络被训练为直接从立体对中提取稀疏 3D 关键点。我们希望提供广泛的带标签透明物体数据集,推动这一领域的发展。最后,尽管我们使用半自动方法对数据集进行了有效标记,但我们希望在以后的工作中能够采用自监督方法来消除人工标记。
致谢
感谢合著者:斯坦福大学的 Xingyu Liu 以及 Rico Jonschkowski 和 Anelia Angelova;以及在项目和论文撰写过程中,与我们一起讨论并为我们提供帮助的人,包括 Andy Zheng、Suran Song、Vincent Vanhoucke、Pete Florence 和 Jonathan Tompson。
原文标题:机器人收集 + Keypose 算法:准确估计透明物体的 3D 姿态
文章出处:【微信公众号:TensorFlow】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 机器人
  • 计算机视觉
文章出处:【微信号:tensorflowers,微信公众号:Tensorflowers】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印材料选型分享
    3D打印材料介绍 3D打印技术是一种快速制造技术,它可以将数字模型转化为实体物体3D打印材料是3D打印技术中不可或缺的一部分,它们
    的头像 发表于 09-25 10:59 297次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b>打印材料选型分享
    透明塑料件喷粉3D扫描CAV全尺寸检测逆向3D建模设计服务-CASAIM
    3D建模
    中科院广州电子
    发布于 :2024年08月30日 10:04:53
    3D 建模:塑造未来的无限可能
    的原子结构要求真实的物理存在需要所有三个维度,尽管我们大脑将电影和照片解释为二维(2D)。在数字计算中,3D图像指的是具有深度信息、类似于真实物体的图形。这项技术在电影、游戏、数字图形
    的头像 发表于 08-16 18:24 1530次阅读
    透明树脂材料3D打印服务全透应用案例
    透明树脂3D打印技术为设计师和创作者提供了独特的创作可能性,特别是在需要全透效果的工艺品或模型制作中。现如今,3D打印技术已经成为一种引领未来科技发展的重要力量,而在众多材料中,透明
    的头像 发表于 07-21 15:22 499次阅读
    3d打印机器人外壳模型ABS材料3D打印喷漆服务-CASAIM
    随着科技的不断发展,3D打印技术作为一种创新性的制造方式,正在改变我们的生活和制造业。它是一种通过逐层添加材料来构建物体的制造方法。该技术允许我们通过CAD(计算机辅助设计)软件将数字
    的头像 发表于 07-21 15:10 266次阅读
    紫光展锐助力全球首款AI裸眼3D手机发布
    随着消费者对视觉体验需求的不断提升,能让用户无需辅助设备即可感受立体影像的裸眼3D创新技术正逐渐成为市场的新宠,其市场前景备受关注。据第三方研究机构预测,预计到2027年,全球裸眼3D产品出货量将达
    的头像 发表于 07-15 16:00 639次阅读
    东莞透明件喷粉3D扫描偏差检测尺寸测量抄数逆向设计-CASAIM
    3D扫描
    中科院广州电子
    发布于 :2024年07月01日 16:38:13
    3D建模的特点和优势都有哪些?
    的应用。 特点: 1.三维模型化:3D建模允许用户在虚拟空间内创建具有长度、宽度和高度的物体,从而形成真实感十足的三维模型。 2.精确性:通过3D建模软件,用户可以精确地控制对象的尺寸
    的头像 发表于 05-13 16:41 2265次阅读
    机器人3D视觉引导系统框架介绍
    通过自主开发的3D扫描仪可获准确并且快速地获取场景的点云图像,通过3D识别算法,可实现在对点云图中的多种目标物体进行识别和位姿
    发表于 04-29 09:31 318次阅读
    机器人<b class='flag-5'>3D</b>视觉引导<b class='flag-5'>系统</b>框架介绍
    奥比中光携多款3D相机深度参与国内3D视觉最高规格会议
    4月19日-21日,国内3D视觉最高规格会议China 3DV 2024大会在深圳举行。奥比中光作为大会铂金赞助商,携多款不同技术路线的3D相机深度参与。
    的头像 发表于 04-24 09:26 422次阅读
    奥比中光携多款<b class='flag-5'>3D</b>相机<b class='flag-5'>深度</b>参与国内<b class='flag-5'>3D</b>视觉最高规格会议
    基于深度学习的方法在处理3D点云进行缺陷分类应用
    背景部分介绍了3D点云应用领域中公开可访问的数据集的重要性,这些数据集对于分析和比较各种模型至关重要。研究人员专门设计了各种数据集,包括用于3D形状分类、3D物体检测和
    的头像 发表于 02-22 16:16 1021次阅读
    基于<b class='flag-5'>深度</b>学习的方法在处理<b class='flag-5'>3D</b>点云进行缺陷分类应用
    3d光学轮廓仪测微光学器件应用及其重要意义
    3d光学轮廓仪通过利用白光的干涉和衍射现象,能够对微小的表面高度差异进行精确测量,并得出精准的尺寸和形态数据。对于超光滑透明微光学器件的测量来说,3d光学轮廓仪不仅具备高精度和高分辨率
    的头像 发表于 12-29 09:28 730次阅读
    <b class='flag-5'>3d</b>光学轮廓仪测微光学器件应用及其重要意义
    一文了解3D视觉和2D视觉的区别
    3D视觉与2D视觉最明显的区别在于立体感。2D视觉只有两个维度,即宽度和高度;而3D视觉则具有额外的深度维度。
    的头像 发表于 12-25 11:15 2883次阅读
    单目深度估计开源方案分享
    可以看一下单目深度估计效果,这个深度图的分辨率是真的高,物体边界分割的非常干净!这里也推荐工坊推出的新课程《单目深度
    的头像 发表于 12-17 10:01 769次阅读
    单目<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>估计</b>开源方案分享
    深度解析3D视觉成像几种典型方案
    类似于ToF相机、光场相机这类相机,可以归类为单相机3D成像范围,它们体积小,实时性好,适合Eye-in-Hand系统执行3D测量、定位和实时引导。
    发表于 12-05 12:24 924次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>解析<b class='flag-5'>3D</b>视觉成像几种典型方案
