看电机铭牌和说明书也无法分辨是铜芯还是铝芯该怎么办
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2020-09-23 18:14 次阅读
电机铭牌和说明书铝芯电机会比铜芯电机型号上多一个"L"或者“A“字母,而且同等级的铝芯电机重量比铜芯的轻,同时体积会大一点。如果是山寨的,你看表面就未必知道了,可以拆开电机的线芯颜色不同,注意还有铜包铝的哦,所以截断线来看,如果里边有白色就是铝了。如果可以拆开,那就在无关要的地方刮开线看看,看完后之后再用高温胶布粘好就行。如果不能拆开的,就对比一下线圈电阻 ,铝芯要比铜芯的电阻大一点
铸铜转子 铸铝转子 1、铜的导电性能比铝的好,铜线的载流量是每平方6安培,铝线5安培,所以铝线电机长时间工作容易发热,当然一般外壳温度保持在90度内问题也不大,整体性能不如铜线电机稳定,一分钱一分货。铝芯电机的功率比铜芯小很多,载流量小所以容易发热。一般铝线比铜线功率小百分之20左右。 2、纯铜线电机当然更耐用。铝比铜电阻大一点,在使用中发热量较高,很容易烧坏电机。而且铝和铜焊接是不能自然融合,电源线连接点也容易造成烧坏,所以一般铝线电机水泵的整机寿命远低于纯铜线电机水泵使用寿命。 3、纯铜线电机更省电。电路元件的电阻大小与发热大小成正比例关系,电阻大则发热会大。 4、纯铜芯电机噪声更小。当噪声平均每提高3分贝,噪声的能量就会增强一倍。铝线电机噪音比铜线电机大约高7分贝,所以铝线电机噪声比铜线电机噪声大两倍还多。纯铜线电机水泵整机噪声经过测试仅为58分贝。 5、纯铜线电机相对更耐用。因为铝比铜电阻大,使用过程中发热量较高,容易烧坏电机。 6、比如振动电机铜线的电阻率是0.017,而振动电机铝线的电阻率为0.028.铜线铜铝线互换的截面比率为0.79:1,六平方的铜线大概相当于十平方的铝线,用铝线直径会比铜线粗,同样的定子线槽铝线往往会放不下,单位面积的通过电流量也不一样,铜线大概是每平方毫米能通过5-8安电流,铝线就要少很多。
7、铝线质量会更轻,相对也便宜很多,但是机械强度叫较差,铝线再接驳线端的地方容易氧化,接驳线端氧化后会造成温度升高,引起接触不良,是造成故障断电或断线的多发点,另外铝线不容易焊接,强度小和熔点低,很容易氧化,造成温升高和损耗大。
原文标题:分析 | 如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电动机
  • 铜芯
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TAS5751M PurePathTM软件无法使用怎么办呢?
    有位客户说登录了myTI账号也无法使用,如下图,请问怎么办呢?
    发表于 10-18 07:19
    SONY nh900说明书
    SONY MD机nh900说明书
    发表于 10-09 10:49 0次下载
    如何区分变压器
    变压器作为电力系统中的重要设备,其内部使用的导体材料对设备的性能和使用寿命有着至关重要的影响。是变压器中常用的两种导体材料,它们在导电性、热导率、重量和成本等方面存在显著差异
    的头像 发表于 10-08 18:28 3790次阅读
    索尼STR-DB840_DB940说明书
    发表于 09-07 09:40 0次下载
    安川电机变频器 GA700(PRG1040)补充说明书(英文)
    工控网提供“安川电机变频器 GA700(PRG:1040)补充说明书(英文)”免费下载,主要包括说明书补充等内容,可供调试参考。
    发表于 08-31 09:33 2次下载
    双面夹基板:电子领域的创新之选
    在当今科技飞速发展的时代,电子设备的性能和稳定性成为了人们关注的焦点。而在电子电路的核心部件中,基板的作用举足轻重。双面夹基板作为一种新型的基板材料,正逐渐在电子领域崭露头角。 双面夹
    的头像 发表于 08-12 17:36 353次阅读
    为什么drv2700做仿真时放大倍数和说明书不一致?
    我准备做个压电电机驱动,按照drv2700说明书上连接电路选择参数后在Tina仿真的放大倍数结果与说明书都有区别。我不知是我的电路参数错误还是本来就会有这样的。如我设置11时是40.
    发表于 08-12 07:20
    adss光缆是24还是48
    、96甚至更多,如144等。因此,不能简单地回答ADSS光缆是24还是48,它取决于具体的型号和规格。
    的头像 发表于 07-31 10:02 658次阅读
    工控主板发生故障怎么办
    工控主板发生故障怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 887次阅读
    用Cubeprogrammer中的API串口,Visual Studio环境设置按说明书配置的,编译有错误的原因?
    用Cubeprogrammer中的API 串口,Visual Studio环境设置按说明书配置的,编译还是有错误,有知道问题的吗?
    发表于 03-29 08:46
    铠装电缆规格型号有哪些
    能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铠装电缆规格型号。 0.6/1kV
    的头像 发表于 02-27 10:30 2885次阅读
    如何从外部判断电机还是
    怎样判断电机还是呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开
    的头像 发表于 01-30 10:46 7496次阅读
    wifi无互联网连接怎么办?解决wifi无法访问互联网怎么办的方法
    wifi无互联网连接怎么办?解决wifi无法访问互联网怎么办的方法  在现代社会中,WiFi已经成为了我们生活中必不可少的一部分。然而,有时我们可能会遇到WiFi无法访问互联网的问题,
    的头像 发表于 01-17 11:17 3.4w次阅读
    6平方线能承受多少千瓦电器
    线是一种常见的导电材料,广泛用于电气工程中。在选择合适的线以满足电器负载需求时,我们需要考虑电线的尺寸以及所能承受的电流。因此,为了回答你的问题,我们需要了解电线的尺寸并计算其
    的头像 发表于 01-16 10:45 9710次阅读
    风机轴磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-07 11:04 0次下载
